Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Щиток приборов
Сообщение smoll » 17 фев 2012, 15:21
Если у приборов есть ограничители стрелок, то при разборке панели надо ставить метки. Но предварительно установить стрелки на "абсолютные ноли" то есть немного приподнчть кончик стрелочки, что бы она перескочила через огранияитель. Тогда она опуститься на свое нулевое положение ниже ограничителя. Поставить метку и в дальнейшем выставлять стрелки по этим меткам.
smoll
Доп. информация: Audi-100 C4 93г. 2.6
Re: Щиток приборов
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 фев 2012, 16:57
Cons
Посмотрел свой спидометр, нет у меня ограничителей...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Щиток приборов
Сообщение Cons » 17 фев 2012, 17:10
Denis_Vladivostok писал(а):Посмотрел свой спидометр, нет у меня ограничителей...
У тебя рестайл, хотя судя по фото панели рестайла они там есть
Cons
Re: Щиток приборов
Сообщение Botsman » 18 фев 2012, 13:29
На рестайлах - аналог шагового двигателя и поэтому алгоритм выставления "0" гораздо проще. А вот на дорестайлах это целый танец с бубном. Говорю - потому что разбирал и до- и после- 8)
Botsman
Re: Щиток приборов
Сообщение Cons » 18 фев 2012, 14:02
Botsman писал(а): А вот на дорестайлах это целый танец с бубном.
Я уже научился, три раза снимал и ставил, на моей панели на холостых оборотах прогретого двигателя стрелку ставлю на 800 об/мин - попадаю точно, спидометр - при включенном зажигании на ноль, врет на 4км/час, но мне так и надо, температуру на 3мм ниже нижнего деления при включенном зажигании и холодном двигателе, ну а стрелку топлива выставляю на заправке, заправляю полный бак и стрелку на максимум
smoll писал(а):приподнчть кончик стрелочки, что бы она перескочила через огранияитель.
не получится - большая высота стрелку придется снимать.
З.Ы. Сегодня довел до ума панель, через пару часов фото выложу.
Добавлено через 1 час 20 минут 12 секунд:
Добавлю фото:
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
Поменять цвет панели приборов изначально не хотел, поэтому осталась зеленая.
Cons
Re: Щиток приборов
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 фев 2012, 13:44
Cons писал(а):судя по фото панели рестайла они там есть
Разглядывал очень скурпулёзно панель, не нашёл я там ограничителей...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Щиток приборов
Сообщение ВЕЛ » 19 фев 2012, 18:27
Когда впаивал светодиоды для круиза, снимал на рестайле стрелки.
Снялись тяжело, но без повреждений. Перед работой вымыл руки, надел
х\б перчатки, и вперед. О выставлении стрелок задумался лишь когда
стал собирать. Обнаружил, что ось моторчика, при повороте против
часовой стрелки, четко упирается во внутренний ограничитель. Вывел
в такой условный "ноль" все оси и затем надел на них стрелки. Единственное,
сглупил, забыл, что указатель топлива при изъятии ключа зажигания был
у меня не строго на нуле, а чуть ниже, буквально на миллиметр.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение keksoid » 19 фев 2012, 19:08
Cons писал(а):Добавлю фото:
Блинннн .. хочу такую же красоту .... хочуууу ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение Cons » 19 фев 2012, 20:17
keksoid писал(а):хочу такую же красоту
А что мешает?
Изготовитель накладок на нашем форуме зарегистрировался smoll
Услуги он свои не предлагает, т.к. это запрещают правила форума. Но эскизы сорентовской приборки (пока только дорестайла дизеля) у него есть, так, что стучись в личку.
Мне изготовил отлично, ни замечаний ни косяков, так что рекомендую.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
keksoid
Я тебе в личку его мыло сбросил.
Cons
Re: Щиток приборов
Сообщение BoBoT » 19 июн 2012, 03:49
Замутил себе такую. Стрелки не снимал. Включается вместе с зажиганием. Днем не напрягает. Цвет можно установить любой.
http://photo.qip.ru/users/gdiio/video/v21333362ce5/view/
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение bibik » 17 июл 2012, 22:45
Народ, подскажите как разобрать крутилки на кондее?
снял их но как добраться до платы?
там 4 защелки (в круге), как их отщелкнуть....
Может я что то не так делаю...подскажите плизз
bibik
Сообщение Que » 17 июл 2012, 22:54
я ужо не помню всё до мелочей, но зубочистки помогут. В смысле, зубочистки в защёлки вставить.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение bibik » 17 июл 2012, 23:10
Че то никак не получается)(((
УРА. получилось
подскажите а другие два диода - это синий и красный?
bibik
Сообщение Que » 18 июл 2012, 00:13
Да они подсвечивают красную и синюю точки, но они тоже зеленные =)
Que
Re: Щиток приборов
Сообщение etaon » 03 авг 2012, 18:46
Есть желание завести показания уровня топлива, температуры двигателя, скорости, передач, масло ,аккумулятор и прочее завести на контроллер внешний. Собранный мною контроллер управляет пневмоподвеской в машине. Хочу в него еще добавить контроль и отображение информации на дисплее. + показания с датчков АБС тоже заведу на контроллер. Появится возможность отслеживать спускаемое колесо.
Ведующие, будьте добры, подскажите где лучше припаяться к контактам панели приборов. К клемме ли и где она вообще?
Изучал, изучал схемы, да видно, проглядел :(
INSTRUMENT HARNESS\
MAIN HARNESS\
HORNS\
IMMOBILIZER CONTROL SYSTEM\
MULTIMETER\
ILLUMINATIONS\
INDICATORS & GAUGES\
HEAD LAMP WASHER\
HEAD LAMP LEVELING DEVICE\
HEAD LAMPS\
POWER OUTSIDE MIRROR FOLDING SYSTEM\
POWER OUTSIDE MIRRORS\
POWER DOOR LOCKS\
MFI CONTROL SYSTEM\
Ground Distribution\
PASSENGER COMPARTMENT FUSE DETAILS\
POWER DISTRIBUTION\
FUSE & RELAY INFORMATION\
GENERAL\
etaon
Вернуться в Прочее (тюнинг)
