Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kosta10 » 22 фев 2012, 10:07
Да.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Akela » 22 фев 2012, 11:36
Купил жидкость для оживления закисших соединений.
Промыл доступную часть шлица, залил внутрь. Поставил вертикально, чтобы затекало внутрь. Жду.
Если расшевеливать при помощи горелки - два опасения.
1. Не взорвется ли жидкость в смеси с маслом в полости соединения.
2. Не изменится ли структура металла в зоне нагрева.
Akela
Сообщение aleksross » 22 фев 2012, 11:41
Akela
Думаю лучше не греть..
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение alexleon » 22 фев 2012, 13:05
Akela писал(а):. Не взорвется ли жидкость в смеси с маслом в полости соединения.
1. Вы же не тротил туда заправили :-)/ Такое мизерное количество жидкости вряд ли устроит какой-либо
взрыв. Ну будет активное горение- не больше.
2. Если греть до красна, то может повести металл (нарушится балансировка, геометрия). Но если просто прогреть
чтобы расширить и сдвинуть с места коррозийные накопления - вполне можно попробовать. Может и получится.
У моего мастера не получилось.
Я тогда обзвонил несколько мастерских по ремонту карданов. Все в один голос говорили- привезете, мы положим кардан в ванну с растворителем (керосином, бензином и т.п.) Если не поможет - ничего не сделать. Покупал фирменное средство разрыхлитель ржавчины. Не помогло. Кардан до сих пор в гараже валяется. Летом попробую разработать не спеша.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Akela » 22 фев 2012, 13:30
alexleon писал(а):Покупал фирменное средство разрыхлитель ржавчины. Не помогло. Кардан до сих пор в гараже валяется. Летом попробую разработать не спеша.
Купил и поставил новый?
Эксперименты с хайджеком успеха не принесли. Ощущение, что у хайджека скорее шпильку срежет, чем шлиц стронется.
Akela
Сообщение alexleon » 22 фев 2012, 15:35
Akela писал(а):Купил и поставил новый?
Да. Решил не экспериментировать с раздаткой и т.д.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Я по роду деятельности занимаюсь промышленным оборудованием. Имеется ряд спецсъемников.
Но ничего не получилось. Ни один съемник не совладал. Гнутся шпильки,срывается резьба. Ничего.
Может кувалдой и можно раздолбать, но думаю это будет уже не кардан.
Предлагалось напоследок пятитонным погрузчиком стронуть, привязав кардан металлическими тросами. Но решил подождать. Успею сломать. Летом опущу его в ванну с растворителем. Может что и плучится.
Добавлено через 16 минут 54 секунды:
alexleon писал(а):Эксперименты с хайджеком успеха не принесли
Тут никакой хайджек не поможет. Абсолютно бесполезно. Скорее крестовины вырвет или уши согнет, чем вытянет шлицы. В ремонтных фирмах просто режут и приваривают новое шлицевое. Но недешевое удовольствие, потому выгодно на дорогих карданах.
Я даже думал, как вариант, при безвыходном положении, сделать несколько отверстий на поверхности шлицевого. Но не сквозных, а сверлить только наружную обойму. Возможно тогда жидкость проникнет в среднюю часть шлицевого. Или на крайняк, в качестве экстрима. :shock: просто аккуратно болгаркой сделать продольный надрез с двух сторон и таким образом снять напряжение. После разъединения сверху насадить цилиндр, выточенный из хорошей стали и приварить. Наверное балансировать придется после этого.
другая машина
alexleon
Сообщение Akela » 22 фев 2012, 15:59
alexleon писал(а):Может кувалдой и можно раздолбать, но думаю это будет уже не кардан.
В попытках "оживить" - постукивал молотком по корпусу шлицевого сочленения. На нем остались вмятины.
Полагаю, кардан не переживет "конкретного" воздействия.
В общем, планирую брать новый крадан, а этот оставить для развлечений на лето. Буду греть, пинать кувалдой.
Например, снять торцевую заглушку со шлицевого - и бить кувалдой туда. Но есть риск тупо расклепать шлицы.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
alexleon писал(а):После разъединения сверху насадить цилиндр, выточенный из хорошей стали и приварить. Наверное балансировать придется после этого.
Это уже в полностью безвыходной ситуации. Дешевле кардан купить.
Предложенный вариант больше на вскрытие похож, а не на лечение. Вот, кстати, летом произведу на даче вскрытие по предложенной методике, если не откиснет к тому времени. С целью определить глубину и локализацию закисания.
Продольный разрез, потом на него воздействие с целью снять напряжение. Должен будет вынуться. Не поможет один разрез - сделать два. Нагрев детали и деформация - приведет к тому, что шлиц освободится.
Akela
Сообщение kosta10 » 22 фев 2012, 17:43
Я грел газовой горелкой. и лил ВДшку. Но грел не до красна.
kosta10
Сообщение alexleon » 22 фев 2012, 18:18
Akela писал(а):С целью определить глубину и локализацию закисания.
Мы как-то снимали полумуфту с вала электродвигателя.
Диаметр вала 60мм.
Полумуфта была посажена на всю длину вала - примерно 150 мм.
Обычно для этой цели используются съемники. Ни один съемник не помог. Грели газом - не помогло, взяли у соседей гидравлические прибособы для выправления кузовов автомобиля. Не помогло. В итоге пришлось взять болгарку и сделать надрез полумуфты вдоль вала. после чего забить клин и выбить ее. Вал по всей длине был в коррозии.
другая машина
alexleon
Сообщение 7th Angel » 25 фев 2012, 22:18
Стоит ли восстанавливать вот такой передний кардан от "рестайла" или в топку?
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2012, 13:07
Восстанавливать - это не то слово в данном случае, этот кардан нужно просто собрать, потёртости не критичны.
Андрей59
Сообщение 7th Angel » 26 фев 2012, 14:40
Спасибо. Заказываю крестовину...
7th Angel
Сообщение alexleon » 26 фев 2012, 15:29
7th Angel писал(а):Стоит ли восстанавливать вот такой передний кардан
Я тоже не вижу криминала. А шлицевое проверил ?
другая машина
alexleon
Сообщение 7th Angel » 26 фев 2012, 18:09
Да. Более или менее в нормальном состоянии. Не слишком аккуратно выбивали остатки крестовины. Я больше хотел узнать не будет ли биения. Починю про запас.
7th Angel
Сообщение Андрей К » 26 фев 2012, 20:52
Всем привет!!! Дорогие сорентоводы сегодня ездил в Рязань и под Михайловым на скоросте 140 км/ч что-то загрохотало в передней части авто 2.5 170 лош АКП не куда не улетел остановился и тут все, машина не едит, движок работает хорошо, АКП тоже и колеса заднии буксуют а переднии заклинил. Что это передний редукор разволился?????? Если у кого такое было подскажите, а/м притащил на эвакуаторе на недели буду смотрет.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
