Непонятный режим работы двигателя
Сообщение pemial » 24 фев 2012, 12:55
KIA SORENTO 2007г. Двигатель D4CB 2,5 170л. Характер неисправности: при начале движения и разгоне скорости переключаются при показаниях тахометра в районе 3,5-4 тыс. Чтобы разогнаться до 100 км надо не менее 50 сек. Грешили на турбину. Однако при поездках на дальнее расстояние стоило проехать км. 50-80 и в произвольный момент автомобилю как-будто пендаля кто-то дает, что-то срабатывает и авто ведет себя как навая, никаких претензий, с места просто рвет и т.п. И так все продолжается до тех пор пока не заглушишь мотор. Заглушил, тут же завел - опять не тянет. При этом ЧЕК не загорается. Выезжаешь за город, до 100-120 км разгоняешься и едешь пока опять что-то не включится. После этого главное не глушить, однажды на холостом 2 часа стояла, все равно прекрасно ведет себя, только заглушил, сразу завел - опять не едет. Турбину поменял в сборе. Форсунки проверили. Эффект остался. В Твери трижды на фирменных сервисах диагностировали, разводят руками, все показывает в исправности, турбина исправна. На 2-х частных сервисах смотрели - ничего. Может быть кто-то сталкивался с подобным?
pemial
Re: непонятный режим работы двигателя
Сообщение Рома П. » 24 фев 2012, 13:12
ну вот у меня в принципе такая же фигня была,как будто что то держит ее а потом ускорение и мощь бешеная, вот теперь замена турбины и пока 2х форсунок...
Рома П.
Сообщение Колпакoff » 24 фев 2012, 13:13
А на остальных режимах как?
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Непонятный режим работы двигателя
Сообщение Waso » 24 фев 2012, 14:45
Михаил, смотри тему про Мягкую глушилку.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение КОРЕШ » 24 фев 2012, 14:53
Может актуатор турбины подклинивает?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение pemial » 24 фев 2012, 15:03
Турбину поменял в сборе с актуатором на новую. Форсунки тоже были проверены все.
pemial
Сообщение vasco » 24 фев 2012, 15:14
ЕГР?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Махно » 24 фев 2012, 15:16
vasco писал(а):ЕГР?
100%
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение pemial » 28 фев 2012, 14:59
Простите за "темноту", а что такое ЕГР? Мне этот вопрос даже на сервисе задали!
pemial
Сообщение kyshtym » 28 фев 2012, 16:28
pemial писал(а):а что такое ЕГР
ХМ. Отличный сервис. Набери в поиске по форуму.
kyshtym
Сообщение Verm » 29 фев 2012, 15:05
может у кого было что-нибудь подобное
буквально недавно случилось
в общем еду по городу, движок прогретый все нормально...
и вдруг со светофора машина набирает макимум только 40 -45 км \час и все!!!
еду в правом ряду как автобус со скоростью 40....через примерно 2 км все стало нормально.... потом через примерно 10 км повторилось....
помогало скидывание клемм аккума
проехал примерно 200 км без проблем
думал дело в мягкой заглушки... (я не глушил, только подумал об этом)
потом повторилось , открыл капот а там дым валит (как будто курит кто...)
сегодня посмотрел еще раз на электроклапан (мягкой заглушки) под бачком...
я вчера думал что с его дым валит (темно было не разглядел)...
но оказывается что нет... там под бочком есть блок Webasto и справа внизу этого блока есть цилиндр который коптит (дымит) только я вот сейчас не понимаю когда (то ли когда резво ездишь то ли когда печка работает...)
подходящих к нему электрических проводов не обнаружил...
сделал фото чтобы было понятней о чем я (красным контуром выделил то что меня беспокоит) что это за фиговина и как ее вырубить?
Verm
Доп. информация: ЕВРОПЕЕЦ
Сообщение Русстик » 29 фев 2012, 15:48
Verm писал(а):сделал фото чтобы было понятней о чем я (красным контуром выделил то что меня беспокоит) что это за фиговина и как ее вырубить?
Если у тебя полноценная вебаста, то судя по фотке это насос охлаждающей жидкости, который гоняет антифриз во время работы вебасты. Провода от него идут на верхнюю часть вебасты, где стоит разъем управления. А если у тебя стоит догреватель, то это воздушный фильтр и проводов там никаких нет. Как то так.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Verm » 29 фев 2012, 17:00
Хочу отрубить работу ВЕБАСТО
видимых прямых коннекторов к вебасто не видно
нашел два коннектора
один идет к эдектроклапану мягкой заглушки
второй куда то уходит вниз и вроде в направлении к салону не видно куда именно (это он отключает ВЕБАСТО)???
на фото видно о чем речь...
Verm
Сообщение Русстик » 29 фев 2012, 20:56
Разъемы, где подключена вебаста находятся на корпусе с верху по середине.
Русстик
Сообщение Verm » 29 фев 2012, 22:35
у меня дорестаил сверху стоит расширительный бачек
я так понимаю его нужно снять и там будут разьемы для вебасто?
Verm
