Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Hadmin » 04 янв 2012, 23:07
Сегодня залил Mobil MOBILUBE SYN LS 75W90. Вроде едет пока.
Слил ATF тёмно красного цвета, без запаха гари (менял 30 т.км. назад).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 янв 2012, 20:40
nikolay6898 писал(а):сильные стуки в районе передней части авто (не могу определить)
Залезть под машину. Покачать кардан - проверить люфты крестовин и хвостовика. Покачать приводы и внутренние гранаты. Вывесить передние колеса и покрутить. Несложно, но очень возможно и вылезет ваш стук.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 05 янв 2012, 20:46
Hadmin писал(а): Вроде едет пока.
Она и будет ездить!
Сообщение Hadmin » 12 янв 2012, 07:54
После замены ATF на трансм. масло стал замечать, что машина намного легче срывается в занос при старте, чем это было раньше. Раньше у меня это получалось с трудом. Создается впечатление, что передний мост стал менее активно подключаться. Буду наблюдать дальше.
Hadmin
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 09:10
Hadmin писал(а): Создается впечатление, что передний мост стал менее активно подключаться.
Это мнительность. :)
Сообщение Sir Antony » 12 янв 2012, 09:30
У меня, кстати, такое же впечатление есть.
На масле уже больше 20тык. прошёл.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Tihomirov » 18 фев 2012, 12:48
Начитался темы и решил сменить жижи!! Сегодня поменял масло в раздатке и в мостах. В мосты залил Castrol Syntax Universal Plus 75W-90. С переднего моста слилось вполне нормальное масло,а с заднего черное. А в раздатку - Castrol Syntax Limited Slip 75W-140. С раздатки слил черное масло Mobil D3, залито оно было 5500 км назад,после ремонта. заменены были фрикционы и цепь. Посмотрим как поведет себя это масло.
Tihomirov
Сообщение anton_gl » 18 фев 2012, 19:49
Sir Antony писал(а):На масле уже больше 20тык. прошёл.
Дело идет к 40 тыр на LS. Никаких стуков, дерганий и рывков. Вначале сердце замирало, при выкрученном руле до упора. Теперь забил. Кстати, когда грянули морозы за - 30, вначале казалось, что машин идет плохо накатом. Потом пару экспериментов, нифига, раскатывается нормально. Вобщем словами трудно передать, но Limited Slip реально работает.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2012, 19:51
Я бы сказал - не мешает ;)
Сообщение anton_gl » 18 фев 2012, 20:02
BlkDem писал(а): не мешает
Неееее Макс, работает. До LS выкрученный до упора руль, выносил мозг стуками в передних, якобы, ступицах. Я уже начал запчасти подбирать, слава Богу нашел умную тему на нашем замечательном форуме.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 18 фев 2012, 20:06
Опять 25 :D
Ну а я езжу на D III и тоже без рывков ;)
Сообщение YAN » 18 фев 2012, 20:07
anton_gl писал(а): Макс, работает.
Макс ещё не работает,Макс ещё стремается! :D Почти 170 тыков прошел на этом масле.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2012, 20:12
35 тык. Енеос DIII с момента замены. Летом поменяю для профилактики.
Сообщение aleksross » 19 фев 2012, 08:23
А мне декстрон залили в раздатку.Немецкий какойто(хер выговаришь)
Сервис мен сказал , что он не будет на себя брать ответственность и лить трансмиссионку.
А ещё он сказал, что мобил ну никак не подходит ни для коробок ни для раздаток ни для наших машин вообще.
Как то так...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение YAN » 19 фев 2012, 12:15
aleksross писал(а): мобил ну никак не подходит ни для коробок ни для раздаток ни для наших машин вообще.
Лёша! Он обосновал хоть как-то своё такое смелое утверждение? :shock: А как же тот же Делвак в мотор? :)
Вот так читаешь форум и тихо оху..шь,машины то не заводятся,то толкаются при трогании и тормажении,то форсунки текут и т.д.А ведь все владельцы строго следуют букве мануала и используют рекомендованные жижи и сроки их замены.И создается впечатление,что мануал далеко не панацея от неприятностей и поломок и писался он много десятилетий назад,а потом тупо переписывался с годами.Мне например,советовал лить трансмиссионку человек,который непосредственно связан именно с маслами для трансмиссии и вряд ли он желал мне или моему коню зла. :)
Вернуться в ГСМ
