Аварийный режим двигателя
Re: Аварийный режим двигателя
Сообщение Н092МТ » 13 фев 2012, 09:10
Беда в том ,что никто не может построить алгоритм ремонта. После диагностики начинают метаться из сторны в сторону, а мне вот не понятно ну не дает насос давления по какой причине? Либо износ плунжеров, что странно при отличном состоянии подкачивающего насоса, либо мозг дает команду дозирующему блоку(клапан на насосе) открыться и через это давления нет- все в обратку.
Н092МТ
Сообщение олег д » 13 фев 2012, 10:19
Н092МТ писал(а):а мне вот не понятно ну не дает насос давления по какой причине? Либо износ плунжеров
Там есть клапана,которые играют важную роль,если бы плунжер начал изнашиваться погнало бы стружку и пипец.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Н092МТ » 13 фев 2012, 15:37
олег д писал(а):Там есть клапана,которые играют важную роль,если бы плунжер начал изнашиваться погнало бы стружку и пипец.
Значит механические клапана тоже имеют место быть?
Н092МТ
Сообщение Алексей NSK » 13 фев 2012, 16:34
У меня сейчас проявился аварийный режим.Ни с того,ни с сего.Машина тянет нормально,но на светофоре появился резкий сброс оборотов и тут же набор их.И так несколько раз секунд за 5.Трогаюсь,фиг.На педаль газа не реагирует и глохнет.Снова завожу(нормально). И так до следующего светофора.НО если включаешь нейтралку при остановке,а затем сразу перед троганьем D,то всё нормально.Пока надеюсь на самое простое-фильтр.Но до очередной замены фильтра глохла на скорости.А здесь на ХХ.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей NSK » 15 фев 2012, 03:08
Ну вот и я отметился по прочистке клапана на ТНВД. Ключ на 10,бита Т25,карбклинер и 20 свободных минут времени. Спасибо форуму!
Добавлено через 3 часа 11 минут 20 секунд:
Мда. Рано обрадовался.Хватило на один день.Придётся новый клапан заказывать :x
Алексей NSK
Сообщение Н092МТ » 15 фев 2012, 13:11
Мда. Рано обрадовался.Хватило на один день.Придётся новый клапан заказывать :x[/quote]
Не спеши он денег стоит, у меня диагностика дошла до ТНВД сегодня новый отвез,результат будет в воскресенье. А дозатор на насосе диагностика должна увидеть.
Н092МТ
Сообщение B.R@ven » 15 фев 2012, 15:14
бум ждать резалта
как то 35+ тыр на тнвд ну совсем не улыбают ((
я кнешн уже приноровился до 3+ т оборотов не доводить, но вот на светофоре "рванул" вроде и щедяще, но один фиг переключение на 3ю и ..аварийка..благо никого сзади..
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Н092МТ » 21 фев 2012, 09:13
Ждал до понедельника ни ответа ни привета из сервиса, позвонил сам- ну типа чо, а мастер тииихим голосом "Насос то мы ещё в субботу махнули, но проблема не ушла..... :oops: ". В итоге разговора он рванул тельняшку на груди "Починить Ваш автомобиль это уже дело чести для нас...." конечно дело чести- комп.диагностика 1300, диагностика топливной 1500,замена насоса 4500,сам насос ........ :twisted:
Н092МТ
Сообщение B.R@ven » 21 фев 2012, 20:17
мдя
бум ждать вестей
вот думаю мож пока тепло масло махнуть с фильтрами..
B.R@ven
>220к км
Сообщение Алексей NSK » 25 фев 2012, 06:18
Ну вот и я победил аварийный режим заменой клапана на рейке(лил как из ведра) и РД на ТНВД. Теперь и ХХ и переключение на низшую передачу в норме.
Алексей NSK
Сообщение sem » 25 фев 2012, 11:34
Алексей NSK писал(а):Ну вот и я победил аварийный режим
мои поздравления
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Н092МТ » 25 фев 2012, 12:32
А я жду комплект обратных трубок. Оказывается подсос воздуха в обратке отправляет его в ТНВД -О КАК!!!
Н092МТ
Сообщение REM » 27 фев 2012, 13:23
Алексей а форсы ты проверял шприцами? Какая у тебя обратка?
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Н092МТ » 27 фев 2012, 19:44
Отличная обратка Равиль. Воздух в обратку дует если пустить с бутылки, а шланги подключить прям на коннектор где датчик температуры топлива стоит. Все ещё ждем трубки....
Добавлено через 17 дней 15 часов 50 минут 1 секунду:
Ура у них получилось! Ответ простой клапан на рампе нужно затягивать ключом(со снятием впускного коллектора), а не зубилом.
Секрет в том, что при пуске,холостых и средних оборотах он закрыт,но имеет перепуск т.к не затянут, при нажатии на газ давление в рампе возрастает клапан открывается и перепуск+открытие критичны для мозгов.К чести Авроры за ремонт взяли копейки (видимо совесть есть- ведь меняли рабочие детали на новые). А диагност лошара обратка и подача не соединяются- самолично проверил ротом!
Н092МТ
Сообщение B.R@ven » 16 мар 2012, 13:29
глаза на месте остались ? 0_о
Добавлено через 21 минуту 58 секунд:
осталось теперь решить ехать в пандору с распечаткой форума
или в аврору...
сколько по деньгам то вышло?
B.R@ven
>220к км
Сейчас этот форум просматривают: Алекs и гости: 4
