Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 20:57
То есть есть два варианта-
1)труба через крышу
2)коаксиал-сразу на улицу через стену.
Верно? А котел один и тот же,просто по-разному отвод делается?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 09 фев 2012, 21:14
Евген81 писал(а):А котел один и тот же,просто по-разному отвод делается?
Плюс у коаксиала вентилятор внутри. Есть ещё раздельный дымоход (у меня такой), тоже с принудиловкой.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Den1977 » 09 фев 2012, 21:30
Жень, лучше узнать марки котлов, которые обслуживающая организация (мособлгаз в данном случае) рекомендует. и уже из них выбирать. я себе беретту выбрал вот на днях тож в проект надо было, говорят массово народ в дмитрове ставит проблем особо не наблюдается. а то выберешь и коснись чего запчасти можно по несколько месяцев ждать. а поменять марку котла равно изменить проект..........
Den1977
Доп. информация: Была...
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 21:35
Den1977 писал(а): а поменять марку котла равно изменить проект..........
Не совсем так.Есть проэкты универсальные и рассчитаны на любой котел.
Den1977 писал(а): которые обслуживающая организация (мособлгаз в данном случае) рекомендует.
Мос,Лен и прочие газы к котлам не имеют никакого отношения.Их дело-газовая труба с краном.А обслуживают и дают гарантию фирмы продавцы.
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 21:41
YAN писал(а):Есть проэкты универсальные и рассчитаны на любой котел.
а почему с меня требуют обязательно указать какой котел?Как сделать проект универсальным,чтобы потом не пожалеть?
Добавлено через 36 секунд:
Евген81 писал(а):YAN писал(а):
СТС 960 Beta.
Вить,а имеет ли смысл сэкономить в данном случае и купить подешевле или нет?
:?: :?: :?: :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Den1977 » 09 фев 2012, 21:42
котел да продавцы, а кто тогда счетчик, трубы.... по мне удобней все проблемы в одном месте решать комплексно (установят и пусть обслуживают и отвечают за работу всей системы в целом) кстати на сайте мособлгаза присутствует перечень рекомендуемого оборудования....
Den1977
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 21:43
Den1977 писал(а):на сайте мособлгаза присутствует перечень рекомендуемого оборудования....
он единый,сайт,или в зависимости от местности?Для Балашихи есть некие указиловки?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Den1977 » 09 фев 2012, 21:48
сайт один... и контакты по районам имеются.
Den1977
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 21:52
Евген81 писал(а):Верно? А котел один и тот же,просто по-разному отвод делается?
Типы котлов разные, каждому свой дымоход.
В местном горгазе узнай рекомендуемые марки, которые они обслуживают и из них выбирай! Как уже сказано, дабы в мороз не искать з/ч.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 21:55
Евген81
Женя! В СТС 960 есть уже встроенный бойлер косвенного нагрева на 100 литров.Размеры котла схожи с размерами бытового холодильника. Если покупать напольный котел+ бойлер +насос к бойлеру +монтаж,выйдет примерно та же сумма.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Евген81 писал(а):а почему с меня требуют обязательно указать какой котел?
Чтобы рассчитать примерное потребление газа.Чтобы хватило диаметра трубы и кол-ва газа.
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 21:57
Сергей Петров
Понял,узнаю.Общие рекомендации ,данные Витей учту.После вынесу на суд общественности.
Или не стоит заморачиваться выбором котла отталкиваясь от горгаза?Если они в принципе по определению ломаются крайне редко,то и купить то,что душе угодно?
Вить,а по твоему предложенному варианту СТС 960 Beta требует какого дымохода?И повторю вопрос-можно ли подобрать чт-либо более бюджетное без особой потери качества?
Витя ответил на вопрос)
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
YAN писал(а):Чтобы рассчитать примерное потребление газа.
это я понимаю.Но ведь я могу указать-котел на 35-40 кВт и все??
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 22:02
Сергей Петров писал(а):В местном горгазе узнай рекомендуемые марки, которые они обслуживают и из них выбирай
Лучше узнавать наличие зап.частей в их рем.конторе.Не факт,что они есть в наличии и не придется так же ждать месяца.В котле ломаться нечему-железка она и в Африке железка.Ломаются в основном горелки.А точнее: форсунки горелки,датчик слежения за пламенем(фоторезистор).Котел может быть одной фирмы,а горелка(обычно)другой.
Сообщение Sava » 09 фев 2012, 22:21
Евген81 писал(а):Но ведь я могу указать-котел на 35-40 кВт и все??
Я указал котел от балды, но мощность требуемую - 40 квт., а когда купил, просто внесли исправления в названии. На расход газа это не влияет.
Сергей Петров писал(а):В местном горгазе узнай рекомендуемые марки, которые они обслуживают и из них выбирай!
Например в нашем райгазе обслуживание ни какое, да и не берут они импортные котлы.
Sava
Сообщение Евген81 » 10 фев 2012, 11:29
И все же,мне кто-либо из знающих и разбирающихся подскажет? Витя предложил котел-
http://www.teplocom-m.ru/896/CTC-960-BETA
Он с его слов хорош (словам Виктора я доверяю),но цена высока.Есть ли возможность купить допутсим той же фирмы (ну или на крайняк другой),с параметрами,удовлетворяющими меня или лучше пупок морщить на такой и прописывать в тех.задании его?
Мои требования,повторюсь,
-дом в пределах 300 квадратов
-теплые полы на первом и частично на втором
-батареи в комнатах
-подогрев горячей воды для душа и т.п.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 10 фев 2012, 12:19
Евген81 писал(а):Или не стоит заморачиваться выбором котла отталкиваясь от горгаза?Если они в принципе по определению ломаются крайне редко,то и купить то,что душе угодно?
Если у тебя будет резервирование с помощью электрического котла, тогда не заморачивайся.
Сергей Петров
