Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение Slonenok » 10 фев 2012, 01:13
Вчера услышал странный стук в двигателе на холостых оборотах с увеличением количества оборотов стук становился сильнее (тук, тук, тук) как будто что-то крутиться и за что-то цепляется и происходила легкая детонация, решил сегодня ехать с сервис, но пришлось ускорить это. На дороге началась сильная детонация загорелась лампочка масла (масло в норме) в итоге я остановился заглушил, решил заново запустить, завел но детонация осталась сильная нажал на педаль газа, а она вообще не работала что жмешь что не жмешь не чего не меняется. Немного машина остыла затем заработала педаль газа но лампочка масла стала мигать. В итоге я в сервисе-))) К чему готовиться ? Что это могут быть за стуки.
Slonenok
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение velagor » 10 фев 2012, 09:13
готовьтесь к капиталке
вкладыши судя по всему провернуло
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение akb2011 » 13 фев 2012, 05:50
+1
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Slonenok » 13 фев 2012, 13:35
И какова ориентировочная цена?
Slonenok
Сообщение LEO » 13 фев 2012, 13:37
Slonenok
контрактный двигатель
LEO
Сообщение Slonenok » 13 фев 2012, 14:17
LEO писал(а):Slonenok
Меня интересует цена переборки двигателя.
Slonenok
Сообщение w28888 » 13 фев 2012, 14:31
В Питере без зап. частей от 18 т.р можно сделать.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Slonenok » 13 фев 2012, 14:34
Не разбирая двигатель можно по другим признакам понять то что что провернула вкладыши? В пятницу сняли форсунки, проверили на стенде вчера, сегодня звонил сказали что нормально. Сняли крышку клапанов, под ней тоже все нормально. Вот сегодня нашел видео стук именно такой только постоянный и погромче. http://www.youtube.com/watch?v=JTOx775MSPU
Slonenok
Сообщение LEO » 13 фев 2012, 15:03
На форуме уже были варианты переборки. Заканчивалось заменой двигателя.
LEO
Сообщение Slonenok » 14 фев 2012, 21:08
Сегодня поставили форсунки, звук остался. Записал звук работы двигателя у кого-нибудь есть предположение что это такое http://www.youtube.com/watch?v=uvvFq_Yw0nA Сказали что что-то в первом цилиндре стучит, надо вскрывать, стоит ли это делать?
Slonenok
Сообщение homa93 » 14 фев 2012, 22:09
вроде на вкладыши не похоже
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Прослушай мотор фонэндоскопом, там поточнее место стука определить можно, а потом лучше все-таки разобрать не доводя до серьезных последствий, может малой кровью обойдется
homa93
Сообщение vasco » 14 фев 2012, 22:19
Slonenok писал(а):предположение что это такое
Цепь привода распредвалов. Перегазовку послушать-бы... А так очень похоже.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Slonenok » 14 фев 2012, 22:20
homa93 писал(а):вроде на вкладыши не похоже
Слушали сегодня на 1-ый цилиндр все указывает.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Звук такой же только частый. Ближайшие пару дней до машине не доберусь, она в сервисе стоит, а я на работе буду.
Slonenok
Сообщение vasco » 14 фев 2012, 22:25
Slonenok писал(а):в сервисе стоит
Каком и где?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Slonenok писал(а):такой же только частый
И тем не менее есть у распредвалов отличия особенно в момент увеличения и уменьшения оборотов! Прослушайте крышку цепи!
vasco
Сообщение Slonenok » 14 фев 2012, 22:27
Каком и где?
В Бош сервисе, на Филях.
Последний раз редактировалось Slonenok 14 фев 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Slonenok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
