Еще раз про стуки в передней подвеске...
Re: Еще раз про стуки в передней подвеске...
Сообщение Azyrynga » 27 фев 2012, 19:43
naa82 писал(а): При езде по кочкам чувствуются очень ощутимые удары в подвеске, отдает в ноги водителя.
Подножки стоят?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение naa82 » 28 фев 2012, 09:23
Azyrynga писал(а):Подножки стоят?
Да, трубами сделаные
naa82
Сообщение ZNE » 28 фев 2012, 10:21
Тогда смотри на крепеж этих подножек: они не должны задевать кузов
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение naa82 » 28 фев 2012, 12:04
ZNE писал(а):Тогда смотри на крепеж этих подножек: они не должны задевать кузов
Крепежи я гляну, но остается вопрос, почему при морозах тишина и почему то стучит, то не стучит :?:
naa82
Сообщение Azyrynga » 28 фев 2012, 13:22
naa82 писал(а):Крепежи я гляну, но остается вопрос, почему при морозах тишина и почему то стучит, то не стучит :?:
Х.з. У меня тоже на морозе не стучит. Может кузов на морозе более жестким становится и, соответственно, амплитуда его колебания меньше? О сказал! :roll:
naa82
У меня уже вторые подножки стучат. Точнее - передние крепежи. Они сильно близко к днищу расположены (основная опора). Нужно обрезать по самое отверстие для фиксирующей скобы - и все будет гут.
Я на первых подножках обрезал - стук прекратился. Когда менял их, то и в голову не пришло, что подножки другого производителя тоже стучать будут. Ан нет - стучат, сцуко! :x
Подними машинко на подъемнике, глянь - на днище, над крепежом подножек, должны заметные вмятины образоваться. Не знаючи, можно и не заметить.
Удачи!
Azyrynga
Сообщение naa82 » 28 фев 2012, 17:50
Спасибо, в выходные займусь проблемой :beer:
naa82
Сообщение ErrorSM » 29 фев 2012, 21:29
garikk писал(а):аналогичный стук появился, а ещё он появляется при торможении
Проблему со стуком решил... :Yahoo!:
garikk проверь прикручен ли у тебя аккумулятор :wink:
Небольшой офтоп: На решение проблемы меня натолкнул рассказ приятеля о том как у него всю зиму стучала подвеска, а весной перестала, после извлечения из багажника забытого по осени кочана капусты :)
ErrorSM
