ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение bog13bog » 09 фев 2012, 13:28
Вот тут и требуется уточнение, если ему просто дают 15, а потом правдами и неправдами он получает трехфазку, то это просто класс и ему улыбнулась удача, да еще за такие деньги, а вот если второй вариант 3Х5, то тут я полностью согласен это хуже причем на много, тогда точно придется все выресовывать на кальке и продумывать, что куда будет включено вплоть до фена, ибо потом будут проблемы.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 13:42
bog13bog писал(а): то тут я полностью согласен это хуже причем на много
выясню.Спасибо.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 13:45
zzxx писал(а):Три фазы - это всегда неправильное решение. Три фазы нужно делать только если заведомо известно, что будет нечто, требующее трехфазного питания. А для бытовухи вместо 1 фазы на 15 кВт получишь 3 фазы и на каждой по 5 кВт. С соответствующей задачей балансировки нагрузки. Например, не всякой электрической плите с духовкой 5 кВт хватит
:shock: :shock: :shock:
Выделена будет мощность по 3 фазам, общая. И только личное дело владельца, сколько он нагрузит каждую фазу, распределив нагрузки у себя в щите. Желательно равномерно, симметрично. 15 кВт по трем фазам позволит использовать вводной кабель меньшего сечения и вводной автомат меньшего номинала, нежели по 1 фазе. Ток в трехфазной системе меньше.
Плита электрическая в этом случае (целесообразно) будет использоваться 3-х фазная, даже при 7 кВт мощности ток получится 11,2 А (а при 1 фазе ток=33,5А)
Также всегда есть возможность подключить 3-х фазный инструмент или переподключить однофазное оборудование на менее нагруженную фазу.
Так что 3 фазы намного лучше чем 1 фаза :)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 13:47
Сергей Петров писал(а):Так что 3 фазы намного лучше чем 1 фаза
мне мой бригадир также сказал...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 13:48
bog13bog писал(а):а вот если второй вариант 3Х5
Чет я первый раз слышу, чтобы выделяему мощность делили пофазно :ROFL:
Да пусть меня порвет Leo, если я не прав :oops:
Сергей Петров
Сообщение LEO » 09 фев 2012, 14:01
Сергей Петров писал(а):Да пусть меня порвет Leo
Трах-тибидох-тибидох :D :D :D Я что, такой злой что-ли? :D
Не, не буду рвать :)
LEO
Сообщение bog13bog » 09 фев 2012, 14:03
Не-а-а, во первых он добрый, а во вторых я старый инвалид и не вкусный....
Извени не так написал, но смысл понятен. И перекос по фазам он и есть перекос со всеми вытекающими.........
и 15 общих, для полноценного многофункционального дома в крайнем случае в притык, а зачастую малова-то будет.
Ты только одну плиту посчитал кухня на сегодняшний день как раз состоит из кучи примочек вплоть до измельчителя отходов и консервного ножа, а Женька болер, а то и два захочет, подогрев полов в детской да и мастерскую оборудовать, в общем полет фантазии неудержим.....
Вот Об этом и речь 15 на все или все таки 45 вкупе...... и соответственно имея исходные данные он будет танцевать с проектом и розетками
bog13bog
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 14:14
bog13bog писал(а):и 15 общих, для полноценного многофункционального дома в крайнем случае в притык, а зачастую малова-то будет.Ты только одну плиту посчитал кухня на сегодняшний день как раз состоит из кучи примочек вплоть до измельчителя отходов и консервного ножа, а Женька болер, а то и два захочет, подогрев полов в детской да и мастерскую оборудовать, в общем полет фантазии неудержим.....Вот Об этом и речь 15 на все или все таки 45 вкупе......
А расчетом доказать можно, что понадобится все 45, а не 15???
Не будем путать установленную мощность с расчетной. Нельзя включить одновременно сразу все и всем пользоваться. Про установленную и расчетную мощности всегда людям объясняю так: в доме у вас 20 электрических чайников по 2 кВт - это 40 кВт установленной мощности чайников. Но одновременно работать будут только 3 чайника по 2 кВт - это 6кВт расчетной мощности, по которой мы и выбираем кабель и аппарат защиты :P
P.S. у себя дома проверьте, т.е сложите мощности всех электроприборов и посмотрите сколько из них работает.
Жень, а чтоб вообще шоколадно было, рассмотри потомиспользование бензогенератора с автоматическим переключением.
Сергей Петров
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 16:04
Сергей Петров писал(а): рассмотри потомиспользование бензогенератора с автоматическим переключением.
этот разговор будет года через 2 %)
Итак, пока все складывается тфу три раза не плохо.В другой конторе ,помогающей оформлять документы,подтвердили необходимость съемки.Зам.ген.дира конторы оказался бывший сослуживец отца...Пока что метаемся из конторы в контору,заветные бумажки выдают безропотно...
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
Отец был сегодня в газовой конторе.Готовы сделать технический проект,но для выдачи тех.задания необходимо от меня какое газовое оборудование будет стоять дома.Пока на словах слышу,отец бумаги даст при встрече.У меня вопрос-мне нужно расставить все теплые полы,батареи,газовую плиту и т.п. или просто написать какой будет котел и газовая плита (газовые потребители) или что от меня хотят?Надо Витю YAN спрашивать...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 17:56
От тебя хотят расстановку газового оборудования на плане с указанием марки и мощности оборудования.
Сергей Петров
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 18:16
Сергей Петров писал(а):расстановку газового оборудования на плане
под газовым оборудованием понимают только газовый котел или газовую плиту там и т.п.?Если просто газовый котел,то это я к выходным определюсь ( в соседнюю тему влез)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 18:20
Я когда занимался этим, указывал и котел и плиту для горгаза. Они потом делали проект. Перед проектом ТУ.
Сергей Петров
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 18:23
Сергей Петров писал(а):указывал и котел и плиту для горгаза.
в смысле обычную плиту газовую для кухни?Хм,с этим сложнее...Кто его знает какая будет кухня %)
То есть в принципе нужно название котла и кухонной плиты?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 19:23
В принципе да. Котел такой то (марка), мощность его такая то. Плита 4-х конфорочная - марка (вроде еще номер из паспорта нехотя просили). Но у меня была замена оборудования. У тебя новое строительство, потому лучше в газовой службе уточнить, позвони просто, они общаются охотно, телефоны доступны.
Да, если для горячей воды поставишь газовую колонку, то ее тоже указать надо.
Уже сейчас, перед строительством, предусмотри места для установки инженерного оборудования в доме (место для щита электрического, для бойлеров, для котла и т.д.).
Сергей Петров
Сообщение Колпакoff » 09 фев 2012, 19:29
Я думаю что на плиту (марку модель) без разницы, когда новые многоквартирники сдают, главное наличие плиты, иногда застройщик предлагает самый дешманский вариант для прохождения и сдачи, но от него можно отказаться и поставить свою, если например ты уже покупаешь второю квартиру и дешманская плита у тебя уже есть. :) А можно и сразу дорогую, но глупо. Мне кажется просто: плита 4 конфорочная и все.
А котел наверняка надо модель, потому что от него зависит какой объем помещения минимум должен быть там, где он стоит.
Последний раз редактировалось Колпакoff 09 фев 2012, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
