Подключение видеорегистратора
Re: Подключение видеорегистратора Каркам на Sorento R
Сообщение huhrik » 23 сен 2011, 09:06
а никто на него питание не собирается подавать с каркама снимут видео выход и подадут 12 вольт всё одновременно чтож тут не понятного :)
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Creeta » 23 сен 2011, 09:08
вот заморочка то, а не проще пиание джеком с плафона подать? без всяких танцев с бубнами
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение huhrik » 23 сен 2011, 09:17
да по питанию вопросов уже нет
вопрос уже по видеокамере заднего вида снятия видеосегнала с проводки и тп
к каркаму вопросов никогда не было :)
huhrik
Сообщение Aigis » 23 сен 2011, 15:35
huhrik писал(а):к каркаму вопросов никогда не было
Точно ! :yes3:
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Creeta » 23 сен 2011, 19:06
кстати скоро в продаже новый Q5
Creeta
Сообщение ShineOn » 23 сен 2011, 19:27
huhrik писал(а):вопрос уже по видеокамере заднего вида
Полагаю, что будет правильно создать для этого отдельную тему. Здесь будет считаться оффтопиком.
Сообщение huhrik » 03 окт 2011, 20:17
Aigis писал(а):15 и 16 нога MR11, 16 экран и 15 видео,- кажется так (по схеме). Но надо смотреть по факту.
нифига не эти провода оказались
huhrik
Сообщение Aigis » 04 окт 2011, 21:58
Ну хз... Я по схеме смотрел, сам не лазил... Сожалею, что ввел в заблуждение...
Дык те то провода нашел?
Aigis
Сообщение huhrik » 05 окт 2011, 08:26
да, всё нашли, но контакты в разъёме другие..
huhrik
Re: Подключение видеорегистратора на Sorento R
Сообщение Vorobey » 22 дек 2011, 13:17
Сегодня тоже подключил регистратор. Подключил к плафону освещения. Только у меня есть небольшая проблема- горе-дилер по-ходу криво подключил сигнализацию и если машину закрыть с брелка сигнализации то питание с плафонов не пропадает, а если со штатного брелка- всё ок. Вроде питание должно пропадать в сети авто через некоторое время- нужно проверить. Если не будет отключаться- придется тянуть провод от прикуривателя, но так не хочется в торпеду лезть...
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Kin-dza-dza » 04 фев 2012, 20:22
Vorobey писал(а):Вроде питание должно пропадать в сети авто через некоторое время- нужно проверить
Тоже запитал на плафон. Алгоритм устраивает: снял с охраны - пишет, поставил на охрану - погас, провод убран, все аккуратно, возни на часок.
Но есть одна непонятка: при автозапуске регистратор не отключается после остановки двигателя (ждал минут 7-8). Двигатель заглушен, авто на охране, а у регистратора своя размеренная жизнь: втихоря нашел себе питание и продолжает запись :D
Кто знает пропадает питание или нет при остановки двигателя через автозапуск ? или сигналка коряво установлена ?
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Vorobey » 05 фев 2012, 00:31
Kin-dza-dza писал(а):или сигналка коряво установлена ?
Как мне объяснили- по-другому не подключишь (всё-равно не верю). Но в процессе эксплуатации понял, что лучше пусть регистратор пишет ещё минут 20 после глушения авто.
Vorobey
Сообщение Kin-dza-dza » 05 фев 2012, 10:56
Vorobey писал(а):регистратор пишет ещё минут 20 после глушения авто
О чудо, действительно, после глушения двигателя через автозапуск спустя пресловутые 20 минут питание в плафоне пропадает и рег выключается :dance2: в общем рекомендую подобную схему подключения, просто и удобно !
Kin-dza-dza
Как подключить розетку,что-бы питание было постоянно?
Сообщение Dimon0972 » 01 июн 2012, 10:44
Задался вопросом,подключить регистратор и антирадар,что-бы провода спрятать под потолок.Антирадар можно подключить в разьем под левой стойкой,а вот регистратор хочу подключить на постоянку,чтоб ночью тоже записывал.А у нас розетки отключаються.Может кто нибудь уже это проделал?Поделитесь -плиз.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Re: Как подключить розетку,что-бы питание было постоянно?
Сообщение Сертоловчанин » 01 июн 2012, 10:52
Dimon0972 писал(а):А у нас розетки отключаються.
Надо же! В старых все подключены постоянно. Но и минусы есть, забыл холодильник отключить, пришлось прикуривать.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
