Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение vorlik » 29 май 2008, 11:36
lepsus писал(а):kndjc733335035388
Номер Модели : FYWGW6C
Название Автомобиля : SORENTO 03MY / U.S.A
Дата Производства : 2002/08/07
Цвет Кузова : L4 V9
Цвет Внутренней Отделки : GW
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
EMISSION(CAL. 2004)
FUEL CUT SYSTEM
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
LEATHER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
AIR CON
AIR CON-MANUAL (HCC)
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
EVAP. GAS CONTROL
LSD
TIRE(MICHELIN)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
PROGRAMMABLE
MIRROR-I/S(ECM)
DR SCUFF-DLX
SEAT-POWER
U.S.A
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение valerii » 29 май 2008, 15:40
Vorlik ПОМОГИ ПОЖЕЛУЙСТА!!! СОРИК XWKJC525870004398 KNEJC525875759230
valerii
Доп. информация: Лексус RX 350. Kia Спортик 2.0.
Сообщение Argo » 30 май 2008, 08:27
Vorlik, огромный респект.
Теперь бы разобраться в этих сокращениях, кто может помочь?
Плз.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение никита » 30 май 2008, 09:20
Будте добры и мне!!!
VIN XWKJC524870001704
КУЗОВ KNEJC524874741820
За ранее благодарю!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение vorlik » 30 май 2008, 11:01
valerii писал(а):KNEJC525875759230
много не скажешь:
Номер Модели FYW5J161E
Название Автомобиля SORENTO 06MY: SEP.2006-
Дата Производства 2007/05/02
Цвет Кузова 6C 6C
Цвет Внутренней Отделки WK
Кузов WAGON-5DR(5)
Класс 3.3L-LAMBDA
Двигатель DOHC-MPI
Топливо GASOLINE-UNLEADED
Трансмиссия 5AT 4WD
Тип Управления LHD
никита писал(а):KNEJC524874741820
Номер Модели FYW56A85E
Дата Производства 2007/03/20
Цвет Кузова G7 V9
Кузов WAGON-5DR(5)
Класс 2.5L-A
Двигатель SOHC-TCI
Топливо DIESEL
Трансмиссия 5AT 4WD
Тип Управления LHD
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение никита » 30 май 2008, 11:04
vorlik писал(а):SEP.2006-
А что это означает?
никита
Сообщение valerii » 30 май 2008, 11:09
VORLIK !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :D
valerii
Сообщение ShineOn » 30 май 2008, 11:33
никита писал(а):А что это означает?
vorlik писал(а):Название Автомобиля SORENTO 06MY: SEP.2006-
На мой взгляд, это означает модельный год, и дату принятия изменений (на тот случай, если в течение года будет несколько модификаций). Т.е. автомобиль 2006 модельного года, месяц принятия модельных изменений - сентябрь 2006.
Не претендую на истину, но скорее всего так.
Сообщение никита » 30 май 2008, 11:37
ShineOn писал(а):Т.е. автомобиль 2006 модельного года, месяц принятия модельных изменений - сентябрь 2006.
Типа после рестайла?
никита
Сообщение ShineOn » 30 май 2008, 12:12
Типа да :)
Сообщение vorlik » 30 май 2008, 13:37
Абсолютно верно!
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение DUMA1 » 01 июн 2008, 06:09
vorlik Привет.
Пробей данные на этот агрегат: KNAJC52183A112369
Спасибо!
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение AL552 » 01 июн 2008, 10:07
Здравствуйте Vorlik! Нужно узнать про машинку KNA JC52182A061552.
AL552
Сообщение stanislav » 01 июн 2008, 11:56
Vorlik, ПОМОГИ ПОЖЕЛУЙСТА! :?:
СОРИК VIN и если можно с пояснением основных (важных на Ваш взгляд) моментов.
100 грамм при разливе гарантирую! :)
Последний раз редактировалось stanislav 09 июн 2008, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение RomanS » 01 июн 2008, 23:46
Не будет ли любезен многоуважаемый...
XWKJC524880008278
RomanS
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
