Третий ключ-метка для автозапуска.
Re: Третий ключ-метка для автозапуска.
Сообщение DUZER » 31 янв 2012, 09:04
BladeX писал(а):А как машина себя ведет при установке на сигнализацию с чипом внутри панели?
Второй нужен, как снимеш с охраны машина его не увидит. другой вариант всегда с брелока запускать и не обращать на зумер внимание :D
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение BladeX » 06 фев 2012, 11:32
2 ufadiver
Ндаа к сожалению 95430-2P660 - совсем не тот ключ. :( Заказал на экзисте, думая что речь идет про систему Smart key.
Если кому интересно можно выкупить его там - заказ на складе, хранится он в течении 14 дней цена вопроса - 1700 рублей.
Вот такой
BladeX
Сообщение ufadiver » 06 фев 2012, 19:31
В ключе чип есть - может эту болванку удасться под кнопку прошить и спрятать под панель?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Извиняйте .... У меня машина без кнопки... Ключ + обычный замок зажигания... Но думаю принцип работы один...
Ну извиняйте! Я по чесноку написал что у меня обычный ключ....
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение turbo2000 » 13 фев 2012, 08:12
Народ, так в итоге есть возможность прописать 3-й ключ в случае запуска с кнопки или нет?
turbo2000
Сообщение kopter » 08 июн 2012, 09:29
Нет нельзя, единственный вариант эмулятор ключа. Есть такая штука и для киа, у меня на тойоте поставили таку вещь все ключи в наличии. Цена вопроса примерно 5-6 рублей.
kopter
Сообщение I v » 10 июн 2012, 23:50
Гуру авто-угона, а могут машину угнать без ключа-чипа в самой машине? :) Насколько это сложно? Грабером тоже её можно запустить,если чипа нет рядом? :shock:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение kopter » 13 июн 2012, 10:40
Меняешь блок считывания ключа на "свой" и спокойно заводишь авто "своим" же ключом. Это самый простой способ, но на сколько он применяется к той или иной модели нужно смотреть по расположение блока считывания.
kopter
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
