Штатная сигнализация на Sorento (S)
Re: Вопрос про штатную сигнализацию
Сообщение крамбамбуля » 16 апр 2010, 20:18
Дорогие друзья!!!! Огромное вам спасибо!!!! Сегодня всё сделал как вы описали !!! :D Почуствовал всецело командой клуба Сорентоводов !!!! Всё ок!!! Я думаю Что благодоря всем вам ребята и нашим Модераторам мы решаем такие мелкие прблемы как моя , и глобальные тоже!!! Ещё раз благодарю всех :Yahoo!:
крамбамбуля
Сообщение Dosey » 16 апр 2010, 21:14
Что-то я не припоминаю такой темы.
Наверно надо в фак засунуть.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: "Отвязался" штатный брелок!
Сообщение lepsus » 21 апр 2010, 11:15
Тоже обратил внимание, что на один из штатных брелков (3 кнопки + красная сзади) машина не реагирует. Попробовал обучить описанным ранее способом:
fater писал(а):Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
Делал у себя на машине,все заработало.Всю информацию давал Сергей Мелкий спасибо ему.Удачи
Ничего не выходит. Также обратил внимание, что в 6 контакте диаг. разьема пусто, в смысле нету контактов. Может для рестайла процедура иная?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Штатная сигнализация на Sorento (S)
Сообщение Rus » 14 июн 2010, 00:23
день добрый. сегодня не смог ни открыть машину с брелка, ни завести. машина не на что не реагирует. как вымерла. поменял батарейку в брелке. результата ноль. что может быть? поблизости нет сервисов, поэтому может кто что посоветует что можно сделать самому. заранее всем спасибо.
http://www.podarokvtochku.ru
Подарки на любой случай!!!
Клубная скидка 5%
Rus
Сообщение brisk » 14 июн 2010, 01:53
Опиши подробнее. Сигнализация только штатная? При открытии ключем сигнализация сработала? Самое просто можно посмотреть разъем антены, может она просто не может принять сигнал с брелка.
brisk
Сообщение rashid » 13 июл 2010, 17:42
люди, помогите пожалуйста , "easycar" - авто сигнализация: если ли у кого есть инструкция к ней , то оставьте ответ где её можно скачать... заранее спасибо!!!!
rashid
Сообщение alebonspb » 26 авг 2010, 19:20
fater писал(а):
крамбамбуля писал(а):отвязался штатный брелок. Не открывает и не закрывает как ранее . Как можно попытаться своими силами его "Привязать" обратно?
Как найти 5 и 6 контакт??? У меня корейской сборки и номера контактов не подписанны!!!
Добавил через 10 часов
Нашёл раскладку диагностических разъёмов у АКБ и в салоне http://www.ardio.ru/kia.php?dlc=2#dlc2
Судя по контактам сигнальное заземление выходит в разъём который находится в салоне!!! Это контакт № 5. С чем его надо перемыкать с разъёмом № 6 Линия CAN-High, J-2284 или с разъёмом № 14 Линия CAN-Low, J-2284.
От сюда вопрос в каком диагностическом разъёме и какие контакты надо соединять?????
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5"Правил форума"(излишнее цитирование). :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
alebonspb
Сообщение Авиниус » 30 авг 2010, 04:48
Тоже есть интерес! Кого с кем замыкать машинка 2002 года-корейка истинная. :Search:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение fater » 31 авг 2010, 01:31
fater
Сообщение alebonspb » 02 сен 2010, 16:32
Спасибо fater, как попробую так отпишусь.
Добавил через 1 день
Еще раз спасибо все получилось все это заняло секунд 20, вместо перемычки воткнул маникюрные ножнички )))
alebonspb
Сообщение sagitin » 16 ноя 2010, 12:19
помыл движок керхером, перестал работать брелок, заезжал в два сервиса везде пожимают плечами, месяц ездил,с ключом парился! Спасибо форумчанам сам зделал за 5 сек!!!
sagitin
Доп. информация: серый кореец
Сообщение ujif » 19 июл 2011, 12:04
"Лечил" по методе выше- работает!
ujif
Сообщение stanley » 11 фев 2012, 15:10
ну вот и у меня "потерялся" брелок. точнее, оба. вышеизложенная метода не работает, похоже у меня там другая распиновка. есть какие-нибудь советы?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение КСИ » 16 фев 2012, 22:07
Робяты, может кто знает - при установке сигналки на сорик - куда обычно блок запёхивают?
Под панелью смотрел - куда глаз достает ничего не нашел..
Или хотя бы скажите для статистики - у кого где стоит?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Texas » 17 фев 2012, 09:56
А я вот блок сигналки нашёл, а кнопку valet нет. Хотел брелок новый прописАть а то старый треснул в двух местах. Х. з. где искать. :(
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 9
