Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение voldemar » 21 фев 2012, 15:34
aleksross писал(а):Масло лучше 75W-140 для самоблокирующихся дифов.
С индексом -90 густоватое мне кажется.
А сколько по литражу?
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 15:45
voldemar писал(а):А сколько по литражу?
1.6 литра будет в самый раз.
Сообщение Antonio » 22 фев 2012, 08:55
Ребят, здорово! А где и у кого самоблок заказать?
Antonio
Сообщение lelick » 22 фев 2012, 08:59
Antonio писал(а):А где и у кого самоблок заказать?
А тема на 100 с лишним страниц нафига??? :Search: Читаем..... :P
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Glgi » 22 фев 2012, 09:06
Antonio
Тебе ваще проще всех!!! Пиши Андрею-t :)
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Dimonich » 22 фев 2012, 09:56
Парни скажите кто ставил самоблок
нашел спеца дали его телефон джиперы-спортсмены.
Вот встретился с ним
Он посмотрел на Диф на комплект запчастей (запчасти я прикупил согласно XLS файлу,
перепроверил под свою а\м на elcate) вот он сказал раз разбираем мост то меняем все подшибники течто на дифе все саальники и распорную втулку и ВОТ что самое главное нехватает двух опорных подшипников что на этой распорной втулке, что как без них-то обязательно надо!!
потом все зазоры сказал выставит всё как нужно.
Вопрос а нужно ли этот хвостовик вообще разбирать все вроде его даже не трогали или всетаки нужно?
Подшибники закащал но пока идут я в раздумьях
И еще такой по поводу гарантий и работоспособности:
Гарантию на работу дает а как это будет работать он не гарантирует.
Как эту грань найти между криво поставлено и проблема с дифом?
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Glgi » 22 фев 2012, 10:54
начну с конца
Dimonich писал(а):Как эту грань найти между криво поставлено и проблема с дифом?
Этот сложный вопрос родил целую законодательную область по защите прав потребителей - башку сломаешь :crazy:
Dimonich писал(а):нехватает двух опорных подшипников
Лично у меня ВАЩЕ ничего не меняли кроме дифа, пока ни подтеков масла ни посторонних звуков нет! Как я понимаю я не один такой :Yahoo!: , А народ который менял подшипники просто подстраховались 8) ! Я с мастером разговаривал когда, он тоже высказывал определенные беспокойства по подшипникам (к сальникам видать он проще относится при современных герметиках) но после установки сказал что все в отличном состоянии хорошо снимается и ставиться - проблем нет! :Yahoo!:
Dimonich писал(а):Подшибники закащал
Че тогда паришся ставь все новое и будет тебе счастье :D
Glgi
Сообщение lelick » 22 фев 2012, 11:15
Glgi писал(а):ставь все новое
если финансы позволяют :) Тока есть ли смысл?
lelick
Сообщение Andrey-t » 22 фев 2012, 11:18
Antonio писал(а):Ребят, здорово! А где и у кого самоблок заказать?
мне в личку пиши.
диффы есть в наличии 6,7,8кг преднатяга, сразу же по оплате отправлю
если сам из Самары, можешь вживую подъехать купить за наличку. Только предупреди заранее какой нужен.
Последний раз редактировалось Andrey-t 22 фев 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение aleksross » 22 фев 2012, 11:19
Мне ничего не меняли, диф воткнули новый и все.
Хотя была обеспокоенностъ, что подшибники не слезут со старого дифа.
Но всё обошлось...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 22 фев 2012, 11:29
Dimonich писал(а):Он посмотрел на Диф на комплект запчастей (запчасти я прикупил согласно XLS файлу,
Мне диф ставили - вообще ничего не меняли. Сальники и т.п., говорят, в прекрасном состоянии, несмотря на возраст машины..
Так что все эти замены - "для самоуспокоения, если есть на то деньги", т.е. не обязательны.
насчет криво поставлено или проблема с дифом - думаю мастер перестраховывается. Диф работать будет, он готовый цельный предмет.
Andrey-t
Сообщение YAN » 22 фев 2012, 18:58
Andrey-t писал(а):Диф работать будет, он готовый цельный предмет.
В этом никто не сомневается.В него лезть не нужно.Но.. помимо дифа есть ещё главная пара с подшипниками,есть хвостовик опять же с подшипниками.Подшипники все конические т.е. необходимы в регулировке.Если мастер дает гарантию на свою работу,он не будет переставлять старые подшипники,потому,как не уверен,как поведет он себя после перестановки.Тоже самое и с главной парой,сможет настроить зазоры так,чтобы шестерни ходили по старым пятнам контакта-хорошо,а не сможет,то главная пара долго не проживет.Зачем мастерам рисковать,вот они и напирают на полную замену всех вращающихся и трущихся механизмов.Мне точно так же сказали,почти слово в слово.Вот поэтому никто и не хочет связываться с перестановкой со старого на новый.А покупать всё новое слишком накладно.Главная пара только 10 тыров стоит+подшипники.Мне остается докупить главную пару,подшипник хвостовика,регулирующую втулку и снова сальники все.Вот только тогда я смогу установить самоблок,а пока довольствуюсь старым.Слава Богу LSD работает .По другому мне мастеров не найти и это в Питере. :(
Сообщение aleksross » 22 фев 2012, 19:04
Вить, может получше поискать? Мастеров то...
aleksross
Сообщение YAN » 22 фев 2012, 19:13
aleksross
Дак а я чем и занимаюсь.Но поиск пока не утешительный. :( Если и есть спецы,то перебирать диф с машины пробег которой более 200 тыков и давать гарантию не хотят.А без гарантии я не хочу-это выброшенные деньги.
Добавлено через 55 секунд:
если в ближайшее время не найду,то продам его. :(
Сообщение aleksross » 22 фев 2012, 19:21
aleksross
