Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение Симонович » 27 фев 2012, 20:13
Виктор, спасибо! А я то искал, искал.... Вот те на!
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 27 фев 2012, 20:14
Симонович писал(а):. Вот те на!
Это тебе на! :)
Сообщение Симонович » 28 фев 2012, 21:36
Это уж точно! Просмотрел тему (спасибо за подсказку), много нового познал и порадовался, что не успел заказать железки. Оказывается причиной (в моём случае) может быть и неисправность возд. насоса, актуатора, сапуна и т.д. Не стерпевши подождать до завтрашнего дня, сбегал и нырнул под машинку дабы посмотреть люфты в шлицевых соединениях гранат. С удивлением обнаружил, что их нет (вернее везде в допустимых пределах). Днями хочу сделать более тщательную диагностику. В связи с этим, Виктор, прошу совета.
При включённом зажигании (машина вывешена левым боком, заглушена, полный привод включен) левое переднее колесо должно свободно вращаться или только совместно с карданом?
Варианты:
1. Вращается свободно без карданного вала - неисправен возд. насос, актуатор, трубка, сапун, вылетело стопорное кольцо с наружней гранаты и т.д.;
2. Вращается совместно с кард. валом - неисправен промежуточный вал, правая внутр. граната. (Напомню, когда вывешивал правую сторону, - при заведённой машине передн. кардан вращается, правое колесо стоит на месте;
Правильно ли я мыслю о жесткой связи левого переднего колеса и кардана только при условии работоспособности воздушного насоса и муфты?
Симонович
Сообщение YAN » 28 фев 2012, 22:34
Симонович писал(а):левое переднее колесо должно свободно вращаться или только совместно с карданом?
Миша! Пром.вал стоит на правом колесе.Диагностику на ПАР-ТАЙМЕ нужно начинать с диагностики насоса включения переднего моста и мембраны.Постараюсь найти тему,как коллеги это делали т.к. у меня ТОД.
Сообщение Симонович » 29 фев 2012, 05:00
Виктор, ну ты меня обижаешь :D . Я знаю, что у тебя ТОД и нет воздушного насоса и актуатора. Также отлично знаю, где стоит промвал. Просто я надеялся, что ты легко разберёшься в моей проблеме. А жаль :cry:
Симонович
Сообщение ssergei » 02 мар 2012, 12:25
люди добрые наставьте пожалста на путь истинный . Сжег фрикционы после их замены не работает передний мост ,подавал на електромагнит на прямую 12вольт не ни каких изменений ,померил сопротивление на магните 2ома, из за этого может не работать перед
ssergei
Сообщение krestspb » 14 май 2012, 18:47
Написал в этой теме:http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=1135&start=105#p702128 но ответа нет.
Это не повод задавать один и тот же вопрос в каждой теме.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение BlkDem » 14 май 2012, 18:48
ssergei писал(а):померил сопротивление на магните 2ома
Это правильное сопротивление.
ssergei писал(а):после их замены не работает передний мост
Придется снова разбирать раздатку. Что-то неверно собрали.
Сообщение woland69 » 14 сен 2012, 10:40
Sava писал(а):При повороте крутилки понижайка не включается - моргает 4WD
Sava писал(а):В режиме АВТО передок не подключается ни на каких оборотах
Победилась ли болячка? У меня ровно такие же симптомы.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение KLIG. » 14 сен 2012, 16:52
Только с карданом и с задним левым колесом!!! То есть при включении полного привода должно крутится одно заднее и одно переднее колесо, и это неоспоримый факт!!! При несоблюдении сие условия существует 100% вероятность неисправности раздатки, актуатора, насоса, промвала, последнее маловероятно поскольку при неисправности промвала будет треск на ходу мама не горюй :D
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Эти условия относятся к Part-Time
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Симонович писал(а):Срочная экскурсия под вывешенную машину выявила, что передний кардан вращается. Вывод очевиден: промежуточный вал приказал долго жить
Какие симптомы на ходу, при включенном 4WD? При круговых поворотах и пробуксовки? Если всё тихо и нет тртрртррррттррр :D Проскакивания шлицов промвала в ШРУСЕ то жив твой промвал!!!
KLIG.
Сообщение keksoid » 20 сен 2012, 17:47
Что ни день, то сюрприз ... сорик решил вымотать меня ...
Сперва форсы ... форсы отремонтировали, поставил завел ...
Седня с удивлением узнал, что передок не подключается ни при каких условиях ...
Хотя при включении 4HI и вывернутом руле есть небольшие толчки и рывки ... ранее они и на авто присутствовали ...
Я просто все лето на заднем откатался ...и передок вообще не включал ...
Треска нет (можно сделать вывод, что промвал жив)
Электромагнит - работает - проверилось с помощью лампочки.
Датчик переднего кардана - был извлечен и очищен
А вот уровень масла и его состояние - я не проверял .....
Что еще проверить ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Azyrynga » 20 сен 2012, 17:53
Дык чистый датчик не равно исправный датчик.
Ты датчики проверял на исправность?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение keksoid » 20 сен 2012, 18:18
Azyrynga писал(а):Ты датчики проверял на исправность?
Нету осцилографа - это раз.
Я осцилографом пользоваться не умею - это два.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
А вообще я ща вспомнил .. в начале лета я дорогу решил сократить ... в итоге насокращался ... висел на раме и мосту .. при буксовании крутилось 3 колеса ...
keksoid
Сообщение BlkDem » 20 сен 2012, 18:40
keksoid писал(а):небольшие толчки и рывки
LSD?
keksoid писал(а):висел на раме и мосту
Есть вероятность, что повредил провод на катушку. Проверяй на блоке управления сигнал с супертода.
Сообщение keksoid » 21 сен 2012, 05:23
BlkDem писал(а):LSD?
Да.. LSD (точнее наверно его остатки). С учетом, что закапывался я на понижайке и с включенной блокировкой муфты - закопался я качественно, тем паче, что в этом гавнилине до меня тоже кто то копался ... были обломки веток, досок и прочей шняги
Проверю в выходные. Надо нормальную контрольку сделать, а не то убожество, что есть сейчас
keksoid
