Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Выбор дисков
Сообщение DSS » 23 фев 2012, 21:25
Решил на лето заказать такие диски, только незнаю подойдут по параметрам или нет, может кто ставил с такими же размерами ?
Ширина диска: 7,5
Вынос: 45
Размер литья: R18
DIA=73.1
DSS
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение St.Paul » 24 фев 2012, 08:54
если сверловка подходит, то в принципе параметры в допуске. по ЦО - изготовишь металл проставки, впрессуешь их. по ЕТ я бы советовал еще подумать. родное ЕТ 41, допуск +- 5. у тебя на 4 единицы, но вглубь. было бы наружу - никаких проблем. но имхо можно, только колея уменьшится на 8 мм. как это повлияет на горизонтальную устойчивость - не знаю. думаю не должно никак
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Выбираем летнюю резину на новый Соренто
Сообщение артемка » 01 мар 2012, 15:01
А кто -нибудь продает штатное литье Соренты 18 радиуса?
Цена интересна БУ и новья?
Ранее вроде даже тема была посвященная продаже Реплики
артемка
Сообщение ivvjr » 01 мар 2012, 16:34
артемка писал(а):А кто -нибудь продает штатное литье Соренты 18 радиуса?
Посмотри здесь сообщение от Counter Тема: Оригинальные диски для Kia Sorento (Classic, R) Человек зарегистрирован на разных форумах под разными никами, продает диски от Киа и Хендай. Сам покупал у него оригинальные диски 17"на Киа Церато. Оплатил, на следующий день диски уже были отправлены и через пару дней получены.
ivvjr
Сообщение Triff » 01 мар 2012, 16:36
Поищи в разделе брахолки или по партнёрам пробегись, например, в Тема: Оригинальные диски для Kia Sorento (Classic, R)
Добавлено через 57 секунд:
ivvjr
Опередил. :D
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение DED » 23 мар 2012, 02:28
Я поставил на зиму диски 18х8,5jjxETD39
DED
Доп. информация: Комплектация PREMIUM
Сообщение Slonenok » 12 апр 2012, 17:37
Скажите пожалуйста подойдут ли родные диски от соренто 2 с размером резины 245/70/16 на новую сорето 3? И если подойдут какая вероятность не слететь с гарантии.
Slonenok
Сообщение vikingua » 12 апр 2012, 18:00
меньше 17 не налезет - тормозные диски большие...
vikingua
Сообщение Алексей Омск » 12 апр 2012, 18:35
У них даже отверстия под гайки не наши.Больше у них растояние. И 16 на перед не влезут суппорта недадут.
Алексей Омск
Сообщение Andryyy » 13 апр 2012, 13:07
Купил Барбет МА, вот такие http://brandwheels.ru/discs/catalog/Borbet/MA/94759/
Колечки и гайки в комплекте
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Popeye » 13 апр 2012, 14:04
Диск красивые :good: Выложи фото когда поставишь, хочется посмотреть как на машине смотреться будет ...
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение садовник » 13 апр 2012, 16:48
St.Paul писал(а):если сверловка подходит, то в принципе параметры в допуске. по ЦО - изготовишь металл проставки, впрессуешь их. по ЕТ я бы советовал еще подумать. родное ЕТ 41, допуск +- 5. у тебя на 4 единицы, но вглубь. было бы наружу - никаких проблем. но имхо можно, только колея уменьшится на 8 мм. как это повлияет на горизонтальную устойчивость - не знаю. думаю не должно никак
Никак не повлияет.Езжу 3-ю зиму на ET 45-не чуствую разницы с родным ET-41...Хуже бы было еслиб вылет был меньше-нагружается ступичный подшипник
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 13 апр 2012, 17:38
он в любом случае нагружается
St.Paul
2011
Сообщение НИК » 13 апр 2012, 19:09
Приобрел на днях диски R19, ширина 8,5 , 45ЕТ, и резину мишлен 255/50.
НИК
Сообщение Владимирыч » 13 апр 2012, 19:12
Для чОрного самое оно! диаметр 1 в 1 в размер 738 мм, только, может диск широковат...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
