Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ
Сообщение Сан Саныч » 03 июн 2008, 19:15
но самое главное щас все нормуль, так что катайся на здоровье :D , а на какой сервис ездил?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Сан Саныч » 03 июн 2008, 19:20
я так понял +1 из Самары
Сан Саныч
Сообщение Antonio » 26 июн 2008, 09:16
Сервис - киа на ново-урицкой. Кстати сейчас обороты прыгают. Двиган прогреется - все в номре. короче давление мне поднимает. ЗАЕ...Л !!!. :evil:
Antonio
Сообщение stanislav » 27 июн 2008, 09:44
Такие симптомы бывают при отказе (плохом кантакте) датчика массового расхода воздуха. Если отключить (будет работать по обходной схеме-аварийный режим) и положение тахометра стабилизируется (обороты будут выше, чем штатно) - значит ДМРВ (оно)!
stanislav
Сообщение Antonio » 30 июн 2008, 10:02
А где находится энтот датчик? и как его отключить (подключить - заменить)? :(
Antonio
Сообщение Юджин » 30 июн 2008, 11:41
Датчик массового расхода воздуха устанавливается на впускном воздушном трубопроводе между воздушным фильтром и топливной рампой... Если на дизелях, по странному стечению обстоятельств не устанавливается ДАД вместо ДМРВ. Конструктив дизельной Соренто не знаю, но при наличии ДМРВ он ставится там, где я указал.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 10:22
Для Antonio
Так чем все закончилось?
stanislav
Сообщение stanislav » 22 июл 2008, 13:38
Antonio писал(а): Двиган прогреется - все в номре. короче давление мне поднимает. ЗАЕ...Л !!!. :evil:
Как дела, как Ваше давление? :(
stanislav
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 15:26
Неужеле ВСЕ?!
stanislav
Сообщение Antonio » 14 авг 2008, 11:36
Добрый день, если он добрый.
ни фига не все. обороты как прыгали на холодном двигателе, так и прыгают. Одно изменение - теперь и НА ПРОГРЕТОМ ДВИГЛЕ ПРЫГАЮТ!!!
не сильн, правда, но стрелка тахометра дергается. и кузов, когда обороты падают, трясется.
ДМРВ чистил - так как про это на формуе писали. Присадку лил в соляру. Диагностику делеа (все в поряде). Не знаю что такое!
Устал уже, помогите, ПЛЗ!!!
Antonio
Сообщение Евген81 » 14 авг 2008, 11:56
Antonio писал(а):помогите, ПЛЗ!!!
ну а фильтр-то менял?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Antonio » 14 авг 2008, 12:10
Собираюсь фильтр поменять.
Antonio
Сообщение Balbes » 14 авг 2008, 15:00
Antonio писал(а):Добрый день, если он добрый.
ни фига не все. обороты как прыгали на холодном двигателе, так и прыгают. Одно изменение - теперь и НА ПРОГРЕТОМ ДВИГЛЕ ПРЫГАЮТ!!!....Диагностику делеа (все в поряде).....
А, что за диагностика? Что делали-то?
Balbes
Сообщение Alex 167 » 14 авг 2008, 16:49
Antonio писал(а):Собираюсь фильтр поменять.
Аналогичные симптомы были. сервисмены, причем 3 разных конторы охотно брали бабки и возвращали машин в том же виде, мучался почти 2 месяца .Фильтры менял, топливо сливал, систему промывал, колеса накачивал, лобовое протирал, только шамана не приглашал. ДОСТАЛО!!! приехал 2 раз на Майор авто, и при мне пошли по всей цепочке питания. просто тупо снимали детальки, клапана, и проверяли их работоспособность. НАШЛИ :evil: :evil: :evil: залип клапан холостого хода, ( есть в нем такой шток) который передвигается в режиме прогревав, так он закис в одном ему понятном положении. а электрические сети показывали что все зашибись.Предложили заменить за 350 у.енотов, послал и заставил раскачать путем подачи снятия напряжения от АКБ. Получилось.
Alex 167
Сообщение Antonio » 19 авг 2008, 09:31
Диагностика - подключали к сканеру и все проверяли. говорят ничего нет.
Antonio
