Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение @нтон » 07 фев 2012, 06:40
Лёха Юрич писал(а):отвелил в личке.
и на предыдущее письмо тоже отвечал .
Сообщение получил. А так, буду разбираться (знакомиться) с интерфейсом форума :D
@нтон
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Komod » 08 фев 2012, 16:36
Всего две недели я сорентовод, а уже ощутил пользу и поддержку форума. Спасибо деду Форсунычу за помощь в приобретении форсунки. Вот это действительно индивидуальный подход! Всем остальным спасибо за то, что делитесь опытом! :)
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 09 фев 2012, 08:54
Леха Юрич, подскажи пожалуйста, если тебе выслать форсунки, ты сможешь определить причину выхода их из строя?
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2012, 22:05
причину выхода из строя ты сможеш определить сам , достаточно проверить наличие стружки в фильтре:
снимаеш топливный фильтр , хорошо встряхиваеш( не сливая салярку) , потом сливаеш из фильтра снизу в пластиковую белую тарелку ( я использую из под Доширака)
слил , отстоялась , и маленьким магнитом( типа как указка) водиш в плотную под дном тарелки .
если по дну тарелки вслед за магнитом поползет мелкая-мелкая черная пыль , дело труба -насос крошится.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 10 фев 2012, 09:09
Лёха Юрич писал(а):слил , отстоялась , и маленьким магнитом( типа как указка) водиш в плотную под дном тарелки
Это получается ловится стружка, которая с ТНВД уже в бак ушла? А алюминиевая стружка не может быть при выходе ТНВД из строя?
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 фев 2012, 22:28
да , ловится уже "безопасная" стружка , которая ушла с обраткой в бак , и "втянувшись" в фильтр там задержалась , в данном "опыте" она лиш является индикатором "начала конца" ТНВД , сама по себе она уже никому не страшна.
по поводу алюминиевой стружки - её будет видно на дне , она переливается как краска "металик".
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 11 фев 2012, 17:36
понял, спасибо.
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Вадим438 » 11 фев 2012, 20:00
Texas писал(а):К сожелению ни кто не ответил, а может и я просто не понял ничего. После ремонта форсунки, она стала звенеть при наборе оборотов. Сказали что теперь надо все снимать для выравнивания давления. Так ли это ? С такой звенящей форсункой езжу давно, интересно что там звенит и на сколько это критично ?
надо вам на диагностику, там увидят какая у этой форсунки коррекция положительная или отрицательная. тогда станет ясно в какую сторону ее надо регулировать :)
Вадим438
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 12 фев 2012, 13:11
Всем спасибо за подсказки. Всё уже сделал. Снимали все форсунки и ставили на стенд. Оказалось что та которая после ремонта в ноябре стала звенеть, была единственной нормальной по всем показателям. Отремонтировали оставшиеся три и сделали регулировку всем четырём на стенде. Итог : с пол оборота заводится как на холодную так и на горячую. Звук ,,раннего зажигания" при разгоне пропал. Расход и так был не большой а теперь 10-11 по городу. По деньгам, вышло 19т.р. со скидкой как постоянному клиенту. Вобщем тьфу тьфу тьфу !
Делал здесь http://www.russianroad.ru/coord.php
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 12 фев 2012, 15:43
Texas писал(а): Всё уже сделал.
Выходит, вы на ремонтных форсунках прошли в пределах 60000.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 12 фев 2012, 19:11
Не знаю как удалось тебе это посчитать, но на самом деле так и есть.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 12 фев 2012, 21:31
rashidhai2009 писал(а):Выходит, вы на ремонтных форсунках прошли в пределах 60000.
Рашид, как посчитал?
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 15 фев 2012, 05:46
an.f писал(а):Рашид, как посчитал?
ФОРСУНКИ!!! это тот, кого я хочу победить :Yahoo!: вот поэтому то, что касается форсунок, стараюсь не пропускать. Информации по форсункам в интернэте много, просто её надо в одну кучу собрать и сопоставить.
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 15 фев 2012, 16:36
rashidhai2009 писал(а):тот, кого я хочу победить
не боги горшки обжигают :D
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 19 фев 2012, 18:49
А мне нужен совет. 3 форсунки льют по 15 мл/мин, 1 -12мл/мин. Понимаю, ремонт или замена не за горами, и все же, какой предел для не запуска. Пока не могу финансово все проблемы осилить, так что не ругайте. Спасибо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
