Проблема с фотоаппаратом.
Re: Проблема с фотоаппаратом.
Сообщение Олег34 » 17 фев 2012, 13:22
bbss писал(а):Напряжение одного элемента 1,2 вольт, а у батарейки 1,5 вольт.
т.е. ? т.е. она воспринимает аккумуляторы как посаженные батарейки? Но в инструкции написано, что нужно использовать только Ni-mh2 аккумуляторы, а что это за 2 я не в курсе.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение bbss » 17 фев 2012, 13:29
Олег34
Олег, я вот еще нашел аналогичную проблему по 110 модели. Рекомендацию на никоновском форуме давали такую:
Victor_N
Новичок
Начинающие
Pip
2 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 17:14
Мне кажется проблема не в акк.батареях, а в то что нужно войти в режим Menu -перейт в Настройки - тип батарей-выбрать COOLPIX(Ni-MH) если используете Ni-MH акк. бат. любого бренда. Фокус в том что у литиевых и щелочных элементов просто другие разрядные характеристики в частности напряжения под нагрузкой, что приводит к ложному срабатыванию автоотключения ф.аппарата.
Использую Акк. Kodak 2600 Ni-MH, зарядка Ansmann Energy8Pro
Сообщение отредактировал Victor_N: 08 Февраль 2011 - 17:19
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Олег34 » 17 фев 2012, 13:31
bbss писал(а): войти в режим Menu -перейт в Настройки - тип батарей-выбрать COOLPIX(Ni-MH) если используете Ni-MH акк.
Это я сделал. Думаю проблема в аккумуляторе. Как его проверить тестером?
Олег34
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2012, 13:31
Волоя, так он же вроде так и выставил.
Олег, а если вспышку выключить и попробовать без неё?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Вот тут, в отзывах покупателей пишут что бывает 2600 совсем не 2600, а до 1700 может доходить.
Кстати, недавно читал обзор аккумов (статья правда 2008 года) - там писали что самые стабильные это Sanyo, в частности Energizer (тот же Sanyo).
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение bbss » 17 фев 2012, 14:03
Еще нарыл на сайте производителя.
Какие батареи АА можно использовать с фотокамерами COOLPIX?
< Вернуться
Приведенные на этой странице подробные сведения относятся только к продуктам COOLPIX, питающимся от 2 батарей типа АА. Чтобы перейти к списку батарей, зарядных устройств и сетевых блоков питания, совместимых с другими продуктами COOLPIX, щелкните здесь.
Каждый тип батарей имеет свои преимущества в том, что касается срока службы и стоимости. Приведенный ниже список начинается с самых дешевых батарей, имеющих самый короткий срок службы, а заканчивается самыми дорогими, но служащими дольше всего.
• Щелочные батареи LR6 (AA) (2 шт.);
• Никель-марганцевые батареи ZR6 (AA) (2 шт.);
• Никель-металгидридные аккумуляторные батареи Nikon EN-MH1 (2 шт.);
• Литиевые батареи FR6/L91 (AA) (2 шт.);
• Литиевые батареи CR-V3 (1 шт.) — не совместимы с фотокамерами серии COOLPIX L, S4, 4600, 5600 и 7600
Щелочные батареи типа AA — широко распространены и продаются в большом количестве магазинов, но имеют среднюю емкость (приблизительно 180 снимков фотокамерой COOLPIX L2). Характеристики щелочных батарей могут меняться в значительной степени в зависимости от производителя, поэтому всегда выбирайте надежную марку. Щелочные батареи AA не следует путать с более дешевыми цинково-хлоридными батареями, емкость которых меньше, а срок службы весьма невелик.
Щелочные батареи AA НЕ рекомендуется использовать в фотокамерах COOLPIX 3100/2100 ввиду их посредственных характеристик.
ZR6 (тип AA) — можно использовать никель-марганцевые батареи типа ZR6; они специально предназначены для использования в цифровых камерах. Срок службы этих батарей выше, чем у щелочных, но примерно в 2 раза короче, чем у батарей CR-V3 или 2 литиевых батарей FR6/L91 (приблизительно 300 снимков фотокамеров COOLPIX L2). Никель-марганцевые батареи типа ZR6 дешевле, чем литиевые батареи.
EN-MH1 - Это никель-металгидридные (NiMH) аккумуляторные батареи. Они работают дольше, чем щелочные батареи (приблизительно 320 снимков фотокамерой COOLPIX L2). Эти батареи настоятельно рекомендуются для использования с фотокамерами COOLPIX, перечисленными слева. Их можно перезаряжать до 500 раз, прежде чем аккумулируемый заряд уменьшится настолько, что станет уже недостаточным для использования в камере. Для получения более подробной информации о правильном использовании никель-металгидридных аккумуляторных батарей EN-MH1 см..
Nikon не рекомендует использовать другие марки никель-металгидридных или никель-кадмиевых батарей и может аннулировать гарантию в случае их использования.
Литиевые батареи FR6/L91 (AA) и CR-V3. Эти одноразовые батареи можно приобрести в большинстве магазинов фототоваров. Они имеют самый длительный срок службы из всех батарей, перечисленных на этой странице (приблизительно 600 снимков фотокамерой COOLPIX L2 и 1000 фотокамерой COOLPIX L6). Если планируется проводить длительное время вдали от мест, где имеется электросеть, так, что аккумуляторные батареи EN-MH1 не могут быть использованы, рекомендуется иметь с собой про запас батареи одного из этих типов, так как вес их совсем невелик, а срок хранения составляет от 5 до 15 лет.
Для обеспечения максимального срока службы батарей убедитесь, что в меню Battery option (Тип батарей) фотокамеры COOLPIX выбран подходящий тип батарей. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации фотокамеры.
Примечание. Срок службы батарей, приведенный в этой статье, измерялся в лабораторных условиях на заводе; фактический срок службы зависит от того, как используется фотокамера.
bbss
Сообщение Олег34 » 17 фев 2012, 14:19
Sir Antony писал(а):Вот тут, в отзывах покупателей пишут
Во-во-во, это как раз они и есть.
Значит гамно купил, сэкономил и сам себя нае...л! :D
Присмотрел вот такой прибор , нравится, что есть авторазрядка и индикация.
http://volzhskiy.dns-shop.ru/catalog/i1 ... ml#opinion , что скажете?
Олег34
Сообщение bbss » 17 фев 2012, 14:48
Олег34
Я Акме не пользовал... Много набрал разных аккумуляторов и в итоге они все лежат в столе без применения.
bbss
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2012, 14:58
У меня зарядник для батарей камеры этой фирмы. Очень неплох. Индикация - большой плюс и вроде не врёт.
Sir Antony
Сообщение T410 » 17 фев 2012, 16:59
Скорее всего один из аккумов битый. На нём проваливается напруга и фот отключается. Ищи паршивую овцу :bad: . Самыми хорошими аккумуляторами считаются Sanyo Eneloop или Турниги. Технология низкого саморазряда (LSD). Проверить аккумы так: тестером меряешь напругу при нагрузке (сопротивление), если очень сильный провал - в помойку, им уже вряд ли поможешь. Хорошая зарядка La Crosse (тоже самое Технолайн).
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2012, 19:17
Я себе AccuPower IQ328 заказал, подешевле.
Sir Antony
Сообщение sidoroff68 » 17 фев 2012, 19:37
Много пользовался аккамулятрами, был кулпикс.... так вот, от зарядки к зарядке время автономной работы уменьшается заметно. А если лежали долго- пара кадров и все, несмотря на полную зарядку :(
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Green » 17 фев 2012, 19:45
Некоторые камеры очень чувствительны к аккумуляторам. У меня на Pentaxе такая же проблема, перебрал несколько моделей аккумуляторов и в итоге остановился на литиевых батарейках. :)
Хранятся долго, работают долго, на морозе не дохнут.
А из аккумуляторов больше всего понравились GP с низким током саморазряда. Емкость небольшая, но зато долго хранятся не разряжаясь и камера на них адекватно реагирует
Green
Сообщение Микетыч » 17 фев 2012, 21:34
Green писал(а):больше всего понравились GP с низким током саморазряда.
+1 , и зарядное тоже GP.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение T410 » 17 фев 2012, 22:11
Микетыч писал(а):+1 , и зарядное тоже GP.
Если толькое такие - GP Recyko GP210AAHCBLL-2CR2. Все остальные GP - не очень. Ну это моё мнение :)
T410
Сообщение executive » 17 фев 2012, 22:24
Евген81 писал(а): такие вот фотки
супер коллаж! Фотик хороший, флешка гоно...
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Вернуться в Фотография
