Замок двери багажника
Сообщение AlexLong » 27 янв 2012, 09:35
Коллеги, всем привет!
такая ситуация - замерз замок багажника. Ключ не вставлялся. сделал глупость - силой протолкнул его в замочную скважину. и все... ключ до конца не доходит... что делать?? можно ли открыть багажник изнутри?? и что в таком случае делать??? (вэдешка не помогает)
AlexLong
Re: Замок двери багажника
Сообщение Cons » 27 янв 2012, 09:40
С ЦЗ открой
Cons
Сообщение AlexLong » 27 янв 2012, 09:51
ЦЗ не подключен на дверь багажника.
AlexLong
Сообщение finn_55 » 27 янв 2012, 12:11
Загоняй в теплый гараж и жди когда оттает.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение AlexLong » 27 янв 2012, 14:34
подойдем с другой стороны! а кто нибудь пробывал открывать багажник изнутри?
AlexLong
Сообщение Hrom » 27 янв 2012, 14:45
AlexLong писал(а):открывать багажник изнутри?
Если только обшивку сломать,крепиться она ведь вдоль торца двери...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Risha » 27 янв 2012, 14:55
AlexLong писал(а):вэдешка не помогает
Одна ВДшка и не поможет. ЗАгоняй в теплое место (гараж, подземная парковка и т.д.) пробуй сначала размораживателем, потом ВД, периодически вставляй ключ и витирай вытекающее гуано тряпкой. ИМХО должно помочь.
Risha
Куратор
Сообщение kyshtym » 02 фев 2012, 09:24
Всем привет. А уменя другая ситуация. Машину брал летом 2011. Замок багажника похоже на протяжении 3х лет никто ключем не открывал. И как результат даже ключ не вставляеться. Пробовал и ВД и еще какую-то проникающую смазку. Без толку. Что, разбирать? Да и разбирается ли он? Так то он не нужен, но люблю когда все работает. А вдруг.....
kyshtym
Сообщение Risha » 02 фев 2012, 14:51
Опять же: в тепле или сейчас по холоду пытаешься его вставить?
Если в холоде, то см. выше. Если в тепле, то, возможно, надо воспользоваться более агрессивным, чем ВД, составом.
Risha
Куратор
Сообщение kyshtym » 02 фев 2012, 14:57
Risha писал(а):в тепле или сейчас по холоду
Пробовал по теплу как только купил
Risha писал(а):более агрессивным
А чем если не секрет? Мжет снять и керосин на сутки. Только потом зараза вонять будет долго. %)
kyshtym
Сообщение Risha » 02 фев 2012, 15:08
долго вонять не будет - керосин тоже летучий, выветрится :)
Вот только снимать лучше в тепле, чтоб пластик не покрошился.
Risha
Куратор
Сообщение kyshtym » 02 фев 2012, 15:53
Ладно, пока не горит, буду ждать дачного сезона. Дома то не особо керосинчиком!
kyshtym
Сообщение Pepperman » 20 фев 2012, 18:55
Да вы чего мужики.
Там на задней двери есть штырёк за который нужно подтянть вверх (если из салона дотянитесь), дверка и откроется.
Второй вариант открыть заднее стекло, потянуть за этот штырёк, закрыть стекло, открыть дверь.
Pepperman
Сообщение Hrom » 20 фев 2012, 19:09
Pepperman писал(а): на задней двери есть штырёк
На рестайлах его нет.
Hrom
Сообщение ромарио63 » 20 фев 2012, 20:07
kyshtym писал(а):даже ключ не вставляеться. Пробовал и ВД и еще какую-то проникающую смазку. Без толку. Что, разбирать? Да и разбирается ли он?
Разбирается. У меня аналогичная ситуация была. Снял обшивку с 5-ой двери, вынул личинку замка и чистил механически каждую пластину внутри, естественно предварительно вынув их из личинки. Необходимо запомнить в каком порядке вынимали пластины, вставлять назад куждую пластинку на свое место. Откисание в течении суток в ацетоне не помогло.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
