Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Antonio » 28 май 2008, 11:36
Привет всем! второй день обнаружилась такая хрень. На холодном двигле при его запуске и последующей работе - оботы то падают (двигатель, кажется вот-вот заглохнет и авто все трястись начинает), то подпрыгивают чуть выше тысячи - авто трястить перестает.При этом дым из выхлопухи не идет, ни черный ни сизый.
Минуту другую стою, потом еду. Во время езды обороты в норме, 1500 - 2000.
Двигатель прогрелся - на холостом ходу с оборотами все в норме.
Может это продолжение истории: до этого пару раз еду - чувствую что авто на педаль газа не реагирует, нажимаю ему хоть бы хрен. заглохнул так пару раз. постою секунд 20, завелся - все в норме. что было так и не разбирался. но такое подозрение, что е.... сервисмены при диагностике двигла что-то нахреначили.
Подскажите уважаемые что это? а то я уж сон потерял. :cry:[TD, 2.5 2003]
Antonio
Re: Неустойчивые обороты ХХ
Сообщение Ветер » 28 май 2008, 11:55
По моему топливный фильтр....
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Страусь » 28 май 2008, 12:10
Ветер писал(а):По моему топливный фильтр....
Который при прогреве вдруг начинает нормально пропускать соляру ... ?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Ветер » 28 май 2008, 12:13
Antonio писал(а):до этого пару раз еду - чувствую что авто на педаль газа не реагирует, нажимаю ему хоть бы хрен. заглохнул так пару раз. постою секунд 20, завелся - все в норме.
Вот это и есть признак "плохой" работы топливного фильтра, при чем ни какой закономерности.....
Ветер
Сообщение Antonio » 28 май 2008, 13:42
Топливный фильт менял чуть более 1000 км. назад.
Antonio
Сообщение Ветер » 28 май 2008, 14:32
Может хлебнул плохой соляры. Я бы попробовал поменять фильтр, не так уж это трудно, зато будешь знать он или нет...
Ветер
Сообщение ShineOn » 28 май 2008, 19:00
Не, не похоже на фильтр. Если фильтр будет забит, то поток соляры будет слабый, т.е. на малых оборотах ехать будет нормально, а с повышением оборотов начнётся топливный голод со всеми вытекающими.
А тут больше похоже на то, что с электроникой что-то, плавающий дефект. Типа какой-то контакт немного поокислился, на холодную от вибрации может подглючивать. А при нагреве контакт становится лучше (метал таки расширяется немного, и контакт становится лучше). А вот где этот самый контакт - надо искать.
Сообщение Nikoz » 28 май 2008, 19:16
Фильтр может быть с брачком,было такое,если диагносты прозвонят и все о,кей,меняй фильтр.С нним ничего не случиться если не он виноват,снимешь,полежит,зимой поставишь. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Antonio » 29 май 2008, 08:21
В выходные еду к диагностам. Если все ок, то попробую фильтр поменять. по результатам отпишусь. А вот что касаемо контакта какого-нибудь. Где его родного искать?
Antonio
Сообщение Ветер » 02 июн 2008, 15:34
Antonio. Ау, отпишись пожалуйста, был ли в сервисе, результат?
Ветер
Сообщение Санчо » 02 июн 2008, 15:57
Диагностируй форсунки, почти наверняка дело в них.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Alexander » 02 июн 2008, 15:58
ShineOn писал(а):Не, не похоже на фильтр. Если фильтр будет забит, то поток соляры будет слабый, т.е. на малых оборотах ехать будет нормально, а с повышением оборотов начнётся топливный голод со всеми вытекающими.
Это в случае если фильтр забит почти окончательно. По-любому сначала замена фильтра, а уж потом......
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Antonio » 03 июн 2008, 12:46
Короче был у диагностов.
Приехал утром, когнда заводил - обороты прыгали атас. Помыли меня - и на диагностику. Смотрели, смотрели: нету говорят у тебя ничего. Как нету говорю, сегодня утром обороты прыгали, и до этого 7 дней подряд одно и то же: остыл двигатель, завожу обороты прыгают.
Ну ладно говорят, оставляй до вечера. Оставил, поехал спать домой.
Стояла она часов семь. Дождь был, короче остыла. Когда приехал. сервисмены говорят заводили, смотрели, ни хрена компутер не показал. Ездий дальше. Обороты, спрашиваю прыгали? Нет, говрят.
Короче второй день завожу на холодный двигатель - обороты НЕ ПРЫГАЮТ! Но не мог я гнать же. Топливо было одно и то же. Заправился только вчера. Вот и хрен знает что было.
Antonio
Сообщение Antonio » 03 июн 2008, 12:54
Есть мыслишка. На прошлой диагностике, сервисмены что-то сделали при диагностике. А на этой подправили и мне ничего не сказали. Подозреваю, так как была такая хрень: приехал к ним, машину загнали мою, через три часа отдают - на капоте вмятина. Ох...ли чо ли, говорю? Это, говорят было, мы же акт осмотра не составляли.
Злился я злился - а что сделаешь.
Вот и сейчас я готов думать все что угодно. но обороты у меня ПРЫГАЛИ (еще когда на диагностику собирался, на стоянке завел а/м и подумал, хорошо что обороты прыгают, все будет видно), это точно. А после диагностики - НЕТ. не знаю, что было, не знаю. :(
Antonio
Сообщение Сергей Киев » 03 июн 2008, 16:09
Мдя, походу верно мыслишь, какой то датчик не подключили, а ща втихоря поправили....
Сергей Киев
