Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 24 фев 2012, 19:27
Stas32 писал(а):Две странички назад я задавал такой вопрос и получил на него ответ. Не поленитесь прочитать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 24 фев 2012, 19:31
Ха-ха)))) Ок. Спасибо за подсказку
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 25 фев 2012, 18:06
pepsico писал(а): за 10 секунд в шприцах: 1ф -15мл, 2ф -13мл, 3ф -3мл, 4ф -больше 20мл,
Станислав у меня аналогичная проблема блин!! Вот и думаю от чего ???? Новые форсы у Влада попросил, только вот сомнения меня мучают, от чего они все полетели??? Новые поставлю и они опять полетят!!!
От солярки или ТНВД все засрал!!! Пойду проверю могнитиком с обратки!!!
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Леха Юрич!
Как думаеш перед заменой форсунок надо все промывать до блеска???
Голова болит уже от мыслей %) после новых форс опять что-нибудь не запороть!
REM
Доп. информация: кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 25 фев 2012, 19:35
надо не промывать до блеска ( хотя это тоже придется делать ) , надо найти и устранить причину кончины форсунок.
а причина одна = ТНВД ( если обнаружена стружка)
у меня сейчас в ремонте Газель ( с Каминсом) , те же яйца - форсунки в дрова , в фильтре стружка. машина 2010 года , 30000 км. топливная Бош ( форсунки - Китай , ТНВД - ... Германия )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 25 фев 2012, 19:40
Слушай сейчас в банку с обратки солярки налью, а как эта стружка выглядеть то должна ??? Не вооруженным взглядом без лупы можно увидеть???
И Еще один вопрос если не против, у тебя опыт то большой, машина заводится либо сразу, либо вообще пока акум не посадиш -0-- это форсы или нет???
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Леха если уж время есть ответь на эти цифры основная причина какая может быть::
за 10 секунд в шприцах: 1ф -15мл, 2ф -13мл, 3ф -3мл, 4ф -больше 20мл, Заранее благодарен!!!
REM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 25 фев 2012, 22:42
REM писал(а):ответь на эти цифры основная причина какая может быть
я типа не Кашпировский , да и далеко до тебя , не вижу ... :D
на счет стружки - пока её не "скучкуеш" на дне тарелки магнитом , её и не видно особо.
сливать надо не с обратки , а с фильтра , а лучше - с рейки ( но для этого надо её снять )
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 26 фев 2012, 15:07
А снять пол машины разбирать ... :D
REM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 26 фев 2012, 17:37
а снять - это снять впускной коллектор , ТЕМ БОЛЕЕ , что после ремонта/замены форсунок , ЭТО тебе по любому придется делать , иначе уложиш и новые/восстановленные форсунки.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 26 фев 2012, 19:43
Фильтр до ремонта
gallery/image.php?pic_id=3306
Магнит в солярке с обратки
gallery/image.php?pic_id=3305
Лёх прокоментируй пожалуйста??? ТНВД как проверить?? Если надо разбиру всю машину, в сервисах доверия нет (У нас спецов нету заинтересованных в качестве ремонта, одни понты у всех)!! Лучше сам если что сделаю все!!!
REM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 26 фев 2012, 22:11
мля , 100500 раз писАл уже : НЕ НАДО МАКАТЬ МАГНИТ В САЛЯРКУ и пытаться там что нить разглядеть.
магнитом надо ВОДИТЬ ПОД ТАРЕЛКОЙ ( куда слита салярка из фильтра ) , и смотреть - не ползут ли по дну пластиковой тарелки ( вслед за магнитом) "ёжики" из металической пыли ...
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение VadSom » 28 фев 2012, 11:08
Лёха Юрич
Был на диагностике в Турбо-сервисе, приговорили все четыре форсунки, сказали что льют! Потом менял турбину у знакомого в Автомире, просил посмотреть форсунки, сказал что все нормальные, но все равно в интервале от 100 до 120 нервно себя ведет и дымит. Можно ли подъехать для диагностики и куда, и сколько стоит?
Замеры сопротивления изоляции и другие необходимые протоколы электроизмерительной лаборатории.
VadSom
Благодарил (а): 144 раз.
Доп. информация: Ford Kuga (белый)
NISSAN JUKE (белый)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 28 фев 2012, 14:02
Я вот тоже отдал сегодня машину в сервис на ремонт 3х форсункок (седло+мультипликатор), лили по-страшному, как писал выше, посмотрим что из этого выйдет
Сказали что после переборки форсунок, машину не узнаешь)). А мне самое главное, чтоб эта причина была истиной всей проблемы незавода, а то потом еще чё нить найдут.
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение velic-74 » 28 фев 2012, 21:10
Наконец то и я сделал гаражную диагностику форсунок, даже не пришлось запускать. После 5сек. прокрутки стартером в шприце 2-й форсунки уже было10мл, в 1-й 1мл, 3 и 4 сухо. Сразу и снял их. Хотел к Лехе Юрьичу отправить, но машина нужна к 8 марта. Нашел вроде у нас нормальный сервис специализирующийся на ремонте дизелей. И ценник такой же. Сергей, телефон которого есть в этой теме зарядил за ремонт от 6000 до 8000. При такой стоимости дешевле в Москву пересылкой даже EMS почтой. Володя мне сепаратор высылал порядка 700р обошлось.
Добавлено через 1 час 1 минуту 11 секунд:
Пробег 223 000, ремонт форсунок первый раз.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Re: Ремонт форсунок
Сообщение HOMJAK » 29 фев 2012, 10:30
Народ ,а где в Питере можно качественно продиагносировать и отремонтировать форсы? У приятеля т5 фольксвагон !
HOMJAK
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 29 фев 2012, 10:46
