Антенна из обогревателя
Сообщение Absent » 20 фев 2012, 14:29
Вопрос знатокам. Не помню откуда у меня эта схема.
http://zalil.ru/32742381
Будет ли работать?
Выдвижная опять сломалась.
Absent
Re: Антенна из обогревателя
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2012, 09:15
а какие параметры L1 и L2?
вообще, сама идея мне очень нравится, должно хорошо получиться.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Absent » 21 фев 2012, 09:22
Вспомнил, картинка с белорусского форума Соренто-клуба.
Вот только что там дальше было - не известно.
Absent
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2012, 09:37
Тут где то проскакивало сообщение как человк себе подключил обогрев в качестве антенны через старый штатный блок сопряжения от Ауди. Там штатно такая схема реализована.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Hrom » 21 фев 2012, 10:32
Absent писал(а):Будет ли работать?
Хорошо, вряд ли...лучше врежь в крышу хвост.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 21 фев 2012, 10:34
На ферритовых кольцах (20-25 мм диаметром) -кольца можно взять от неисправных БП из компьютеров. Магнитная характеристика колец не принципиальна. Обмотка до заполнения, проводом не менее 1.5 мм2, емкость конденсатора можно увеличить вдвое.
В городе работать будет, за городом похуже штыря. На прежней машине у меня было сделано.
Сам летом тоже хочу сделать на сорьке, штатная сильно разболталась от тряски и люфтит, хотя работает всегда, кроме сильных морозов.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 21 фев 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение lepila » 21 фев 2012, 10:35
У меня на фольцвагене пассат универсале обогрев заднего стекла выполнял роль антены, работал нормально - шло так штатно с завода, может там схемы пошукать
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение Nedos78RUS » 24 фев 2012, 06:55
На старых фордах то же с завода обогреватель через такой блок в антенну превращён... При этом уверенный приём был даже там, где штыревые "в шум уходили"... Намного ЛУЧШЕ чем штыри!!!!
PS это не по наслышке, а по опыту... До Сорика форды были и везде так была антенна сделана... На Фордах вообще рациональный подход ко всему... Там если и стоит где-то телескоп или ещё что, то либо "понты" на старых авто, либо просто авто из после 2000г, там мода попёрла на крышу ставить (хотя возникло это ещё на "лупатых" скорпах -последние форд Скорпио (хотя вариант с крышей на фордах то же отличный приём даёт)...
Почему отказались от такой схемы неясно, может просто "дорого" в сравнении с более коротким коаксиалом до крыши и само устройство в сравнении со штырём...
Полюбому, установка такого блока требует места (фордовый на вскидку имеет габариты порядка 15х5х3см), ставится он в разрыв питания обогрева, т.е. +/- идущие к элементу обогрева, заводят на этот блок, а с него уже на обогреватель. Так же требуется отдельный провод питания на само устройство, самое правильное - управляющий "+12В" с автомагнитолы (обычно используется для запитки выдвижных антенн). Это собстна, что бы блок работал как антенна.
Вот пожалуй и всё...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение runner_Perm » 24 фев 2012, 09:51
Задам неожиданный вопрос. А кто то знает номера аналагичных блоков, что бы в эксисте, например, заказать?
runner_Perm
Сообщение Hrom » 24 фев 2012, 10:51
...делал. "играл" с емкостями и дросселями. качество приема - отвратное - даже в городе... проблема в том - что когда смотрел антенны штатные - это совсем другие "нити обогрева" - идут рядом - но не только горизонтально - но и вертикально - и с самим обогревом вообще не связаны. слегка помог усилитель - б\у - чувствительность стала лучше - но фон пошел. 1 км от МКАДа - и сигнал просто исчезал.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3409
Hrom
