Его Величество Передний Мост... Хелп!!!!!!
Сообщение Ohotnik-77 » 03 июн 2008, 11:03
Не праздный вопрос к Уважаемому Сообществу! Беда с передним мостом - течет масло в месте выхода левого ШРУСа. Замена сальника слегка уменьшило процесс, но кардинально проблемму не решила. В чем причина, кто сталкивался и как решалась данная проблемма?
Ohotnik-77
Re: Его Величество Передний Мост... Хелп!!!!!!
Сообщение Владимир Ростов » 03 июн 2008, 11:22
Ohotnik-77 писал(а): В чем причина, кто сталкивался и как решалась данная проблемма?
Шлицы на ШРУСе смотрели?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Ohotnik-77 » 03 июн 2008, 11:27
Владимир Ростов писал(а):Шлицы на ШРУСе смотрели?
Когда сальник меняли, естественно вынимали ШРУС. Сам я не смотрел, но мастер (официал) ничего плохого не сказал
Ohotnik-77
Сообщение Hrom » 03 июн 2008, 11:35
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 03 июн 2008, 11:47
Мне мастер-официал сказал, что сход-развал на Соренто ваще не делается.
Мастеру оно пофиг.
Пойдем другим путем. Надо на подъемнике поробовать определить люфт шлицевого соединения. Неплохо было бы слить масло, и посмотреть, нет ли в нем стружки?
Владимир Ростов
Сообщение Ohotnik-77 » 03 июн 2008, 12:34
Владимир Ростов писал(а):Мне мастер-официал сказал, что сход-развал на Соренто ваще не делается.
Я так понимаю, надо качать вверх-вниз, влево-вправо. И что, вообще люфта быть не должно, или все-таки...
...и если сей люфт существенный - замена ШРУСа в сборе + что-то в мосту?
Последний раз редактировалось Ohotnik-77 03 июн 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Ohotnik-77
Сообщение Antonio » 03 июн 2008, 12:35
Была такая хеня. Текло масло. И сальник меняли, и масло доливали... Потом нашел одного сервисмена - обычного (не официала), он мне в месте вхождения шШРУСа в мост вставил втулку. Говорит все раз...бано, замена сальников не помогет. Как он уж эту втулку вставлял я не знаю, знаю, что он весь мост разбирал и возил к токарю, токарь точил-точил, и выточил.
Теперя масло не течет...
Antonio
Сообщение Ohotnik-77 » 03 июн 2008, 12:42
Antonio писал(а): Как он уж эту втулку вставлял я не знаю, знаю, что он весь мост разбирал и возил к токарю, токарь точил-точил, и выточил.
О КАК!!! :shock: Ехать в Самару ? %)
Ohotnik-77
Сообщение Владимир Ростов » 03 июн 2008, 12:48
Оно на осчупь будет понятно, если люфт будет большой.
Причины могуть быть разные - подшипник, посадочное место подшипника, шлицевое соединение... Так заочно трудно сказать.
Щас главное выяснить причину течи. А их может быть 3
1. Грязное масло со стружкой убивает сальник.
2. Люфт вала ШРУСа.
3. Забит сапун.
Пы.Сы.Сальник установили родной или "двоюродный"? Не перепутали правый с левым?
Владимир Ростов
Сообщение Ohotnik-77 » 03 июн 2008, 13:22
Владимир Ростов писал(а):Оно на осчупь будет понятно, если люфт будет большой.
2. Люфт вала ШРУСа.
3. Забит сапун.
Да, все вполне разумно. Буду разбираться, в чем дело. О результатах отпишу.
Ohotnik-77
Сообщение Доктор » 10 июл 2008, 21:28
Потек левый сальник, поехал к официалам, по гарантии менять отказались, пробег 37500 км, сказали, что гарантия на передний мост 30000 км, решил поменять сальник самостоятельно, купил сальник оригинальный за 167 руб. разобрал подвеску, вынул шрус, а сальник не такой, как мне продали, по каталогу мне продали то, что нужно, а у меня стоит другой- в металической оправе + металическая обойма в него вставляется, не знаю что делать, машина стоит разобранная!!!
Доктор
Сообщение lepsus » 10 июл 2008, 21:36
Блина ну ей богу не смешно :( . Ну на что тогда гарантия то 3 года дается? На пепельницу что ли, если все остальное пытаются заставить чинить за наличку?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Евген81 » 10 июл 2008, 23:11
lepsus писал(а):Ну на что тогда гарантия то 3 года дается? На пепельницу что ли,
это одна из причин,заставляющая вновь задуматься о новой мафын...а пепельницей я не пользуюсь :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Никола » 11 июл 2008, 08:02
Доктор писал(а):не знаю что делать, машина стоит разобранная!!!
VIN дай, посмотрим, что конкретно стоит на твоей машине.
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 11 июл 2008, 08:06
Antonio писал(а):Была такая хеня. Текло масло. И сальник меняли, и масло доливали... Потом нашел одного сервисмена - обычного (не официала), он мне в месте вхождения шШРУСа в мост вставил втулку. Говорит все раз...бано, замена сальников не помогет. Как он уж эту втулку вставлял я не знаю, знаю, что он весь мост разбирал и возил к токарю, токарь точил-точил, и выточил.
Всё правильно! Эту "засаду" съели ещё года четыре назад. Либо точить, как описал автор, либо замена корпуса диффа, привода и сальника. Одна из болячек Сорика. На ТО и осмотрах особое внимание уделяем этому узлу.
Никола
Эксперт
