Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 01 мар 2012, 09:17
Можно и так, и так.
Скидываешь клеммы с форс, вставляешь шприцы, крутишь стартером 5-8 сек, и все становится понятно без слов :D
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 01 мар 2012, 09:31
А с регулятора давления на ТНВД не проще скинуть?
Там всего один разъем.
Или так не пойдет тест по каким-то техническим причинам ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 01 мар 2012, 09:59
Тогда по идеи регулятор закроет подачу топлива ! Да и к тесту на форсы это отношение иметь не будет ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Рома П. » 01 мар 2012, 10:26
да уж, новые форсы совсем не бюджетно стоят самые дешевые нашел за 9 т.р. штучка. Однозначно переборка...
Рома П.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 01 мар 2012, 10:43
Написал в личку !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 01 мар 2012, 10:55
Понял, придется все с форсунок разъемы дергать .
У меня на первой форсунке разъем подточен декор.крышкой.
Пришлось даже разъем ремонтировать - был плохой контакт.
Не очень хочется его трогать .
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 01 мар 2012, 11:18
BlkDem писал(а): крутишь стартером 5-8 сек
Попробую на выходных еще раз
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 02 мар 2012, 10:23
Народ а не кто не пробовал рампу топливную промывать не снимая её?
REM
Доп. информация: кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 мар 2012, 15:53
если ты не хочеш сам себя наеб..ть , то снимай и мой как положено .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 02 мар 2012, 23:44
:) +500 , для себя не поленитесь !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 03 мар 2012, 07:35
Дед Форсуныч писал(а):Тогда по идеи регулятор закроет подачу топлива ! Да и к тесту на форсы это отношение иметь не будет ! :)
Если строго следовать мануалу, то статический тест для рейстайла и дорестйла разный...
Кроме снятия управления с форсунок:
Для дорестайла (бош1) отсоединение регулятора на насосе также прописано как одна из подготовительных процедур.
Для рестайла (бош2, бош3) прописано блокировка регулятора на рампе.
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 03 мар 2012, 13:01
Мануалу каво ? Официалов ? Если уж следовать правилам то согласно правилам форсы надо тестить на станке , вот тогда буде 100% показатель !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 03 мар 2012, 13:17
Balbes писал(а):Для дорестайла (бош1) отсоединение регулятора на насосе также прописано как одна из подготовительных процедур.
Получим ошибку. Если ошибка связанная со снятием разъёмов с форс самоустраняется,то в самоустранении ошибки регулятора я не уверен.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 03 мар 2012, 15:37
Дед Форсуныч писал(а):Мануалу каво ? Официалов ?...
Зачем официалов... Мануал производителя тестового оборудования (Nextech)...
Человеку ведь что надо, грубо определиться с проблемой форсы/не форсы, а стенды и станки это уже потом...
YAN писал(а):Получим ошибку...,то в самоустранении ошибки регулятора я не уверен.
Нет такой ошибки "ошибка регулятора", есть ошибки по давлению, а они "самоустраняющиеся".
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Тошкин » 03 мар 2012, 15:40
YAN писал(а):то в самоустранении ошибки регулятора я не уверен.
совершенно четко на своем опыте могу сказать- эта ошибка не самоустраняется :(
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
