Дергается при подъеме в гору при оборотах ~2000
Сообщение keksoid » 19 фев 2012, 18:46
Есть подергивание.. как .. как... оооо .. кто ездил на любом бензиновом моторе, тот поймет, когда свечи уже выработали свой ресурс, и вроде на ровном участке едешь - все ок, а вот в горочку - при тех же оборотах и скорости есть как бы подергивания.
На предыдущей авто (тойота виста 1995 года с дрыгателем 1,8л) для меня это было показателем, что свечи сдохли и пора их сменить.
Тут же свечей нет, принцип поджига рабочей смеси абсолютно другой ..
Куда копать то ????
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Дергается при подъеме в гору при оборотах ~2000
Сообщение Дим66 » 19 фев 2012, 18:54
если тахометр не дергается .,то копай в раздатку
Дим66
Сообщение keksoid » 19 фев 2012, 18:56
Дим66 писал(а):если тахометр не дергается
нет не дергается. А при чем раздатка ? даже если я отключаю полный привод и остаюсь тупо на заднем, то дерганье остается.
keksoid
Сообщение BlkDem » 19 фев 2012, 19:37
В заднем мосту масло давно менял? Может LSD шалит.
Сообщение keksoid » 20 фев 2012, 04:59
BlkDem писал(а):В заднем мосту масло давно менял
тысяч так 5-7 назад ...
Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 залил.
keksoid
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 05:47
Залезай под машину, шевели карданы, смотри люфты в крестовинах и самой раздатке.
Если всё "ой", тогда остается только дифф. Масло придется слить и посмотреть, в каком оно состоянии.
Да, и чтобы совсем раздатку исключить - выдерни предохранитель TCCS.
Сообщение keksoid » 20 фев 2012, 06:46
BlkDem писал(а):Масло придется слить и посмотреть, в каком оно состоянии.
Я масло менял тока в профилактических целях, т.к. перед покупкой со слов хозяина масла были поменяны.
Масло с заднего моста сливалось чистое. Но залито было не для самоблока. Я нашел записки - что куда лиди ...
keksoid
Сообщение Sevast » 20 фев 2012, 07:04
Не хотелось бы тебя расстраивать но...
Вобщем поищи тут недавно подымали тему про двухмассовый маховик и"козление" машины, думаю у тебя таже проблема.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 07:07
Юра, откуда он взялся то!?
Сообщение Микетыч » 20 фев 2012, 07:19
А разве топливная не может давать таких симптомов? Та же бедная смесь например! В бензинках не всегда было дело в свечах, иногда форсы тупили.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Sevast » 20 фев 2012, 08:45
BlkDem писал(а): откуда он взялся то!
Ой, писал с мобильного и не заметил что 2002 год, точняк неоткуда :oops: !
аааа, автомат - во туплю :crazy:
Последний раз редактировалось Sevast 20 фев 2012, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение Дим66 » 20 фев 2012, 09:08
keksoid писал(а):даже если я отключаю полный привод и остаюсь тупо на заднем
а как отключаешь ? предохранитель вытаскиваешь .?
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Sevast писал(а):Вобщем поищи тут недавно подымали тему про двухмассовый маховик и"козление" машины
коробка автомат
Дим66
Сообщение keksoid » 20 фев 2012, 09:16
Дим66 писал(а):а как отключаешь ?
Кнопкой в салоне. Супер тод от Левы стоит.
Седня ездил по городу ... Нет дерганья ... тока вот не помню то ли в режиме авто ехал, то ли на заднем ...
keksoid
Сообщение Дим66 » 20 фев 2012, 09:59
keksoid писал(а):Седня ездил по городу ... Нет дерганья ... тока вот не помню то ли в режиме авто ехал, то ли на заднем
ну вот вспоминай
если в авто ,то думать нужно ..а если на чисто заднем то раздатка
Дим66
Сообщение keksoid » 20 фев 2012, 10:48
Вечером поеду .. на пути 2 горки ...
Вот и посмотрю
Добавлено через 19 часов 47 минут 43 секунды:
вчера вечером попробовал ... длинная не очень крутая горка
Едем в положении авто. обороты чуть больше 2х тысяч ... Скорость в районе 70 км/ч ... нет дерганья ...
И я газ приотпускал и прибавлял плавно ... нету ..
Далее вторая горка длинная, но круче первой ...
Еду в положении 2WD скорость та же, обороты те же ...
Нет дерганья ...
Ниче не понимаю ....
keksoid
