Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение mihail2626 » 20 фев 2012, 21:20
Просто перевод на русский разный :D
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Glgi » 20 фев 2012, 21:22
Брр, холодно!
Короче, как всегда - подмена понятий, путаница в переводе, различные маркетинговые ходы, мать их...
Две банкки:
1/ Castrol differential SAF-XJ "специально рекомендовано БМВ для дифференциалов повышенного трения (LSD)
Заливал в старый диф ЛСД!
2/ Castrol Syntax Limited Slip "для гипоидных дифференциалов...Рекомендуется для самоблокирующихся диф. спортивных автомобилей. Одобрено к применению в самоблокирующихся диф. БМВ"
Залил сейчас.
Оба масла вязкостью 75W-140
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
mihail2626 писал(а):Просто перевод на русский разный
Думаю все же какие то различия есть, хотя наверно принципиальными их не назовешь! опять же ИМХО :)
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение mihail2626 » 20 фев 2012, 21:28
Glgi
А как ты думешь сокращается Limited slip differential ?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
У меня тоже масло - castrol syntrax limited slip 75W-140. Тем у кого сильно скрипит рекомендую попробовать.
mihail2626
Сообщение YAN » 20 фев 2012, 21:50
Пол-дня сегодня протрахался с дифом и понял одно.Если этого не делал,то нех туда и соваться,тем более на хоженой главной паре.Хорошо был диф для тренировки,поймать пятно после снятия с постели,так и не получилось.Поставил назад свой.Настроение ниже плинтуса.В городе есть только три места где можно переставить диф со старой главной парой,но очередь чуть ли не на два месяца.Либо нужно покупать новую главную пару и дрочить с зазорами самому. :cry:
Сообщение Glgi » 20 фев 2012, 21:55
Sergeant писал(а):Да у нас половина клубных машин Питера с такими катается уже :D
Может чего подскажут, где ставили...
Glgi
Сообщение YAN » 20 фев 2012, 22:01
Половина-это Володя ибн Гиз и Серёга ибн Марсов 23.Оба дифа ставил Володя.
Сообщение Giz » 20 фев 2012, 22:18
YAN писал(а):,...то нех туда и соваться,тем более на хоженой главной паре. и дрочить с зазорами самому. :cry:
неправильно, со старой парой проблем вообще нет, было бы хуже, если ставил всё новое, вот тогда без прибора хер соберёшь.
Привози ко мне свой диф, я посмотрю. Но только диф, без машины :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Marsov23 » 20 фев 2012, 22:24
Giz писал(а):Привози ко мне свой диф, я посмотрю.
Молодец!!! :)
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
Сообщение YAN » 20 фев 2012, 22:42
Giz писал(а): если ставил всё новое, вот тогда без прибора хер соберёшь.
Новой паре пох.смещение ведомой шестерни относительно ведущей.А вот если на старой произойдет смещение(не попадание в пятно),то диф.долго не проживет.
Giz писал(а):. Но только диф, без машины
В целлофановом пакете? :D
Поменял все сальники,резинки.коль снимал диф.,но курочить не рискнул,машина нужна.
Сообщение Andrey-t » 21 фев 2012, 08:38
mihail2626 писал(а):Andrey-t
Вообще из салона его не слышу. На уазовском форуме читал что скрип лечится хорошим маслом.
Тем не менее, для других пользователей : скрипы, щелчки и прочие звуки - это не вредно, если они негромкие. У меня дифф тоже, если прислушаться, бывает издает какие то звуки, это нормальная его работа.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение voldemar » 21 фев 2012, 09:04
вопрос к тем кто уже установил, какое и сколько все таки масло купить для самоблока?
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение aleksross » 21 фев 2012, 09:12
Виктор,обидно что так вышло с самоблоком...
voldemar
Масло лучше 75W-140 для самоблокирующихся дифов.
С индексом -90 густоватое мне кажется.
P.S. Если честно, я так и не догоняю о каком зазоре и о каком пятне идет реч... :P
Добавлено через 12 минут 45 секунд:
О самоблоке.
Сегодня он проявил себя с лучшей стороны.
При трогании вгору на скользкой дороге машина просто прекрасно идет.
Раньше на этом участке есп постоянно трещало , а сегодня без каких либо проблем тронулся.
Тестю дальше...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 09:39
aleksross писал(а):С индексом -90 густоватое мне кажется.
Сейчас,как раз лучше 90.
aleksross писал(а): я так и не догоняю о каком зазоре и о каком пятне идет реч..
Пятно-это место контакта двух зубчатых шестерен ведущей(шестерня хвостовика) и ведомой(большая шестерня дифференциала).При вращении одна шестерня прилегает ко второй определенной поверхностью.Это место контакта и называется пятном контакта.Со временем это пятно "закаливается" приобретая наибольшую прочность.И если не правильно отрегулировать место контакта при замене дифа,то происходит смещение пятна.Получается,что более прочное место на одной шестерне будет попадать на более мягкое место другой шестерни и тем самым стачивать её(затачивать).Происходит быстрый износ одной из шестерен.Как-то так.То же самое касается и конических подшипников.
:arrow: http://supergaz21.narod.ru/book/raz3/raz3_most.htm
Сообщение Багряша » 21 фев 2012, 10:28
Вить, забери у Игоря с Кореи мой диф и потренируйся (если он его не выкинул).
Багряша
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 10:39
Багряша писал(а): (если он его не выкинул).
Выкинул.Но есть у него ещё диф с изношенной главной парой.
