ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение dimetrius » 20 фев 2012, 13:44
Женя вот слежу за твоей темой и вот лично для себя уже сделал вывод такой, либо комбинированный (но только не брус и оцилиндровка а нормальная ручная рубка) или кирпичный ну или газобетон с кирпичем. Брус, нормальный сухой хрен найдешь, максимальную толщину что я видел в продаже 200- очнень мало для ПМЖ. Оцилиндровка то же нормальных размеров стоит как золотая. Потом вся это возня с усушкой, конопаткой, трещинами, уходом (стоимость нормальных покрытий бешенная и все не на долго). Клееный брус, хз, цена думаю что получится как у кирпича, да и опять же нормального качества искать надо, да и уход опять же нужен. Я вот что то не заметил, а в какие сроки ты хочешь заселиться в новые хоромы?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Евген81 » 20 фев 2012, 14:25
dimetrius писал(а): Я вот что то не заметил, а в какие сроки ты хочешь заселиться в новые хоромы?
нет сроков на заселение.У меня есть квартира,я в ней живу и буду жить ровно столько,сколько нужно.Просто самому хочется годика за два въехать...Поглядим.
dimetrius писал(а):Клееный брус, хз, цена думаю что получится как у кирпича,
цена как у самолета,да и не дерево уже практически.а синтетическое скопление дерева и клея.
dimetrius писал(а):Оцилиндровка то же нормальных размеров стоит как золотая
имхо,нафиг.Лучше уж тогда обычное бревно ошкуренное.
dimetrius писал(а):кирпичный ну или газобетон с кирпичем
качественно,потому как проще всего строить (в том соотношении,что при нормальном фундаменте особых проблем быть не должно)надолго,ибо камень,но дороже всего и по итогу дольше буду вселяться.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dimetrius » 20 фев 2012, 14:41
Евген81 писал(а):качественно
Евген81 писал(а):надолго
ИМХО это главные стороны дома для ПМЖ
Евген81 писал(а):но дороже всего и по итогу дольше буду вселяться
что то мне подсказывает, что не намного, по моим прикидкам в 1,5 раза но, дереву надо будет стоять года два до чистовой отделки и говорю, если включить последующую трату на уход .... сам люблю дерево, но жить в нем пожизненно...
dimetrius
Сообщение Gads » 20 фев 2012, 16:14
Сергей Петров писал(а):у бруса вода затекает в стену, у бревна нет
вот это новость! и как же она туда затечет?! :lol:
у профилированного бруса это невозможно впринципе, у обычного, гладкого, тоже проблематично, ибо давление и джут.
могу предположить ситуацию, когда горе-строители разбросали брус по участку, дождались когда он пойдет "винтом", а потом из него стену собрали.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Karapuz. » 20 фев 2012, 16:20
Gads писал(а):у обычного, гладкого,
его обычно никогда не оставляют как финиш всегда обшивают чем-то.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 20 фев 2012, 17:11
Karapuz. писал(а): как финиш всегда обшивают чем-то.
далеко не обязательно...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 20 фев 2012, 17:16
Евген81 писал(а):далеко не обязательно...
обычный брус??? не шути Жень, там толщина всего 150 мм это тогда летний домик :-)
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 20 фев 2012, 17:19
Karapuz. писал(а):всего 150 мм это тогда летний домик
200 :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 20 фев 2012, 17:22
Жень деревянному дому БЫТЬ.
Я буду строить только из ошкуренного бревна. Есть свои плюсы и свои минусы. Самое главное если найдешь возможность контролировать, то заготовка только зимой, идеальный вариант вторая половина февраля. Где-то была инфа, что дерево заготовленное 2.. какого -то даже даже практически не горит. Да, надо обрабатывать, да, надо соблюсти много технологических вещей, а спецов мало. Зато натуральное и на много лет. Первые венцы вообще из лиственницы лучше сделать, Питер стоит на ней и не валиться, она с годами от воды только прочнее (знакомому 3 венца в бане уложили)
Оцилиндрованное бревно-этим все сказано, спроси у соратника зубного, что будет с зубом если эмаль снять??? Знаю только одно дерево-это тополь к которого наоборот берут только сердцевину (у старых), зайди в Питере в музеи, там большинство мебели старинной сделано именно из сердцевины тополя. А знакомые два года назад "подхалтурили", взялись на даче пилить 2 тополя старых, на все ушло3 загубленных цепочки на бензопиле. Посему тебе хватит, а детям?????
Брус-уже обсуждали.... Смолы, если бы в Европе то еще какой-то сертификат и какие-то гарантии безопастности здоровья может быть, а в России, сертификат..., а в реалии клеют чем подешевле... Кстати, соблюдение различных технологий не меньше....
Кирпич-? А в чем разница, у тебя квартира..... Купи побольше, можешь, как наш генеральный с частью крыши купить и сделать открытую (Шашлык, барбюкю) и закрытую(зимний сад) террасу, вот только сорьку не поставить рядом и соседи будут.
Извини взял на себя смелость, подвел итог различных споров не вдаваясь в современные технологии.
Выбирать тебе.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Евген81 » 20 фев 2012, 17:46
bog13bog писал(а): подвел итог различных споров не вдаваясь в современные технологии.
еще забыл профилированный брус...Это не клеенный брус,а та же оцилиндровка,но только квадратная.Но бригадир мне сказал однозначно,что бревно ошкуренное лучше,но не устраивает пыль на бревнах и массивность сооружения,а пятно контакта все равно не более 200 получается ,потому второй вариант выбрали-профилированный брус.Поеду смотреть объекты,может мнение и поменяется.А пока альтернативы не вижу.Про камень ты верно сказал,при проживании в камне только выйдя на улицу ты понимаешь,что живешь в своем доме.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 20 фев 2012, 18:19
Gads писал(а):вот это новость! и как же она туда затечет?!
Профилированный брус я не рассматриваю. Обычный брус (квадрат) без обшивки и при косом дожде. Намокнущий джут проведет влагу в центр стены 8)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Karapuz. писал(а):там толщина всего 150 мм
У меня 200, 7 метров были :P
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Евген81 писал(а):пятно контакта все равно не более 200 получается
И что пятно контакта? Цельный ствол будет дольше служить, чем профилированный брус. Объяснить не могу, просто знаю от родных работавших в лесном хозяйстве, занимавшихся срубами.
Кстати, в Костроме есть музей, куда свезены рубленные дома различной конструкции. Съезди туда, может от экскурсовода что полезное услышишь :wink:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 20 фев 2012, 18:45
Трехкантный брус B=(0.5-0,7)*D
Жень вот и считай, какое бревно не возьми, реальная толщина стены почти вдвое меньше диаметра.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hrom » 20 фев 2012, 19:12
dimetrius писал(а):вот лично для себя уже сделал вывод такой, либо комбинированный (но только не брус и оцилиндровка а нормальная ручная рубка) или кирпичный ну или газобетон с кирпичем.
В точку.
Евген81 писал(а):профилированный брус.
Это выброшенные деньги самое неумное решение...он все равно винтом пойдет,далее по нарастающей...когда конопатить и красить надоест, пойдет обшивка со всеми пирогами...и тут выясниться... что ширины фундамента не хватает для всего пирога... :russian_roulette:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 20 фев 2012, 19:18
Михаил-Andover писал(а):Трехкантный брус
а такой продается? :roll:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 20 фев 2012, 19:41
Да я по рисункам искал сопряжение бревен для тебя, ну и наткнулся.
http://hermes-sz.com/page/kontakti.html
http://banevo.ru/site/info/osnovnye_raz ... ogo_brusa/
Прально тебе советуют тут, шел бы ты... в библиотеку :-), для начала, и не торопился, не на один год и не на одну пятилетку строишь, детям еще останется, сам будешь на пенсии на скамеечке сидеть, трубочку покуривать да щуриться на солнышко :beer:
Михаил-Andover
