Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение лонжерон23 » 21 фев 2012, 07:06
Мне как раз советовали котёл с наддувом. И даже как то мотивировали.
Сообщение SD Alone » 21 фев 2012, 07:57
лонжерон23 писал(а):Мне как раз советовали котёл с наддувом. И даже как то мотивировали.
Не буду настаивать, но как мне кажется у турбированных котлов КПД выше, потребление газа соответсвенно меньше, размеры меньше. Дальше на любителя. Не нужен стояк. Для атмосферника он обязателен.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение 100$ » 21 фев 2012, 08:17
Жень, у меня такой
И бойлер к нему, и
лонжерон23 писал(а):наддув
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 21 фев 2012, 08:33
100$
дай ссылочку какой у тебя,плиз.
SD Alone писал(а): турбированных котлов КПД выше
мне аргументировали тем,чт атмосферники менее шумные,чем турбированный,потому в моем случае лучше атмосферник...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 21 фев 2012, 08:46
Евген81 писал(а):дай ссылочку
Эта картинка из твоей ссылки, первой
TAKE5...5/4
100$
Сообщение SD Alone » 21 фев 2012, 09:01
Евген81 писал(а):мне аргументировали тем,чт атмосферники менее шумные,чем турбированный,потому в моем случае лучше атмосферник...
Глупости. Шумят и те, и другие. А если у тебя котельная отдельным помещением, то вообще все пофигу. И какая общая площадь дома?
SD Alone
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 09:13
SD Alone писал(а):Глупости. Шумят и те, и другие.
Атмосферник реально тише и менее привередлив к качеству топлива.Обслуживать атмосферник проще и дешевле.А вот по дымоходу ДА,ему нужна вертикальная труба не менее 6-ти метров.
Сообщение SD Alone » 21 фев 2012, 09:18
YAN писал(а):Атмосферник реально тише и менее привередлив к качеству топлива.Обслуживать атмосферник проще и дешевле.
Лучше так сказать. От шума турбированного котла начинает болеть голова. Находится в помещении с таким котлом невозможно. Поэтому атмосферник лучше. Так? Или турбированный котел не настолько шумен, что стоит переплачивать за атмесферник + к нему нуже бойлер и доп автоматика.
SD Alone
Сообщение Евген81 » 21 фев 2012, 09:42
100$ писал(а):Эта картинка из твоей ссылки, первой
мне он больше кстати понравился.Что скажешь по котлу?Как долго используешь? К нему что-то необходимо докупать,чтобы запустить теплые полы ,отопление и водоснабжение :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 09:54
SD Alone писал(а): что стоит переплачивать за атмесферник
Атмосферник,как раз в два раза дешевле турбового.
SD Alone писал(а): к нему нуже бойлер и доп автоматика.
Автоматика обычно уже встроена в котел,а встроенного бойлера,бы большом потреблении обычно не хватает и поэтому многие докупают дополнительный бойлер.Мне интересно,что так пугает при установке доп. бойлера? Для этого достаточно поделить контур двумя тройниками и добавить циркуляционный насос,только и всего.За то,по этой схеме можно ставить бойлер любого объёма,в отличии от встроенного.Многие,как раз покупают одноконтурный котел,делят контур и ставят бойлер косвенного нагрева или косвенного+электро.
Добавлено через 11 минут 39 секунд:
Вот примерный проэкт,как из одноконтурного котла делают контур радиаторного отопления,контур теплого пола и контур подогрева бойлера.
Сообщение Евген81 » 21 фев 2012, 10:22
Вить,со слов твоего товарища,предложить в газовую контору нужно два варианта,чтобы иметь возможность получить их согласие сразу,потому насколько он мне объяснил,у них есть списки с какими котлами они работают,а с какими нет.Потому понесу в газ.контору два варианта из этих котлов.
Теперь вопрос намба ту-у меня в проекте построить гараж с жилой квартирой на втором этаже.Находится это все будет от дома метрах в 10 (пока не измерял точно).Для этого сооружения необходимо отдельный котел ставить или от котла в доме (соответственно сделать его мощнее) гнать подземную магистраль теплой воды (наверное глупость сказал в этом случае,не обессудьте уж)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 21 фев 2012, 10:24
Евген81 писал(а):К нему что-то необходимо докупать,чтобы запустить теплые полы ,отопление и водоснабжение
Для ГВС нужен бойлер http://www.baxi.ru/production/boilers/ub
Ну и насосы.
Брал в тереме http://www.teremopt.ru/
Там есть вкладочка - распродажа, но лучше сразу ехать в Газопровод и смотреть, что есть. Брал котел упавший при транспортировке, докупал обшивку.
Все жужжит. Три года. Мощи оказалось с запасом.
YAN писал(а):му нужна вертикальная труба не менее 6-ти метров
:D у меня с точностью до наоборот, от котла идет к 22-метровой трубе 6 метров горизонта с двумя поворотами на 45 градусов.
Спасла вот такая шняга
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 21 фев 2012, 10:26
100$ писал(а):Для ГВС нужен бойлер
прихожу к выводу,что котел,предложенный Витей изначально,не такой уж и дорогой,зато все в комплекте :oops: Я прав?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 21 фев 2012, 10:39
Отчасти. Думаю, что Виктор советовал исходя из опыта. Однако смотри, что распространено в вашей местности, чтобы если чо запчасти не искать долго.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 10:51
Евген81
Женя! Многофункциональные и компактные устройства всегда и везде стоят дороже обычных.Котел СТС 960 размером с холодильник имеет два готовых контура (отопление и ГВС)+ имеет дополнительный выход для контура теплого пола.
Рассчитай стоимость отдельно приобретаемых приборов(котел,бойлер и т.д.) и только тогда сможешь понять дорого или дешево получается.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
По всем СТС у меня есть готовые проекты котельных.Если уж совсем припрет,то за долю малую приеду смонтирую тебе и отопление и теплые полу и ХВС с ГВСом! :)
