Задние светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как светятся задние светодиодные фонари?
Сообщение MikeM » 18 фев 2012, 11:27
Разобрал внешнюю фару. В нее приходит ВОСЕМЬ !!! проводов
Два идут на поворотник и ШЕСТЬ внутрь красной. Не могу понять, что они делают. Где найти распайку ?
Кстати, если вытащить резиновую заглушку и потянуть за провод, то внутри есть разъем.
Народ, кто фару разбирал, подскажите распаку plz!!!!!!
Добавлено через 11 часов 3 минуты 22 секунды:
Сделал!
Правда два светодиода перегорело. Не проверяйте где какой контакт 12 вольтами!!!
Итак приступим.
Есть несколько вариантов:
1. Открываем лючки внутренних фар и перерезаем черно-серый провод. Внутренняя часть фары тухнет навсегда
Для рукозадых на этом можно остановиться, смотреться начинает уже офитегнно
2. Проводим дополнительный провод от верхнего стопаря ко всем фарам (мне делали в сервисе 1000р)
Нужно снять накладку изнутри рядом со стопарем, затем бокорые, затем только большую
3. Снимаем фары и разрезаем их паяльником или дримелом. Обрезаем зеленыйй провод в тройном разьеме. Внутренняя часть гаснет
Заделываем дыру: паяльником плавим пластик в нескольких точках, остальное заполняем клеевым пистолетом
4. К зеленому проводу присоединяем провод от верхнего стопаря
Все!
Добавлено через 53 минуты 59 секунд:
Вот фото с отключенным черно-серым проводом
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
Вот где разать фару
Други подскажите, как сменить 2 световиода во внешней фаре. Внутренний ряд. Вскрывать все по кругу ???
MikeM
Сообщение Scorpion26 » 19 фев 2012, 11:10
На новогодних праздниках в Белоруссии видел Сорик с габаритами только по контуру, а при нажатии на тормоз загораются внутреннии сектора. Смотрится очень симпатично.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2012, 11:27
Вот русский мужик так руки и чешутся :ROFL: Увидели бы немцы что мы с машинами делаем точно записалибы на прием к психиатору :P
Алексей Омск
Сообщение MikeM » 19 фев 2012, 17:37
Я вообще то так и описывал. Габариты по контуру, а при нажатии на тормоз загараются все
MikeM
Сообщение DUZER » 20 фев 2012, 11:12
MikeM писал(а): Габариты по контуру, а при нажатии на тормоз загараются все
Ну Михаил респект наверно от многих, столько всего перечитал и прослушал о том что это не выполнимо, но затею не отбросил потому как чувствовал, что как то проще надо думать а посоветоваться не скем, и вот она рыба моей мечты :D :lol: на выходных буду пробовать переключать.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение LeeHarveOsvald » 20 фев 2012, 16:05
Тоже респектую :)
А если габарит по контуру горит всегда, а середина горит только на тормозе ?
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение MikeM » 20 фев 2012, 20:56
Вопрос не понял
По моему описанию габарит будет гореть по контуру.
При нажатии на тормоз будет загораться середина и габарит будет становиться ярче.
Народ, кто фару будет разбирать, посмотрите, как там диоды менять. А то я уже заварил свою
MikeM
Сообщение LeeHarveOsvald » 20 фев 2012, 22:39
Вопрос в том, чтоб габарит по внешнему контуру горел всегда, даже при нажатом тормозе. А середина только по нажатии тормоза.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение MikeM » 20 фев 2012, 23:07
Блин, ну так все и сделано! Уже 4 раза на этот вопрос отвечал. Почитайте описание еще раз
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
DUZER писал(а):на выходных буду пробовать
Отпишитесь ? :)
MikeM
Сообщение DUZER » 21 фев 2012, 07:46
MikeM писал(а):Отпишитесь ?
Ну а как же
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение LeeHarveOsvald » 21 фев 2012, 16:06
MikeM писал(а):Я вообще то так и описывал. Габариты по контуру, а при нажатии на тормоз загараются все
MikeM писал(а):При нажатии на тормоз будет загораться середина и габарит будет становиться ярче.
Михаил уж извинине непонятливого, но из фраз выше я понял, что при нажатии на тормоз загораются и внешний контур и внутренний как общий стоп.
А я спрашивал про то, чтоб внешний контур горел только габаритом вообще всегда, а внутренний загорался только стопом. :oops:
Может я уже запутался.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение DUZER » 21 фев 2012, 18:04
LeeHarveOsvald писал(а):чтоб внешний контур горел только габаритом вообще всегда, а внутренний загорался только стопом.
Смысл? Не логично будет.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Pauls001 » 21 фев 2012, 18:49
DUZER писал(а): Не логично будет.
Согласен на 100%.
Видели как на Ауди ку7 работают? Горит внешний габарит(контур фар), тормоз- загорается ярче контур и середина.
Кстати так же и на корейский сориках сделано.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение MikeM » 21 фев 2012, 19:19
Может и можно, я не думал над этим. Мне кажется, что это сложнее и не особо нужно.
Теоретически во внешнем блоке, в тройном разьеме, можно на один провод кинуть провод от верхнего стопаря, а на второй просто + от зажигания. (на фаре его вроде нет).
Так же нужно будет проводить его во внутренний блок.
Но зачем все это ? И так идиотов дофига, которые наровят в жопу влететь, зачем им облегчать жизнь ?
MikeM
Сообщение dr_slam » 22 фев 2012, 07:50
Посетила идея: ведь можно подключить блок управления и сделать движущуюся картинку по типу бегущей строки.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
