Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEN » 21 фев 2012, 11:26
Всем здрасьте!
Попал и я тут сразу на три форсунки!
Капризные у нас блин машины на плохую солярочку!
Может кто подскажет,как лучше,и быстрее слить солярку с бака?Лягухой качать 50 литров остатка в баке? :shock: да и фильтр жалко-новый только поставил!ну не вычерпывать же кружкой в лючок под сиденьем? :D
P.S. sorry за оффтоп!
ЧЕМ круче джип,ТЕМ дальше бежать за трактором!
SEN
Доп. информация: черный,кореец,лимитед.
ПРОДАН.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 21 фев 2012, 11:40
SEN писал(а):!ну не вычерпывать же кружкой в лючок под сиденьем
Зачем кружкой, шлангом слей, а остатки тряпкой.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEN » 21 фев 2012, 18:47
Шланг то в бак,или в лючок под сиденьем?
А вопрос в общем по теме такой:может ли кто-нить кинуть кат. номерок резинок,те,что на штуцерах обраткок стоят?
SEN
ПРОДАН.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 21 фев 2012, 18:59
SEN писал(а): в лючок под сиденьем?
Через горловину скорей всего не получится
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 21 фев 2012, 19:20
Согласно программе только с тройниками ! Можно поискать неоригинал ! Я подбирал примерно такие же от рем. комплектов на ТНВД.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 21 фев 2012, 19:58
Дед Форсуныч писал(а):Форсунка может умереть в конец , а машина при этом не тр..........
Владимир, вы это мне писали ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 21 фев 2012, 20:16
Да я !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 21 фев 2012, 20:28
Владимир, тогда как можно глянуть "содержимое" бака, не снимая заднего сиденья и не демонтируя топливного фильтра ?
Фильтр топливный снимать пока совсем не хочется по причине сломанной пипки на которую при прокачке давишь рукой, а сиденье снимать при минусах - тоже пока не прельщает. И еще вопрос - вот эта пластиковая пипка как бы прикручена винтом ... (по крайней мере шлиц есть) это на самом деле винт или все же мне хочется, чтобы там был винт ...
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алексей NSK » 22 фев 2012, 09:54
Лёха Юрич
Подскажи пожалуйста примерную стоимость ремонта форсунок.Вчера промерил шприцом.1-15,2-13,3-14,4-17мл на ХХ за минуту.Похоже надо готовится к замене.При случае купил три штуки про запас.Вот теперь похоже пригодятся.Понимаю,что озвучить точную цифру не получитсяЮно хотя бы примерно,чтоб было известно сколько готовить за ремонт и пересылку к тебе.Спасибо заранее.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 22 фев 2012, 10:23
Алексей, у тебя все пока еще нормально :)))
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 22 фев 2012, 10:46
Алексей NSK
Две странички назад я задавал такой вопрос и получил на него ответ. Не поленитесь прочитать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 22 фев 2012, 11:52
keksoid писал(а):Владимир, тогда как можно глянуть "содержимое" бака, не снимая заднего сиденья и не демонтируя топливного фильтра ?
Тогда хотя бы слейте из рейки топливной ! А пипка насколько помню должна быть на винте !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 23 фев 2012, 21:46
Всех с Праздником!!
Помогите!
Проблема такова: езжу год уже без проблем, сорик 2.5, 145 кобыл, 2003г., тут как кто-то сглазил прям, с утра выхожу не заводится,
завожу эфиром, еду, прогреваю, останавливаюсь возле магаза, выхожу мин на 5, прихожу не заводится даже на горячую, опять эфир, итак 3 дня.
Еду в сервис, проверяют обратку с форсунок, за 10 секунд в шприцах: 1ф -15мл, 2ф -13мл, 3ф -3мл, 4ф -больше 20мл, говорят копец трем форсункам, но менять лучше все четыре, либо ремонтировать.
И еще при резком нажатие в пол, глохнет, и снова эфир.
Вывод: сказали надо перебирать форсунки, менять мультипликаторы, потом настраивать на стенде, цена вопроса 7 тыщ за форсунку. Итого 28 тыщ. ОПУПЕТЬ..
У меня вопросы:
может ли так сразу все это случиться, накрыться сразу три форсунки?
ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Есть где в Москве делают гораздо дешевле? я сам из Калуги готов приехать в любой день
Спасибо за Понимание!!
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maz500 » 23 фев 2012, 23:03
Стучись к Лёхе Юричу в личку, он форсунки лечит
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 24 фев 2012, 19:18
Подскажите, какая норма слива форсунки в обратку в мл? После ремонта хочу проверить что получилось. Спасибо
pepsico
