Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Олег34 » 16 фев 2012, 08:32
keksoid писал(а):А установщики за чо тогда деньгу берут ?
За установку :lol: Я имел ввиду, что самому не проблема всё настроить с инструкцией.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение keksoid » 16 фев 2012, 09:15
Олег34 писал(а):что самому не проблема всё настроить
Это я все знаю. настраивал сам. Но зачем, когда могут сделать все и сразу, а не дорабатывать после сборки напильником
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Олег34 » 16 фев 2012, 18:01
keksoid писал(а): Но зачем, когда могут сделать все и сразу, а не дорабатывать после сборки напильником
Патамушта, например, когда морозы не сильные, нужно выставлять время вращения стартера поменьше, чтобы не мучить стартер. А когда морозы сильные, то нужно выставлять время подольше. Хотя бы для этого.
Олег34
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 18:18
Олег34 писал(а):чтобы не мучить стартер
Нормальная, нормально подключенная и настроенная сигнализация никогда не даст работать стартеру дольше, чем это необходимо.
По специальному входу контролируется пуск двигателя, и стартер выключается.
Сообщение keksoid » 17 фев 2012, 07:53
Олег34 писал(а):нужно выставлять время вращения стартера поменьше, чтобы не мучить стартер
Опять же у мало-мальско приличной сигналки есть контроль по оборотам тахометра/датчику давления масла.
Не будет она крутить стартер дольче чем надо.
У меня выставлено максимально еремя кручения стартера, но как тока двигатель запустился - сигналка сразу бросает кручения стартером.
keksoid
Сообщение BlkDem » 17 фев 2012, 09:25
Третий раз чтоле одну и ту же мысль написать? :D
Сообщение off1979 » 17 фев 2012, 11:00
были морозы,приходилось вставать раз ночью прогревать(автозапуска нет),неделю ночные температуры били 37-40, прорвались на удивление,но запуск с 4-5 раза,АКБ-новая.
off1979
Сообщение kral796 » 19 фев 2012, 07:31
keksoid писал(а):по оборотам тахометра/датчику давления масла
ну начнем с того то обороты то двигателя....
а по сути - за твои 20 минут прогрева без ППП у тебя в одип прекрасный момент выдавит щуп вместе с большинством масла и двигатель встанет колом..... так что мое мнение АЗ исключительно до -25 где-то... дальше - лотерея.....
зы Леша ты сидушку покупать будешь или нет?! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2012, 09:02
С чего это масло через щуп выгонет. Это бывало с открытой вентеляцией картера когда сапун мог замерзнуть от конденсата на холостых оборотах. А все современные двигатели имеют закрытую вентиляцию и там замерзать просто нечему. :P
Алексей Омск
Сообщение YAN » 19 фев 2012, 12:19
Алексей Омск писал(а):А все современные двигатели имеют закрытую вентиляцию и там замерзать просто нечему.
Двигатель классического Соренто далеко не современный,поэтому у него есть такая особенность. :)
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2012, 14:09
YAN писал(а):Двигатель классического Соренто далеко не современный,поэтому у него есть такая особенность.
Даааа.. Что тогда говорить о 402 моторе. И у соренто, нагнись под машину,сапун виден и однокамерный карбюратор. Для вас какой тогда двигатель современный? Ракетный СС20.
Алексей Омск
Сообщение YAN » 19 фев 2012, 16:26
Алексей Омск писал(а):И у соренто, нагнись под машину,сапун виден
Сам сапун не виден,а вот патрубок между фильтром и сапуном,как на ладони. Прототип нашего мотора был изобретен где-то 25-30 лет назад,так,что думай,современный он или нет. :)
Сообщение Олег34 » 19 фев 2012, 18:42
keksoid писал(а):Опять же у мало-мальско приличной сигналки есть контроль по оборотам тахометра/датчику давления масла.
BlkDem писал(а):Третий раз чтоле одну и ту же мысль написать?
Выставите в настройках время вращения стартера 10 секунд и заводите на автозапуске! У меня Шерхан7, там выбирается датчик контроля за работой двигателя: генератор-тахометр-напряжение. Почему же тогда на 4 секундах запуск крутит 4 секунды, даже после заводки ?
Олег34
Сообщение BlkDem » 19 фев 2012, 19:35
Олег34 писал(а):Выставите в настройках время вращения стартера 10 секунд и заводите на автозапуске!
И стартер отключится четко в момент запуска.
Олег34 писал(а):крутит 4 секунды, даже после заводки
Эта проблема будет наблюдаться только в случае определения запуска НЕ по тахометру. В инструкции к сигнализации (у старлайна, по крайней мере) это четко написано.
Сообщение Алексей Омск » 20 фев 2012, 04:53
YAN писал(а):,а вот патрубок между фильтром и сапуном,как на ладони.
А подскажи дорогой на каком двигателе нет вентиляции картера?Обсуждение было что масло выдавило через щуп. Это значит было повышенное давления газов в картере.Так описывать не буду откуда оно взяться может. А чтобы его не было и существует вентиляция картера.И если масло выгоняет значит она или забита или замерзла. И причем конструкция двигателя она существует на всех .Карбюратор,моновпрыск,распределенный,непосредственный ей по барабану.
Алексей Омск
