Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение sega » 10 фев 2012, 09:11
у меня такая проблема: при запуске с пульта(двигатель не работает) вебаста нагревается локально (наверно до температуры выключения) и выключается. рукой пробую корпус горячий а трубки холодные. сразу подумал на насос (стоит БОШ), рукой берусь за него-работает, думал охлаждайка в кашу превращается, так нет, в расширительном плещется. Двигатель завожу - запускается нормально. Забыл сказать, что такая ерунда только если мороз более чем -10С, примерно. Если морозец слабый, то запускается и прогревает нормально. Я уже подумываю может краник печки при морозе перекрывается, хотя бред конечно. Кто знает есть ли у нас краник печки и как он работает?
sega
Сообщение Accent-58 » 10 фев 2012, 20:41
Никаких там кранчиков нет, или воздух в вебесте в системе охлаждения (попробуй прокачать систему охлаждения, на форумах поищи, было расписано, как), или моторчик всетаки не крутится или крутится но, крыльчатка отвалилась (такое тоже видел).
А на заведеном двигателе кстати она нагревается нормально?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
sega писал(а): рукой берусь за него-работает
Это ставлю сразу под сомнение, его проверяй, как ты рукой при работающей вебасте, на которой двигатель засоса воздуха работает плюс сам двигатель машины, смог определить работает или нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alegraz » 11 фев 2012, 10:42
accent писал(а):мы те без диагностики поможем. Рассказывай, как запускается, как глохнет, сколько попыток делает, слышны ли щелчки топливного насоса при запуске? Ты ее пробовал вообще запускать без заведенного двигателя?
Спасибо за реакцию!!! Значит так - это моя первая дизельная машина и первая в жизни Вебасто. Соответственно, принцип ее работы не знаю. Когда запускаю двигатель, через минуту-две из выхлопной трубы идет густой белым дым (читал на форуме, что это признак начала работы Вебасто :) ) Но теплого воздуха нет вообще. Если запустить двигатель, а через несколько мин. остановить, то со стороны правого кресла, где-то в ногах слышно иногда бульканье, или переливание... А как ее запустить без заведенного двигателя? :shock:
Alegraz
Сообщение sega » 11 фев 2012, 14:10
sega писал(а):Никаких там кранчиков нет
А как тогда перекрывается радиатор печки (например летом)?
accent писал(а):Это ставлю сразу под сомнение
Это тоже я ставлю под сомнение, так как работу насоса оцениваю по субъективным причинам (легкая вибрация), когда разъем с насоса снимаешь, вибрация пропадает. А вот сегодня температура была -5С, вебаста отработала на отлично, пришел уже в тепленькую машину.
Может у кого то были подобные проблемы, особенно с насосом БОШ? Отпишитесь пожайлуста. Или у всех все нормально? не знаю даже откуда копать
sega
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2012, 17:52
sega писал(а):А как тогда перекрывается радиатор печки (например летом)?
это же не жигули....
Alegraz писал(а):А как ее запустить без заведенного двигателя?
ищи на этом форуме, я несколько раз писал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alegraz » 12 фев 2012, 23:19
accent писал(а):Мои мучения с ремонтом продолжаются. Пробовал собирать адаптер K-Line , собирал 2 схемы, не заработало. Решить купить готовый USB адаптор. Сегодня попробовал, смог прочитать ошибку с подогревателя. Пишет типа Flamme v. Br. betr.(регистрация пламени до включения штифта накаливания). Сопротивление штифта накала замерил. У меня сопротивление 0,8 Ом. Вопрос, какое сопротивление у рабочего штифта накала? Добавил через 3 дняСегодня всетаки смог запустить подогреватель. Паралельно свечи прицепил лампочку на 21Вт, и тем самым понизил сопротивление. Насколько я понял сопротивление исправной свечи должно быть около 0,5 Ом, а у меня 0,8 Ом.
Ты имеешь ввиду именно такой процесс запуска Вебасто без двигателя? Честно, для меня сложновато... Или есть еще варианты? И вообще, как еще можно проверить ее работу?
Alegraz
Сообщение Accent-58 » 13 фев 2012, 06:43
Я вот даже сохранил этот текст, потому что каждому приходится его писать-
Для запуска нужно подать +12В на 3ю ногу 6ти штырьевого разъема вебасты (разъем который под пластиковый крышкой самой вебасты). Или 6 нога колодки шнура -удлинителя вебасты (расположен за вебастой). Если там не найдешь нужный провод, то перед радиатором стоит температурный датчик вебасты, который ее и запускает при температуре ниже +5 градусов. Сними с него колодку и подай +12В на один из выводов колодки. В одном из положений вебаста должна запуститься. Причем вебаста будет работать пока подается напряжение на этот провод (ножку разъема). Ток на эту ножку идет маленький. При снятии напряжения с этой ножки вебаста продувается несколько минут и выключается.
контакт на Вебасте 2(жёлт)диагностический, 3(чёрн) запуск плюсом(от +12вольт), 6(син) насос топл
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bfill » 15 фев 2012, 09:34
Если сигналка "Шерхан", то можно таймер 555 не ставить, а настроить доп. канал на триггерную работу "Включил-Выключил". Главное не забыть включенным надолго (АКБ сядет или соляра кончится)
Схема доработки до ППП.
bfill
Сообщение Андрей59 » 28 фев 2012, 08:46
Если кто пользуется для запуска вебасты доп каналом сигналки и хочет иметь обратную связь по включению могу посоветовать хоть и не полноценную, но простую и без затрат, крепите реле включения к датчику вибрации и при щелчке реле увидите на брелке сработку зоны удара, если срабатывает вторая, то можно разделить двусторонним скотчем потолще, в общем надо добиться такого расстояния, что бы гарантированно срабатывала первая зона и не срабатывал вторая, это что бы соседей звуком сигнализации не тревожить.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 28 фев 2012, 11:39
интересная идея. Только ИМХО туда лучше подать сигнал от топливного насоса, чтобы наверняка показывало, запустилось или нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 28 фев 2012, 13:06
Тогда орать будет постоянно.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 29 фев 2012, 14:24
Други, вот что я нашел. И цена приемлимая. И никаких лишних выкрутасов.
http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Керамик » 29 фев 2012, 19:49
Для удаленного запуска П.П.П. самое оно.Единственный недостаток, отсутствие обратной связи о состоянии котла-запустился или нет.
Керамик
Сообщение Андрей59 » 29 фев 2012, 19:54
Если есть желание потратить 2,5 рубля на эти цели, то проще купить дополнительную автосигнализацию с обратной связью, она будет отображать и включение и температуру и контролировать время работы, на это способна практически любая сигналка.
PS Дополнительно же появится возможность организовать блокировку запуска двигателя от другого брелка, что усложнит угон.
Андрей59
Сообщение caH4o » 29 фев 2012, 20:35
Морозы уже прошли, а никого нет...
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
