Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение ShineOn » 31 янв 2012, 15:52
min4anin писал(а):возможно ли в процессе модернизации софта моей "головы" сделать апгрэйд только в части навигации?
На корейцах можно, но только там страничка предупреждения зависает в промежуточном состоянии, и периодически проскакивает на экран. Сильно не напрягает, но эффект такой имеет место быть. По американцам ни разу не работал, не могу сказать про такое же предупреждение - есть оно там или нет, а навигация по идее, должна нормально заработать. На месте разберёмся! :)
min4anin писал(а):если результат будет отрицательным, т.е. вообще никак не заработает, сможешь ли "вернуть всё на родину"?
Да, разумеется!
Сообщение ShineOn » 08 фев 2012, 11:57
ShineOn писал(а):Кнопки зумирования в навигации сделаю на этой неделе
Совсем замотался, забыл оповестить: кнопки ручного зумирования на карте добавил.
Скриншот (справа по центру две кнопки: лупа+ и лупа-):
Кнопки включаются/отключаются в настройках масштабирования.
Сообщение seregaer » 11 фев 2012, 23:25
ShineOn, скажите, а вы правите только навигацию? Встроенный плеер хотелось бы тоже поправить. У встроенного дико раздражает режим работы случайного воспросизведения (Random), мало того, что после выключения магнитолы он сбрасывается, так еще и при нажатии следующего трека (Track >) отключается.
seregaer
Доп. информация: чипован до 230 л.с.
Сообщение ShineOn » 12 фев 2012, 10:28
На данный момент внутренний функционал меняется только в навигации. Вмешиваться в функционал мультимедии пока не стал, больно много мороки с большой вероятностью завалить голову.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 фев 2012, 21:58
ShineOn писал(а): Вмешиваться в функционал мультимедии пока не стал
А надо бы,батенька,надо! :D
Даёшь фильму с флешки!
Ну,или там,с внешнего винта... :oops:
Игорь,а твои прошивки ни как не могут влиять на работу штатной камеры?
...хотя,скорее всего не в прошивке дело...
Уже вторая накрылась... :cry:
Первая проработала несколько месяцев - на Рождество пришёл внезапный кирдык.
Поменял на новую у Артура - без проблем.
Прошло около месяца - и эта накрылась...
Подсоединяю фотоаппарат - картинка великолепная.Проверяю питание - лампочка-пробник сияет во всю...
А камера опять не работает.
Придётся опять к Артуру в Мотрекс ехать.
Уже как то не удобно.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 14 фев 2012, 09:56
КОРЕЕЦЪ писал(а):Игорь,а твои прошивки ни как не могут влиять на работу штатной камеры?
Мои прошивки точно не могут, как я уже писал, я мультимедийный модель пока не трогал.
Да и, по идее, взаимодействие камеры с электроникой автомобиля полностью развязано с программным обеспечением. Включение задней передачи подаёт питание на камеру, и подаёт сигнал типа IN_DETECT на ГУ. По этому сигналу ПО переключает источник AV на вход от камеры заднего вида. А уж что там по этому входу приходит - ему (ПО) по барабану.
Может быть, у тебя что-то с подключением камеры накосячено? Например, где-нибудь напряжение более высокое, чем положено?
Сообщение MikeM » 16 фев 2012, 23:12
Подскажите, нет ли возможность добавить в Телефонные функции следующий функционал:
- Быстрый набор
- Записную книгу
- Перекрасить клавишу отбой на красную
Вот тут есть видео о шаттовской тачке. http://www.youtube.com/watch?v=AsjEuvc_ ... re=mh_lolz
Посмотрите не 3 минуте, там много интересного:
- Хороший пллеер
- скин в цвет подсветки салона
- приятное радио со шкалой
- Сураунд
и многое другое
Нельзяли у них прошивку тиснуть и залить нашу карту ?
Прям сразу бы 5000р отдал
MikeM
Сообщение ShineOn » 17 фев 2012, 10:09
MikeM писал(а):Нельзяли у них прошивку тиснуть и залить нашу карту ?
Надо пробовать, так сразу сложно сказать. Как минимум, нужна американская машина, чтобы получить их прошивку. Есть у меня одна такая машина на примете в РБ, человек обещал к лету приехать в Москву, тогда можно будет предметно позаниматься.
Сообщение min4anin » 17 фев 2012, 22:16
MikeM писал(а):Вот тут есть видео о шаттовской тачке. http://www.youtube.com/watch?v=AsjEuvc_ ... re=mh_lolz
- Хороший пллеер
- Сураунд
и многое другое
Да, это мой вариант. Действительно, функционал моей американской прошивки меня полностью устраивает, но, боюсь, просто "залить нашу карту" не получится. Скорее всего, придется в прошивке менять все, что относится к навигации. Это я, наверное, по-дилетантски рассуждаю, но хотелось бы, чтобы по итогу вышло именно так...
min4anin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Американский Соренто, FWD (передний привод). Такого нет в базе. Остальное совпадает.
Сообщение ShineOn » 17 фев 2012, 22:35
Дима, а сможешь скачать бэкап своей прошивки, выложить на какой-нибудь файлообменник и прислать мне ссылку? Если готов, я тебе инструкцию пришлю, как скачать. Заодно к твоему приезду попробую подготовить готовую сборку с навигацией.
Сообщение min4anin » 18 фев 2012, 12:14
ShineOn писал(а):Дима, а сможешь скачать бэкап своей прошивки, выложить на какой-нибудь файлообменник и прислать мне ссылку? Если готов, я тебе инструкцию пришлю, как скачать. Заодно к твоему приезду попробую подготовить готовую сборку с навигацией.
Привет, Игорь!
Высылай инструкцию - попробую сделать бэкап.
min4anin
Сообщение ShineOn » 19 фев 2012, 11:12
Дима, отписался в личку!
Сообщение min4anin » 20 фев 2012, 16:09
ShineOn писал(а):Дима, отписался в личку!
Ссылка на файл на твоей почте и в личке
min4anin
Сообщение MikeM » 24 фев 2012, 23:33
Ну так что? Есть шансик ?
MikeM
Сообщение ShineOn » 25 фев 2012, 21:31
MikeM, на следующей неделе беру тестовую голову, обкатаю на ней. Если всё будет нормально, можно будет ставить. В принципе, на 99% уверен в успехе, если готов выступить тестером - приезжай раньше. Скидка как добровольцу-тестировщику будет обязательно, но пока 100% гарантии не даю, поэтому в случае неудачи не обессудь.
Вернуться в Партнёры (Москва)
