Датчики на топливном фильтре?
Re: Датчики на топливном фильтре?
Сообщение abrasive » 17 фев 2012, 23:09
Там только 4 цифры, вроде маловато для номера ?
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Re: Датчики на топливном фильтре???? (что для чего)
Сообщение velagor » 17 фев 2012, 23:17
хз в экзисте нет номера на этот датчик, купите тот что я дал, он 300 руб в экзисте стоит,подойдет хор, нет оставите на память
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
по ходу этот прибамбас на уазике стоит :D :D :D причем дороже в 2 раза
http://www.3160.ru/index.php?productID=6282
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение abrasive » 17 фев 2012, 23:35
Завтра сфоткаю номер , на моем вроде резьба по толще, и разъем на 10см.шнуре .
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Apach » 18 фев 2012, 06:53
нет там номера, поставлю от дорестайла.
Apach
Сообщение abrasive » 18 фев 2012, 10:02
а диметр и резьба одинаковые ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение олег д » 18 фев 2012, 12:28
abrasive писал(а):а диметр и резьба одинаковые ?
Есть два вида датчиков резьба на 12 и на 10.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Apach » 18 фев 2012, 14:57
олег д писал(а):Есть два вида датчиков резьба на 12 и на 10.
это наверно на датчике воды. заказал, придет посмотрим.
Apach
Сообщение abrasive » 20 фев 2012, 23:49
Ключ для откручивания на 22 ,вот фото с номером
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Apach » 21 фев 2012, 18:54
И где с таким номером искать?
Apach
Сообщение velagor » 21 фев 2012, 21:29
Apach писал(а):И где с таким номером искать?
abrasive писал(а):вот фото с номером
Apach писал(а):нет там номера, поставлю от дорестайла.
velagor
Сообщение Apach » 21 фев 2012, 21:44
я имел ввиду в каком каталоге, а вам за номерок спасибо)))
Apach
Сообщение abrasive » 25 фев 2012, 07:52
Ну что подошел датчик от дорейстайла ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Apach » 25 фев 2012, 08:51
еще не приехал :(
Apach
Сообщение abrasive » 26 фев 2012, 23:03
Надо в электрической схеме посмотреть что за гад такой : )
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение RUS_03 » 27 фев 2012, 02:58
Я снимал этот датчик при комнатной температуре он не звонится а когда заморозил его он где то минут 30 при -10 на улице лежал его сопротивление стало около 300 Ом. Занёс в тепло и он как отогрелся опять не звонится. Вопрос может ли он влиять на запуск двигателя в мороз?
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
