Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Re: На 60 км/час происходит нечто не понятное
Сообщение ssavkinn » 25 янв 2012, 16:15
Всем привет! Проблема действительно писутствует т.к. у меня такая же проблема как у автора, один в один.... Как её решить ума не приложу...
ssavkinn
Доп. информация: Любимый автомобиль Toyota Altezza
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2012, 18:03
Наверное только дополнительной шумоизоляцией.
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 27 янв 2012, 16:05
Ребята, давайте все таки более точно описывать проблему, стараться диагностировать более точно, если не получается самому, просить знакомых. Я думаю можно же как то отличить шум от резины и другой шум, например от ступичных подшипников или ШРУС. Есть шумы присущие работе тех или иных деталей, а есть говорящие о неисправности. Так вот, на первые не стоит обращать внимание а вторые нужно устранять.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Вибрация в автомобиле
Сообщение sanya8517 » 18 фев 2012, 19:27
Всем доброго вечера! На ровной дороге при скорости от 110км/ч появляется тряска и мелкая вибрация, при этом в руль ничего не отдает. Почти вся вибрация ощущается на 90% на пассажирских сидениях за водителем, особенно если лежит пакет, сильно начинается слышно его шелушение, пассажиры говорят что как будто сидят на массажном кресле. Сегодня сделал балансировку колес- не помогло. У Сорика пробег всего 700 км. В чем может быть проблема, кто не то это решил уже, т.к. я понимаю я не первый такой?
sanya8517
Re: Вибрация в автомобиле
Сообщение nikosan » 18 фев 2012, 21:50
смотря какие шины стоят...если шины не совсем круглые,то станок вертикальную вибрацию не уберет.
nikosan
Сообщение sanya8517 » 19 фев 2012, 09:56
Что значит крыглые?))) Шины стоят Yokohama, у них есть как бы по краям острый угол, т.е. не груглая, не как на летней.
sanya8517
Сообщение nikosan » 19 фев 2012, 10:15
когда колесо крутится на балансирном станке то видно вертикальное перемещение шины(если ровно,тогда шина ровнокруглая и дисбаланс не от колес)
nikosan
Сообщение sanya8517 » 19 фев 2012, 10:25
тогда ровногруглая)
sanya8517
Сообщение nikosan » 19 фев 2012, 15:17
еще вариант-после стоянки пока холодные может быть вибрация(проходит после нагрева).
после мойки на диске остается на внутренней стороне грязь(вода,песок)
nikosan
Сообщение IvanDraga » 19 фев 2012, 16:50
описывал чел с Германии похожую проблему. Пока резину не поменял, не исчезло. Поищи поиском
IvanDraga
Сообщение Лео » 19 фев 2012, 17:29
IvanDraga писал(а):Пока резину не поменял, не исчезло
Стопудово :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение мишаня1977 » 19 фев 2012, 18:36
А какая машина то ...если Соренто Р то может просто сидения...они у всех трясутся,особенно заднии диван...Или резина ....авто новое ?
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение Лео » 19 фев 2012, 18:39
мишаня1977 писал(а):сидения...они у всех трясутся
Прижимаем вплотную к креплению шторки багажника и тряски нет. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение мишаня1977 » 19 фев 2012, 18:44
Я так и сделал....только как ему советовать-у него в профиле соренто...а тема новый соренто....
мишаня1977
Re: Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Сообщение Andrey Sochi » 22 мар 2012, 21:02
Всем доброго время суток.
Обращаюсь к вам за помощью, обладаю sorento 2003г всего неделю, но мне покоя не дает мелкая дрож с зади при скорости от 80 до 110 км/ч, руль не тресет, колеса отбалансированы.
Помогите пожалуйста, иначе у же наченаю преслушеваться ко всему, друг говорит.что так и до дурки не долече.
Andrey Sochi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
