Закрытие двери багажника
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2012, 05:57
morfin1981 писал(а):Наружу это в стороны?
Да.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 12 фев 2012, 05:59
На своей зазоры увеличил в начале зимы, с помощью фена. Зазоры остались увеличенными (нормальными) 4-5 мм по сей день.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ares » 14 фев 2012, 22:17
С помощью фена - это жестоко...... пластик меняет свои свойства, потом может на морозе потрескаться..... сегодня просмотрел позицию накладок относительно кузова...действительно есть несовпадение плоскостей на боковых сторонах...т.е. сдвигая накладки "наружу" (во внешние стороны) увеличиваем зазор между ними и крышкой багажника и улучшаем сопрягаемость между накладками и кузовом. Скорее всего, это либо "косяк" конструкторов, либо исполнения деталей (неправильная позиция отверстий в бампере, накладках, а может и в клипсах...)...
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение bagsbany » 14 фев 2012, 23:14
обратил внимание на свою дверь на днях. моя машина - сентябрь 2011г. вроде все ок. зазоры между бампером и крышкой 4-5 мм. но на днях тесть купил новый сантафе и посмотрел как у него закрывается крышка багажника. так вот - у санты мягко захлопавается а у нас надо сильно стукнуть. такое впечатление что разные уплотнители 5-ой двери - короче буду изучать, сравнивать..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Виктор Ишимский » 15 фев 2012, 05:37
Ares писал(а):С помощью фена - это жестоко...... пластик меняет свои свойства, потом может на морозе потрескаться.......
Ничего ему не будет! Изготавливают его при более высоких температурах. Вначале тож подумал, краска отслоится, потрескается
морозы стояли до -45 всё нормально. Главное не перегреть феном.
Виктор Ишимский
Сообщение pav274 » 20 мар 2012, 14:10
а у меня даже номер гремит! не приятно!
pav274
Сообщение Pauls001 » 20 мар 2012, 18:34
pav274 писал(а):а у меня даже номер гремит! не приятно!
Тема есть, крепление номера. Почитай
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение SergeyA » 07 апр 2012, 23:30
Может немного не в тему кто нибудь снимал задний бампер, есть какие засады? надо отрегулировать зазоры между крышкой багажника и бампером. Дверь и бампер покрасили по гарантии, а отрегулировать не могут - типа не знают как, пилить отверстия отказываются.
SergeyA
Доп. информация: Комфорт, серебро
Сообщение buzz » 08 май 2012, 10:55
Здравствуйте уважаемые. Та же проблема , машина 10 года. Заметил, что дверь, если смотреть с верху относительно крыши, с левой стороны чуть ниже. Думаю, что виноваты петли, а точнее их разгибание или что-то в этом роде. Поеду к ОД. По результатам отпишусь.
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение suvfan » 05 июн 2012, 14:47
Сегодня по гарантии увеличили зазор между дверью и бампером в ФМ на Семеновской. Сказали, что подняли дверь и слегка раздвинули бампер.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 16:30
Надо же научились делать! А мне что бы добиться регулировки бампера на семеновской пришлось кляузничать руководству автосалона :D
SergeyA
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение urisan » 24 июн 2012, 21:16
Tocon писал(а):при проезде неровностей и деформации начали тереться о кухов/бампер, при чем видно две глубокие царапины/прорези, тпе жн как и на самой двери.
Это гарантийный случай. ОД перекрашивает дверь и регулирует бампер, чтобы не терло.
urisan
Сообщение operator » 25 июн 2012, 10:23
urisan писал(а):оба угла 5й двери при проезде неровностей и деформации начали тереться о кухов/бампер
У меня затирался один угол. Решилось регулировкой самой двери. Затир пропал, но зазоры остались минимальны. Год держится. Сейчас, при жаре зазоры стали чуть больше.
Tocon писал(а):оба угла 5й двери (хоть и закругленные и не касаются металла кузова)
Они с металом вроде как и не могут иметь контакт. Крашеная в цвет кузова верхняя часть бампера - пластмасовая.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение urisan » 25 июн 2012, 10:42
А как именно регулировали дверь? Ведь петли ее не имеют регулировок.
urisan
Сообщение Виктор Ишимский » 25 июн 2012, 11:11
urisan писал(а):А как именно регулировали дверь?
Лучше туда не лезть! Это не решение вопроса, есть другие способы.
Виктор Ишимский
