sensei писал(а):Скрипуны есть, нету противоскрипных пластин, которые между поршнем и колодкой.
Как это отразится на тормозах,при торможении будут скрипеть? Может можно как-то самому сделать эти пластины?
		mukado писал(а):поставил фриксу ( без противоскрипных пластин) отлично тормозят, и не хрукают и не скрипят, имхо перестраховка производителя ети пластины
		Андрей59 писал(а):Пластина со стороны поршня дополнительно выполняет функцию теплового экрана
		Вообще то эти пластины для того,что бы тепло выделяющееся при торможении не передавалось тормозной жидкости и та не теряла свои свойства,а также то, что у предидущих авторов.металлические пластины это эконом вариант,на фирменные колодки идут пластины типа слюдяные.А для пищания при износе, есть спец скоба,или датчик износа.mukado писал(а): имхо перестраховка производителя ети пластины
Если даже из оцинковки вырежиш то будут работать,но выглядят колхозно.Алекс 333 писал(а): Может можно как-то самому сделать эти пластины?
		Алекс 333 писал(а):Стас.Посмотри второе сообщение с верху,на этой странице.
		MrDims писал(а):уже и таблицу перед глазами повесили
		-amor- писал(а):Я ищу качество, для динамичной езды, основанное на реальном опыте эксплуатации, а не рекламные таблички.
