Провал при разгоне.
Провал при разгоне.
Сообщение rustam116 » 23 фев 2012, 18:41
Доброго времени суток. Приобрел ХМ 2010г.в. Пробег 60000км. При первой поездке обнаружил спад динамики при 2500-3500об. На холостых все четко. Если газовать на паркинге, на этих оборотах чувтвуется четкое дергание двигателя. И обороты не поднимаются выше 5000. Мастер ничего не обнаружил. Свечи должны были поменять, в акте прописано. Может у кого было такое? На ходу обороты выкручиваются до отсечки(мануал).
rustam116
Re: Провал при разгоне.
Сообщение Виктор Ишимский » 23 фев 2012, 19:56
rustam116 писал(а): И обороты не поднимаются выше 5000.
На холостых оборотах у всех так, ЭБУ делает отсечку.
За спад динамики, начни со свечей, поменяли не поменяли, залей качественное топливо, не поможет загони на диагностику к ОД.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение rustam116 » 24 фев 2012, 17:27
Посмотрел, свечи новые, заправку поменял. Провали не постоянно. Иногда прям тахометр к низу идет. Может где электрика балует. Скатаю бак и пойду на диагностику.
rustam116
тупит 2.4 МТ
Сообщение plavan6207 » 26 фев 2012, 15:23
Всем привет! Вчера забрал машину с салона 2.4 на механике. И вот такое чувство что машина тупит при разгоне!!! пробег 90 км. (Владею еще шкодой октавией 1.8Т).
plavan6207
Re: тупит 2.4 МТ
Сообщение Виктор Ишимский » 26 фев 2012, 17:02
plavan6207 писал(а):И вот такое чувство что машина тупит при разгоне!!!.
Сам то что думаешь, почему тупит?
Виктор Ишимский
Re: тупит 2.4 МТ
Сообщение plavan6207 » 26 фев 2012, 18:14
Надеюсь потому что новая. А может после шкоды непривычно.
plavan6207
Сообщение Евгений72 » 03 июн 2012, 23:24
plavan6207 писал(а):Надеюсь потому что новая
Не, так и есть :( Я то же после Альмеры привыкаю - тупит при разгоне...передачку втыкаешь по-ниже и пошел...7 тыс. прошёл, резвее разгон не стал. Привыкай :o
Евгений72
Доп. информация: Серебристый
Сообщение sidoroff68 » 04 июн 2012, 05:15
Чип вам в помощь! :D Я не привык.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение cR@Zy » 04 июн 2012, 06:40
Согласен! Поможет только чиповка! Пройди обкатку и на ЧИП!!!!! Я сделал динамика улучшилась! 8)
Не переживайте о всякой фигне! Уверяю вас, фигне и в голову не приходит переживать о вас! Все мы немного сумашедшие !!!
Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет.
cR@Zy
Доп. информация: paulus зарядил....
Сообщение IvanDraga » 04 июн 2012, 07:21
plavan6207 писал(а): И вот такое чувство что машина тупит при разгоне
Так чувство или тупит? Не все машины одинаково разгоняются, тем более эта не спорткар. Если неисправность, то нужно устранять, если чувство - то пройдет
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение chaos » 04 июн 2012, 08:34
У меня на скорости 70-80 начинает кто-то за жопу назад тянуть. Методом тыка определил, что мозг переключает скорости слишком рано. Шо за фигня такая? Когда в ручном режиме разгоняюсь, как будто отчиповали меня по полной :D
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение IvanDraga » 04 июн 2012, 08:59
chaos писал(а):скорости слишком рано.
поездий в интенсивном режиме, коробка должна подстроится под стиль вождения. Экономить топливо и быстро разгонятся несовместимые вещи
IvanDraga
Сообщение chaos » 04 июн 2012, 09:14
IvanDraga писал(а):Экономить топливо
При 70 км/ч ехать на 5 передаче, это разве экономия? Скорее это мучение движка.
chaos
Сообщение IvanDraga » 04 июн 2012, 11:02
chaos писал(а):70 км/ч ехать на 5 передаче
Есть у двигателя определенный диапазон в котором достигается наибольшая (оптимальная) экономия топлива, это как правило наиболее близкий по оборотам к максимальному крутящему моменту, т.е 2500-3000 об/мин дальше крутящий момент начинает падать а мощность продолжает расти. Это уже совсем не экономичный. Говорю ж, попробуй попедалируй резко некоторое время, коробка должна начать переключать в более высокой зоне оборотов.
IvanDraga
Сообщение Евгений72 » 04 июн 2012, 23:30
cR@Zy писал(а):Пройди обкатку и на ЧИП!!!!!
А гарантия при этом остается или нет?
Евгений72
Сейчас этот форум просматривают: Grahambooth и гости: 1
