Русстик
ДМРВ промой.
YAN писал(а):Русстик
ДМРВ промой.
Русстик писал(а): как он может влиять на работу двигателя, ведь после перезапуска все работает, если не давить на тапку в пол?
Русстик писал(а):Машинку заглушил, завел все нормуль, поехал домой, если не газовать более 2500 оборотов то все ОК, если больше то повторяется. Помогите советом.....
Русстик писал(а):как он может влиять на работу двигателя,
sem писал(а):Признак неисправности : Режим Limp-Home - обороты двигателя не более 2250rpm
svr.31 писал(а):подскажите может из за глюка датчика наличия воды быть такая хрень?
svr.31 писал(а):А если не он, то что тогда, лампа check engineне горит.... Я так понял, когда глючит например ДМРВ , то это сопровождается сигналом лампы check engine?
Русстик писал(а): на светофоре как обычно притопил, двигун раскрутился примерно до 3000 на первой и второй передачах, потом пропала тяга, черного дыма нет. На газюльку давишь, а машинка не едет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
