Заглох на холостых
Заглох на холостых
Сообщение aleks40370 » 11 фев 2012, 18:46
Позавчера разворачивался,НА ХОЛОСТЫХ заглох двигатель.стал прокачивать ручной помпой,качает тяжеловато,но колом не становится как должна когда полностью накачивает.Не заводится.Притянул машину домой,начал колдовать.Проверил форсы и клапан на рампе на перелив,вообще сухо,я думаю что должно хоть немного просочиться соляры,все равно какая то должна хоть немного сливать,такое впечатление что соляра к форсам вообще не поступает.Заменил фильтр,прокачал,но опять,ручная подкачка не становится колом,качает тяжело.Я так предполагаю что в ТНВД проблема,там же есть клапан сброса избытков в обратку,возможно что он не держит.Снял с ТНВД оба клапана,один с эл.разъемом,второй под ключ на 16(не электрический).Как их проверить? который под ключ,я в него дую,немного продувается,а электрический как проверить? Электрический я пологаю что это клапан отсечки,который глушит и заводит машину(открывает и закрывает при заводке-глушении машины).
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Re: Заглох на холостых
Сообщение олег д » 11 фев 2012, 19:21
aleks40370
Электрический который это регулятор давления и он управляеться шим.сигналом,а клапан на 16 который ты открутил должен дуться(в центральную).
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение aleks40370 » 11 фев 2012, 19:26
олег д писал(а):клапан на 16 который ты открутил должен дуться(в центральную).
ну я бы не сказал что он сильно дуется,продувается еле-еле.меня интересует больше почему не накачивается помпой ручной,как должно быть,когда подкачка жестко становится.
aleks40370
Сообщение олег д » 11 фев 2012, 19:37
Сними шланг который идёт на тнвд и покачай лягухай,и посмотри кочает как?если кочает значит с ней всё ок.У меня была похожая фигня если что пиши в личку раскажу как тнвд проверить.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Eugin » 11 фев 2012, 20:46
а что в личку, пиши для всех!
Eugin
Сообщение олег д » 11 фев 2012, 21:26
Eugin
Да просто ща начнём не по теме базарить модераторы будут обижаться???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 11 фев 2012, 23:28
олег д писал(а):Да просто ща начнём не по теме базарить
А вы найдите или создайте тему именно по ТНВД и базарьте на здоровье! :)
:arrow: Тема: Нет солярки от ТНВД
:arrow: Тема: ТНВД
:arrow: Тема: Нет давления с ТНВД, как прокачать?
:arrow: Тема: замена ТНВД
Выбирайте подходящую! :)
Сообщение aleks40370 » 12 фев 2012, 07:25
олег д писал(а):Сними шланг который идёт на тнвд и покачай лягухай,и посмотри кочает как?если кочает значит с ней всё ок.У меня была похожая фигня если что пиши в личку раскажу как тнвд проверить.
Да "лягуха"качает,я выкрутил клапан который на 16,качаю в ручную,топливо идет без пузырьков.
Добавлено через 1 месяц 9 минут 55 секунд:
Снял ТНВД,разобрал его и что обнаружил:Во первых,алюминиевой стружки полно,черной стружки нет(я ее проверял магнитом после слива соляры из фильтра и визуально в насосе),износа на ТНВД не обнаружил,ни на плунжере,ни на роторе,который их толкает,ничего там не сношено,не съедено,все в нормальном состоянии,а вот на валу, в том месте где входит в ТННД,есть большая выработка и привод ТННД который крутит вал,там две пластины(шайбы) они лопнувшие
Сам ТННД
Лопнувшие пластины,очень хорошо видно
Помоему вся причина в ТННД.У кого какие соображения?
aleks40370
