что-то с обдувом
что-то с обдувом
Сообщение Ivver » 23 май 2008, 16:52
началась жара. клима фигачит на всю, воздух идет холодный, а поток очень слабенький. в чем дело, кто сталкивался?
Ivver
Re: что-то с обдувом
Сообщение ВЕЛ » 23 май 2008, 16:57
Посмотри салонный фильтр.
Лучше попробуй его убрать и проверь, изменилась картина или нет.
Может пылью и пыльцой с деревьев напрочь забило...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Сергей Киев » 23 май 2008, 16:59
Ivver
Да, скорее всего фильтр.
Можно не доставать его а просто переключить на рециркуляцию, если поток в норме, то он.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 23 май 2008, 21:45
Сергей Киев писал(а):Можно не доставать его а просто переключить на рециркуляцию, если поток в норме, то он.
+1
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Blind Sniper » 23 май 2008, 23:44
Ivver писал(а):началась жара. клима фигачит на всю, воздух идет холодный, а поток очень слабенький. в чем дело, кто сталкивался?
Абсолютно та же фигня. Один в один. Причем, в прошлом году все было нормально - при 35-градусной жаре в Сочи, в машине можно было даже добиться откровенного холода. В этом году, даже при температуре 22 градуса, в салоне - около 30-ти (нагревается на солнце). Климат совершенно не справляется. Воздух вроде холодный, а напора нет совсем. Салонный фильтр менялся две недели назад на ТО-2 - проблема осталась. Пробовал включать на рециркуляцию - не справляется все равно. Что делать - ума не приложу.
P.S. Может воздух все-таки недостаточно холодный? Есть ли способ самостоятельно узнать, достаточно ли фреона в системе?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Blind Sniper » 29 май 2008, 10:57
Сергей Киев писал(а):Да, скорее всего фильтр.
В режиме рециркуляции, поток воздуха все равно идет через салонный фильтр, поэтому доставать фильтр все-таки придется.
P.S. Кстати, нашел, в чем причина отвратительной работы климат-контроля на моем авто. В связи с этим, появились ОГРОМНЫЕ вопросы к Автомиру :evil:
Blind Sniper
Сообщение Борисыч » 29 май 2008, 11:16
Blind Sniper писал(а):Кстати, нашел, в чем причина отвратительной работы климат-контроля на моем авто.
Заинтриговал. Расшифруй!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение EugeneB » 29 май 2008, 11:56
Blind Sniper писал(а):Абсолютно та же фигня. Один в один. Причем, в прошлом году все было нормально - при 35-градусной жаре в Сочи, в машине можно было даже добиться откровенного холода.
При наличии оборудования - можно узнать. А так - на слух, открутить крышку клапана заправочного и ткнуть в ниппель (http://sorento-club.ucoz.ru/Climatic_sy ... 8c005b.gif , это High pressure side) . Должно раздаваться достаточно мощное шипение. Обычно, кондеи ходzт без дозаправки до 3-х лет при целостности магистрали. Еще бы посмотрел как работает блок 12
(http://sorento-club.ucoz.ru/Climatic_sy ... ad016a.gif). Там стоит барабанный вентилятор со своим приводом. Может он того...
В москэбе рекомендовали по-поводу всех кондейных дел ехать на ул. Свободы, после съезда с МКАД метров через 500 будет Лукойловская заправка. Там есть небольшой ангар где ремонтят кондеи. Брат Антоний очень хвалил.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Ветер » 29 май 2008, 15:44
И мне интересно, жду подробностей...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ShineOn » 30 май 2008, 12:01
Да всем интересно! Все под богом ходим, однако...
Сообщение Ivver » 02 июн 2008, 13:27
заменил фильтры салона(их там оказалось 2) - все заработало идеально
Ivver
Сообщение ВЕЛ » 02 июн 2008, 14:57
Ivver писал(а):... все заработало идеально
уррряяя!
Заработало!
:crazy:
Я вообще то наблюдаю за салонным фильтром постоянно, так вот в наших реалиях он живет максимум 3-4 тыс. км,
и все, кранты ему...
Но так часто менять жаба давит...
Правда я тут заказывал сменные модули (в пластиковые корпуса вставляются сами фильтрующие вкладыши),
так вот они обходятся всего в 230 рублей у нашего местного жадноватого продавца.
ВЕЛ
Сообщение Ivver » 03 июн 2008, 12:33
ну теоретически можно наверное просто доставать-продувать
Ivver
Сообщение FRUKT » 03 июн 2008, 12:43
Ivver писал(а):ну теоретически можно наверное просто доставать-продувать
Я промывал салонный фильтр под струёй воды, а потом сушил и ставил на место. Воздух после этого гнало, как через новый :)
FRUKT
Сообщение Серёга727 » 03 июн 2008, 13:20
Пробовал пылесосить помогает плохо,лучше заменить.
Серёга727
