Предлагают заменить турбину по гарантии
Сообщение Казак » 07 фев 2012, 20:21
Добрый день Друзья!Прошу совета.Авто март 2009года.После первого ТО на патрубке от воздушного фильтра стал появляться масляный налёт.Обратился к дилеру.Сказали,что это ерунда,на 80% Соренто такое присутствует.Я изучил отзывы по данному вопросу,думал,что турбине приходит конец.Опять к дилеру,чтобы проверили турбину.Мастер говорит:турбина в норме,это патрубки задубели.
Для успокоения я поехал к другому дилеру,там проверили и говорят:турбина накрывается,надо менять пока гарантия.Пообещали в течении месяца решить вопрос по новой турбине.Прошло 3 месяца и вдруг звонок:ваша турбина пришла,приезжайте на замену.
Что делать?
Авто едет нормально,дыма нет,расхода масла нет.После посещения первого дилера масла на патрубках практически нет.Боюсь за авто,как бы не навредить.Но до конца гарантии 1 месяц.Заранее благодарен.Андрей
Казак
Re: Предлагают заменить турбину по гарантии
Сообщение Евген81 » 07 фев 2012, 20:32
Казак
меняй и не задумывайся.Навредить новой деталью ты не сможешь никак.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Biz » 07 фев 2012, 20:38
Менять, конечно!
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Казак » 07 фев 2012, 20:58
Большое спасибо!Просто зная наших мастеров на фирменных сервисах,не хочется вообще туда ездить.Эти могут всё сделать через... и скажут так надо!Не могу понять умом ,почему у двух дилеров противоположные мнения?
А самое интересное так никто причину появления масляного налёта не сказал(езжу с ней 2,5 года).???
Казак
Сообщение Евген81 » 07 фев 2012, 21:18
Казак писал(а):масляного налёта не сказал(езжу с ней 2,5 года).???
смотреть надо.
Казак писал(а):почему у двух дилеров противоположные мнения?
у каждого дилера есть некий лимит,в который они обязаны уложиться при ремонте по гарантии.Если переплюнут лимит,КМР сильно журить будет,если уложатся-намана усе.Вот и делай выводы сам как мастер-гарантийщик принимает решение о замене по гарантии и когда он активно будет пытаться отказать при любой возможности.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Казак » 07 фев 2012, 21:31
Я понял,спасибо.Поеду к третьему,проверю давление,люфт,масло в турбине.
А про масло на патрубке смотрел по теме,ребята пишут,что это либо сломали пластиковый наконечник,на что шланг надевается,либо сам шланг задубел.Был до этого Паджеро 2,такого не было.
Казак
Сообщение GOSHA116 » 07 фев 2012, 22:41
Меняй!!! Сам менял, правда мне не предлагали-сам настаивал. Хуже может быть, но опять можно поменять по гарантии. Сам именно так и сделал. Первая поменянная по гарантии звенела. По прошествии 3000 км отзвенела. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Казак » 08 фев 2012, 14:13
Спасибо Игорь!Но у меня случай необычный:до конца гарантии осталось 1 месяц,а гарантия на турбину тоже будет 1 месяц.Езжу мало,за месяц 300-500 км.За это время по определению ничего не сломается.+Масло на гофре от фильтра это скорее не турбина.Буду ещё раз диагностировать турбину только у своих.
Казак
Сообщение Багряша » 08 фев 2012, 15:16
Тебе же пишут люди - МЕНЯЙ!!!!
Багряша
Сообщение dimetrius » 08 фев 2012, 16:22
Багряша писал(а):МЕНЯЙ!!!!
и убедиться что ее поменяли, хотя бы по внешнему виду
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение sandr » 08 фев 2012, 16:28
Казак
ты же машину в марте брал...??? а почему тогда гарантия 3 года...??? должна быть 5...
а по турбине...меняй и не парься...на форуме очень многие поменяли в период гарантии...и я в том числе...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
