Как снизить расход соляры...
Re: Как снизить расход соляры...
Сообщение олег53 » 01 июн 2008, 19:24
Евген81 писал(а):Лана,раз такой умный подскажи еще кой-че....после чипования мафын стала поначалу немного дымить при резком ускорении,ща это все нарастает и дымит как Камаз при ускорениях
После чипования она и должна дымить при резком нажатии на педаль.Весь чип тюнинг в принципе это более богатая смесь и увеличение давления турбины(клапан сброса давления управляется по другому).По крайней мере такое объяснение в книге по топливной системе ЦДИ.В принципе любой дизель при резкой перегазовке пльюет,кратковременно, черным.На счет расходомера,в тойже книге,он работает всегда и его основная задача обеспечивать правильное соотношение топлива и воздуха.Оба сигнала вход выход через мозги,где и меняется программа и соотношение,мое мнение, глушение клапана не решит проблему.Нужно обеднять смесь, тогда мощность упадет или менять воздушный фильтр (с меньшим сопротивлением),что для двигателя не гуд.
олег53
Сообщение Евген81 » 02 июн 2008, 07:41
олег53 писал(а):глушение клапана не решит проблему
заглушил клапан-проблема решена на 90 процентов,немного поддымливает но при резком старте,при относительно резком ускорении-в зеркала дыма не вижу,первоначально же даже при относительно спокойном ускорении чадил,при резком же-хуже Камаза ..... :) Так что проблема больше пока не беспокоит...Еще вопрос,уважаемые,к чему может привести глушение клапана?Или это ничем не грозит?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение олег53 » 02 июн 2008, 21:38
Значит был не прав.Когда у меня была паджера 2,5 тд помогла только регулировка ТНВД на обеднение.
олег53
Сообщение Евген81 » 02 июн 2008, 21:47
олег53 писал(а):Значит был не прав
ну все равно пасиб за посильную помощь :wink:
Евген81 писал(а):к чему может привести глушение клапана?Или это ничем не грозит?
повторяю вопрос,уважаемые :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Alexander » 02 июн 2008, 22:18
Евген81 писал(а):,к чему может привести глушение клапана?
К ухудшению зрения, сам сказал : "в зеркала дыма не вижу" :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение DrFOX » 03 июн 2008, 00:32
stanislav писал(а):предусмотрена система самоочистки (нагрев этой проволоки с целью сожжения налета)
Это каким образом??? и до какой температуры??? Так ради интереса попробуй снять нагар со сковородки, и отпишись...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Евген81 » 03 июн 2008, 08:56
Alexandr писал(а):К ухудшению зрения, сам сказал : "в зеркала дыма не вижу" :D
+1 :ROFL:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение пам098 » 17 янв 2012, 21:12
Датчик ДМРВ мыть НУЖНО! Есть жижа от Ликви-Молли для ДМРВ. А засирается он сбросом картерных масленных паров в воздушный патрубок и на нем конденсирует налет, покрайней мере у меня на дизеле так. Отсюда неправильная работа клапана ЕГР и не те пропорции смеси в котел. Нужно ставить дополнительный маслоуловитель, цена вопроса 2000р. Всем удачи!
пам098
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 21:30
Коллега, думаю, достаточно поднимать некро-темы.
Все это много раз расписано на форуме. Сначала читаем, потом пишем.
Сообщение пам098 » 19 янв 2012, 09:47
Тогда зачем эта НЕКРО тема висит? Предлагаю удалить
пам098
Сообщение REM » 06 фев 2012, 10:26
олег53 писал(а):паджера 2,5 тд помогла только регулировка ТНВД на обеднение.
как это сделать??? И каков эффект не скажешь???
REM
Доп. информация: кореец
