mrdoggy писал(а):При включении полного привода передний кардан фиксируется,... значит муфта и её насосик тоже исправны.
mrdoggy писал(а):При отключенном
mrdoggy писал(а):...Раздатка понижайку подключает точно - толчок ощутимый и гребет как не в себя...(
. Попробывал в глубоком снегу, передний мост срабатывал через раз. Сегодне он мне признался,что на пониженой проехал 30 км по асвальту,со скоростью около 40
. Могло ли что то стать с фрикционами от этого???
Tihomirov писал(а): На днях доверил свой авто знакомому, после этого заметил,что передок не гребет . Попробывал в глубоком снегу, передний мост срабатывал через раз. Сегодне он мне признался,что на пониженой проехал 30 км по асвальту,со скоростью около 40 . Могло ли что то стать с фрикционами от этого???
BlkDem писал(а):100 км/ч на понижайке? Это сколько на тахометре было - 12000 rpm?
олег д писал(а):,но до100 разогнался.
. Надо же, как я его берёг, а он....Наверное, время его подошло. Теперь вопросы по существу: 1). Возможно ли поменять его в домашних условиях (что то темы по его замене я не нашёл)? 2). Чем нужно одновременно запастись? Понятно, что нужно прикупить подшипник. Что ещё? 3). Почему так разнятся ценники на вал? (От 9500р. в разл. фирмах до 24000 в "Экзисте". И всё "Мобис". Кстати, может есть где бюджетнее? 4). Какие проблемы и подводные камни меня ждут?
Симонович писал(а): Виктор, просвети если можешь, плиз!!!
