Климатконтроль
Климатконтроль
Сообщение Azteca » 30 июн 2006, 15:03
Забортный датчик показывает температуру нагретого на солнце железа, при движении она немного опускается, но не до действительной величины. Из-за этого климат делает шибко холодно.
В предыдущей моей машине (БМВ) наружный датчик тоже нагревался, естественно, но при движении его показатели приходили в норму моментально (ну, почти).
Внимание, ВОПРОСы:
- где именно находится наружный датчик и нельзя ли организовать к нему нормальный доступ окружающего воздуха?
- есть ли у кого еще такие проблемы? или может у всех?
- если тема обсуждалась - пошлите по адресу.
Рахмат!!!
Azteca
Сообщение Jorikfon » 01 июл 2006, 10:29
Та же беда. В пробке до 50 градусов кажет, и внутри холод собачий пока ненаболтаешь температуру до 28. Странно почему он не ориентируется на внутрений датчик.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Balbes » 02 июл 2006, 05:18
День добрый!
Датчик внешней температуры находится на центральной стойке, прямо там, где капот захлопываешь, ниже датчика загазованности (квадратная коробушка, а ниже еще один, вот он тебе и нужен). Куда уж больший обдув :D .
Посмотри, сейчас лето(летаЮть всякие...), он просто может быть залеплен всякой х...
Balbes
Сообщение Balbes » 03 июл 2006, 06:53
To Jorikfon: датчик перед правой коленкой водителя на центральной консоли: попробуй подуть туда ртом и посмотреть изменится ли работа климата.
Balbes
Сообщение Jorikfon » 03 июл 2006, 22:02
Круто... попробую подуть. А что должно поменяться? %)
Jorikfon
Сообщение Balbes » 04 июл 2006, 06:05
Гы-ы, это смотря, что ты хочешь получить. Ты же говоришь, что приходится накручивать много в +, что бы меньше кондей дул? Вот и "подуй" теплым воздухом в эту решетку и посмотри отреагирует ли климат (искусственное повышение +) изменением скорости вращения вентилятора или отключением А/С, раз клиент "тепла" захотел.
Balbes
Сообщение Jorikfon » 05 июл 2006, 22:08
Хехе... Горло себе уже простудил. Сегодня пытался подуть... Этож как надо изогнуться, чтобы голову под руль засунуть.... :) Не стал в пробке на мкаде проделывать эксперимент... Надо трубочку-удлинитель. :)
Jorikfon
Сообщение Balbes » 06 июл 2006, 05:04
Гы-ы, в пробке! да еще и на мкаде! Так и напрашивается далее:..."в гамаке и на лыжах..., а зачем? - Я трудности люблю!"
А можно и в собственном гаражике, любимым феном супруги - туда, в дырочку, и...смотрим, хоть что-то будет меняться на дисплее... (в auto, конечно).
Balbes
Сообщение Олег34 » 20 окт 2006, 22:50
Сними клемму с аккумулятора и подсоедини обратно. ПОМОГАЕТ.
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
