		Balbes писал(а):А может пузыри с датчика воды?
		 ), как раньше сливали с бака бензик или принцип груши на лодочных моторах и посмотреть "обильность" струи..
		Dixser писал(а):даже проблема найти отдельно подогрев
                           RUS_03 писал(а):Вопрос а не стоит ли у нас какого нибудь датчика по температуре на запуск двигателя? Может он мозги компосирует и если есть то где он?
		Denis_Vladivostok писал(а):м не проблема, подогрев просто не дешёвый 2650 рублей стоит
		ErrorSM писал(а):Как же бороться с водой если она не доходит до фильтра (отстойника) ? Может ставить подогреватель типа НОВИКОМ ??? От куда вода ?
		Dixser писал(а):пять из пяти организаций не могут достать
 Вот артикул 31923-17500, пожалуйста заказывай
		RUS_03 писал(а): Вопрос а не стоит ли у нас какого нибудь датчика по температуре на запуск двигателя? Может он мозги компосирует и если есть то где он?
		KELT63 писал(а):Посмотри здесь может поможет.Тема: Датчики на топливном фильтре?
		 Причина устраняется снятием клапана аварийного сброса и установкой его обратно, без каких либо манипуляций, но данной процедуры хватает ровно на 2-3 дня. Заводится быстро, и на холодную..но чем дальше тем дольше и хуже, пока в итоге не переходим к эфиру.
