Потеря мощности на 2.4
Сообщение zooom » 21 фев 2012, 21:37
Ищу человека который поможет починить, готовлюсь к худшему((( В общем двигатель бензин 2.4, началось с того что машина сильно дергалась при резком разгоне на 1500-3000 оборотах, оставив как то машину на ночь, утром поехал на работу и, о Ужас, пропала тяга, еле разгоняюсь до 60 км/ч, мотор сильно греется, ошибка вылезает только 0171, и самое страшное, компрессия во 2 и 3 цилиндре 7, правда компресометр у сервисменов не внушал доверия, самое интересное что заводится в любой мороз, и на холостых роботает отлично.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
да и на холостых двигатель не крутился выше 4500 оборотов, сейчас, когда пропала мощность, на 4500 слышен очень неприятный звук, напоминающий металлический стук(((
Да еще на машине установлен газ, с момента установки прошло не более месяца, на газу крутится до 4500, а на бензине не больше 3000об., может это аварийный режим?
Последний раз редактировалось zooom 21 фев 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
zooom
Re: Потеря мощности на 2.4
Сообщение Sava » 21 фев 2012, 21:54
zooom писал(а):может это аварийный режим?
А может катализаторы забились?
Sava
Сообщение zooom » 21 фев 2012, 22:45
Может, при чем здесь 0171 тогда((( кто бы дал рабочий ДМРВ для проверки
zooom
Сообщение netoka » 22 фев 2012, 07:17
А может проблема с УОЗ (углом опережения зажигания)? или ремень перескочил :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 22 фев 2012, 09:17
zooom писал(а):на газу крутится до 4500, а на бензине не больше 3000об
Похоже на проблемы с топливоподачей.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
zooom писал(а):на 4500 слышен очень неприятный звук, напоминающий металлический стук(((
Эт совсем беда, надо вскрывать двиг.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Egor674 » 22 фев 2012, 09:34
ВВ провода,свечи смотрел?
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение zooom » 26 фев 2012, 12:23
итак обнаружил что провис ремень ГРМ, можно рукой провернуть шкивы распредвалов, но вот не могу понять где у них метки, на шкивах есть отметки синей краской, а вот с чем их совмещать не пойму, то ли с отливами которые строго наверху, то ли с метками краски, которые совпадают с болтами крепления верхней пластиковой крышки ремня??? другими словами , должно направление меток на шкивах совпадать или нет, может есть у кого фото этих меток, также интересно какая из рисок совпадает с ВМТ на нижней крышке их несколько??? Заранее благодарен за помощь!!!
zooom
Сообщение Giz » 26 фев 2012, 14:08
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение zooom » 26 фев 2012, 14:25
Смотрел, там не показаны метки, распредвалов
zooom
Сообщение FtvkuC » 26 фев 2012, 16:11
Метки на шкивах должны быть канавками в металле (может для наглядности полдкрашены!?), а ставить их надо по отливам, которые строго наверху!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 26 фев 2012, 17:15
А зачем метки выставлять, если:
zooom писал(а): обнаружил что провис ремень ГРМ, можно рукой провернуть шкивы распредвалов
Может для начала стоит определиться с первопричиной?
Натяжителю кирдык, эт понятно, а вот распредвалы от руки ворочаются, - это посложней задачка.
Lugavik
Сообщение Giz » 26 фев 2012, 17:27
Lugavik писал(а):Может для начала стоит определиться с первопричиной?
Я думаю самому туда лезть не надо :D
zooom писал(а):Смотрел, там не показаны метки, распредвалов
Виктор, я думаю ты понял :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 26 фев 2012, 17:40
Володя, ты прав на все сто :)
по всей видимости был перескок ремня ГРМ.
Lugavik
Сообщение zooom » 02 мар 2012, 15:42
Спасибо всем откликнувшимся, в общем ситуация такая, заменил ремень ГРМ с роликами и натяжителем, натяжитель был никакой, померял компрессию, во всех цилиндрах 13, думаю сервисмены хотели развести на переборку, но больше 3000 двигатель все равно не раскручивается опять появилась ошибка "Бедная смесь", куда копать? Подсоса вроде нигде не обнаружил. Катушка есть одна новая, она ничего не меняет, ВВ провода и свечи тоже новые. ДМРВ кто нить может одолжить для проверки в Москве, могу даже на машине доехать, хуже наверно не будет.Можно конечно купить самый дешевый за 1300, но родной все таки БОШ в экзисте 11крублей стоит. Со снятым разъемом с датчика ничего не меняется, при нажатии педали газа до конца ,мотор крутится до 1500 и появляются как будто пропуски в зажигании, весь трясется. Все нормально только на холостых.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
пока еще не проворачиваются :) хотел сказать их можно провернуть, если ремень ГРМ рукой чуть приподнять над шкивом, но теперь все в норме, ремень натянут как надо.
zooom
Сообщение Lugavik » 02 мар 2012, 16:11
zooom писал(а):ошибка "Бедная смесь", куда копать
В сторону фильтров топлива, производительности бензонасоса и работоспособности регулятора давления топлива в рейке.
Lugavik
