Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Какое масло заливать в бензиновый двигатель?
Сообщение Алексей Омск » 27 фев 2012, 05:21
Нормальный уровень от мин до мах. Следи чтоб ниже не упало.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 27 фев 2012, 08:23
IvanNew писал(а):масло родное заводское. Что будет, если я долью в двигатель масло Mobil 5w30?
Ничего не будет, долей и езжай спокойно.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DUZER » 27 фев 2012, 11:05
Да, есть такое как угар, я при первой смене тоже очканул, около 4 литров всего слил. Но сейчас всё в норме лью MOTUL 8100 Eco-clean 0w30
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Алексей Омск » 27 фев 2012, 13:05
Да заводское как вода была жидкая.
Алексей Омск
Сообщение Pauls001 » 27 фев 2012, 19:01
Проблема в чем? заехал поменял! Ехать в такую дорогу.....
Мешать масла?
Я когда менял, видел это масло , как вода черная! Обычно масло "булькает" а ЭТО нет.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение IvanNew » 02 мар 2012, 22:41
Спасибо, всем за советы! Проехал туда , сюда 3900 км, уровень как был посередине так и остался. Подливать ничего не стал, в понедельник на ТО.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Виктор Ишимский » 03 мар 2012, 04:17
На ТО сервесмены перелили масло до отметки мах, за первые сотни км., двигатель съел наверное лишнее масло.Уровень встал посредине между мин и мах.
Пробег 6000, уровень стоит как вкопанный между мин и мах.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение IvanNew » 18 мар 2012, 06:21
Дилер при прохождении ТО 1 залил мне масло Mobil 5W40, а не рекомендованное производителем 5W20 или 5W30. Спрашивать не стал почему, просто решил на всякий случай сохранить чек, хотя думаю вряд пригодится. Наверное плохих последствий от такого масло не будет.
IvanNew
Сообщение Виктор Ишимский » 18 мар 2012, 07:11
Непереживай, для лета даже лучше будет.
Виктор Ишимский
Сообщение iGen3 » 27 апр 2012, 13:19
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Владимирыч » 27 апр 2012, 17:31
Нормальное маселко. Я Top Tec 4600 в фокусе использовал. Без нареканий.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение iGen3 » 27 апр 2012, 18:54
а в соренто почему его не льёте?
я в зафиру вот такое лью http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=AFB07CB6 очень нра не угорает, двигатель шепчет :)
iGen3
Сообщение Владимирыч » 27 апр 2012, 20:15
iGen3
Не успел еще, на ТО дилер шелл залил.
Владимирыч
Сообщение iGen3 » 27 апр 2012, 22:43
а я хочу сам поменять масло на 3-5 тыс., только пока не знаю, что лучше подойдет сорику, пока склоняюсь к ликви азия-америка, думаю и потом его дилеру возить на то.
iGen3
Сообщение dimasimal » 01 май 2012, 19:41
не могу выбрать мобил- этот http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/B9008C17 или тот что подороже http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/9B5079A9, по специфиуации оба проходят по API SL, SM ...........???????????
Добавлено через 15 дней 21 час 26 минут 21 секунду:
http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx решил залить это!!! по спецификации самое то!!!
dimasimal
