Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 13 фев 2012, 13:36
Лить антигель теплым перед заправкой. Под струей топлива он нормально размешается.
Сообщение АндрейСпб » 13 фев 2012, 14:04
anton_gl писал(а):В стартерах, как правило, быстрее изнашиваются плюсовые щетки и они начинают зависать. Когда стартер совсем не крутит - зависают обе плюсовых , когда плохо - одна еще достает, вторая или совсем зависла или не хватает усилия пружины для нормального прижатия. Для проворота холодного двигателя нужно большее мощности для стартера, а с зависшими щетками ее не хватает, а на горячую на одной щетке может заводиться хорошо.
....может так у меня и было...но ремонтники мне не могли четко это сказать и дать 100%, что починят.....поэтому купил другой...да и время поджимало...ехать надо было.....спешил, короче.....а так...вот старый валяется не чиненый....надо отдать за копейки.....у меня на мою радость с новым( в смысле восстановленный на заводе в Финляндии) КРУТИТ КАК СУМАСШЕДШИЙ.....из окна завелся сегодня....а было за -20....... :D :)
владею Сориком с сентября 2010г.)
АндрейСпб
Доп. информация: ...Кореец под BMW )))
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 01:33
АндрейСпб
Спасибо за пояснения :good:
Значит мне предстоит то же самое... Хотя в Корее перед отправкой моей машины мне поменяли стартер, сказали что перестал заводить машину, потом как выяснилось поставили восстановленный... Так что восстановленный у меня видимо не до конца... Когда машина пришла я смотрел он выглядел как новый, даже голограмма блестела и я решил что стартер поставили новый (ага раскатал губу...) Потом когда машина стала плохо крутить на холодную, мне сказали смотреть стартер, но я в это слабо верил, т.к. если машина заводилась после 8-9 часов стояния на улице, то мне было не понятно почему по утрам такая фигня... Позвонил в Корею и выснилось что стартер мне поставили восстановленный, а не новый...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение RUS_03 » 14 фев 2012, 02:15
kyshtym писал(а):Хотя теперь вообще новерное до + не заведусь.
Сними лягушку принеси домой разбери и почисти. Я на выходе из лягушки поставил топливный фильтр от жигулей прозрачный чтоб видеть в каком состоянии саляра.
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 02:39
RUS_03
А зачем на выходе? У меня на входе стоит (сам ставил) перед подкачкой.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение RUS_03 » 14 фев 2012, 02:45
Denis_Vladivostok писал(а):Denis_Vladivostok
Можно и на входе разницы не вижу "удобно когда он стоит"
RUS_03
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 02:48
RUS_03
Ну на входе, он как бы дополнительно очищает топливо поступающее в фильтр, тем самым защищает фильтр от грязи, часть этой грязи дополнительный фильтр принимает на себя, а после топливного фильтра что там очищать? Правда у меня этот дополнительный фильтр стоит уже достаточно давно, я его поставил наверное через месяц владения, вчера его смотрел, грязи в нём не вижу...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение RUS_03 » 14 фев 2012, 02:57
Я его ставил только для того чтобы смотреть замёрзла саляра или нет. Денис а стартер свой смотрел или ещё нет?
RUS_03
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 03:34
RUS_03
Пока не смотрел... У нас потеплело до -4 сегодня, но рядом ямы нет,а валяться на земле не очень улыбается... Либо ехать в гараж в другой конец города, либо искать яму, но в этом случае нужно будет быстро найти щётки для стартера, т.к. потом нужно машину собрать... Либо ставить новый стартер, а он стоит 8600 рублей...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение RUS_03 » 14 фев 2012, 03:42
Denis_Vladivostok
У меня тоже нет ни ямы не гаража ставлю на стоянке буду на выходных проситься в теплый бокс чтоб снять стартер потом отпишусь в нём была причина или нет.
RUS_03
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 03:47
RUS_03
ok
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 14 фев 2012, 04:43
Denis_Vladivostok писал(а):быстро найти щётки для стартера
Если что, подходят от Mitsubishi. Только не ставь от девятки.
Последний раз редактировалось anton_gl 14 фев 2012, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2012, 05:35
anton_gl писал(а):Только не ставь от девятки.
Где я во Владике буду искать щётки от девятки?)))))
anton_gl писал(а):подходят от Мацубиси.
От какой Mitsubishi? Это ж надо так название извратить)))))))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 14 фев 2012, 06:05
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 фев 2012, 07:41
Короче сегодня не выдержала душа поэта, и полез под машину. Замучался его снимать, совет для тех кто туда полезет, берите ключ накидной с трещёткой на 14, помогает очень здорово, мне пришлось вылезти из под машины и идти на рынок за ключом, т.к. простым накидным это пиндыр... рука затекает, пальцы не слушаются...
Вообщем снял, разобрал. Никакого криминала не обнаружил, щетки практически новые... Решил поставить новый стартер, замучался попадать болтами в дырочки... Вообщем случилось чудо и я попал в дырочки. Машина сейчас заводится по другому, не знаю как объяснить... но звук другой совершенно, какой то приглушённый. Не знаю как у других с полуоборота, но у меня дословно: ту ту-ту (просьба не ржать, по другому звук не смог воспроизвести) :)
На всё про всё ушло наверное часа три... На улице -7, жду холодов.
Сорри за офф
Номера подшипников вдруг кто хочет поменять. 629D и второй 6002U
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
